BETA 8.47
28 May 2011 13:06 #57001 by
Replied by on topic Re: BETA 8.47 ENCODER 10
come posso eliminare il bip mentre mbsuona???
ho aggiornato mb su un pc per le esterne dove c'è una sound blaster audigy ...aggiornando i driver supero il problema?
c'è un programma che mi dice quale sche audigy sta utilizzando il sistema senza smontare il case?
28 May 2011 13:25 #57002 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: BETA 8.47 ENCODER 10
Di che bip parli?
Forse di questo? www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=7117.0
28 May 2011 14:26 #57004 by
xfetto e io che speravo di poterla usare in ASIO..sta scheda la butto...una delusione!!!
La scheda in sé è ottima, è il driver che è scritto male, ma c'è la correzione ora:
www.mbradio.it/download/m-audiodelta605.exe
ma questi driver sono per 7 o xp? io uso ancora XP..sono driver ufficiali?
28 May 2011 15:39 #57005 by MB RADIO
tutti gli OS / Beta
Vedi: forums.m-audio.com/showthread.php?27748-...a-Series-Beta-Driver
28 May 2011 20:09 #57012 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: BETA 8.47 ENCODER 10
Niente Mauri, purtroppo la situazione non cambia...MBStudio quando usa i driver ASIO della MAudio va in palla.
Ed ora mi spiego anche il problema dell'audio sporco che avevo fino a qualche tempo fa solo quando mandavo in onda le esterne (che erano pilotate col driver ASIO).
Inoltre ho provato a mandare in play un file da SoundForge impostato con i driver ASIO: le sporcizie sono meno e le micropause assenti... : ???
Può essere qualche impostazione interna di MBStudio che per le altre schede va bene e per queste no?
28 May 2011 20:24 #57014 by MB RADIO
MB STUDIO invia audio stereo 44,1 khz  32 bits, invece il tuo editor?
e invece se la usi via WDM come va?
28 May 2011 23:22 #57015 by
domani provo a fare l'upgrade!!!
e dopo ti informo  ;D
28 May 2011 23:56 #57016 by MB RADIO
Visto che alcuni hanno segnalato difficolta' della propria scheda audio a gestire la qualita' a 32 bits, è up un aggiornamento che offre la possibilita' di scegliere la qualita' 16 o 32 bits. Se si sceglie 16 bits si ha una maggiore compatibilita' mentre se si sceglie 32 bits si ha una maggiore qualita'.
[img]http://www.mbradio.it/immagini/configurazione-audio-scheda audio.png[/img]
29 May 2011 11:36 #57037 by Radio Incontro
Con WDM nessun problema, audio fluido pulito senza micropause. Con SoundForge penso che l'audio rispecchi la qualità del file aperto. Ho provato con dei WAV rippati da cd, quindi 44,1 KHz a 16bit.
Ma nella versione precedente, la 8.46, l'audio delle esterne in modalità ASIO, come veniva gestito? Perchè ora l'effetto è lo stesso di prima, soltanto che prima era limitato alle ext, ora anche sul play musicale.
Inoltre c'è qualche problemino con la sezione streaming. Gli encoder non partivano immediatamente e, nonostante fosse settata la corretta sorgente esterna per la cattura, i meters non visualizzavano alcun segnale. Ho dovuto riselezionare più volte l'ingresso, cambiandolo di volta in volta. Solo dopo vari tentativi è partito lo stream.
Inoltre mi piacerebbe sapere se il problema è solo mio o di tutti i possessori di questa scheda.
29 May 2011 11:41 #57038 by MB RADIO
ok bene
Se è cosi' si potrebbe concludere che l'ASIO della tua scheda suona bene a 16 bits ma non a 32
La gestione ASIO sulle esterne è la stessa della 8.46 e nella 8.46 l'uscita ASIO non esisteva, pertanto nella 8.47 senti il problema sia in entrata che in uscita.
Comunque puoi suonare via WDM come con la 8.46
Non mi risulta alcun problema del genere ma qualora volessi inviare dei debug per aiutare a risolverlo sarebbe utile.
  • sasa
29 May 2011 13:50 #57049 by sasa
Replied by sasa on topic Re: BETA 8.47 ENCODER 10
Purtroppo con la M-Audio Delta 44 il driver ASIO crea qualche problema: audio non fluido, con brevissime pause, alcune volte graffiato. Ma penso siano i "soliti" problemi già noti per queste schede..
Ciao Radio Incontro io ho un pc con la stessa scheda e ho fatto l'aggiornamento qualche giorno fà, non riscontro il problema che hai segnalato. Non è che c'e' qualche problema con il pc? Hai provato a montare la scheda su un'altra macchina?
29 May 2011 14:03 #57050 by Radio Incontro
Purtoppo non ho modo di fare molte prove perchè da qualche mese non vivo più nel mio paese d'origine. In questo weekend sono stato a casa ed ho avuto modo di fare qualche prova e di installare gli aggiornamenti.
Tornerò tra un paio di settimane e potrò dire meglio. Magari registro un pezzo di audio in uscita così rendo meglio l'idea.
Ultimo aggiornamento: sto trasmettendo l'esterna con MBstudio in WDM e l'esterna in ASIO: audio pulito... ::)
Time to create page: 0.099 seconds
