BETA 8.47
26 May 2011 15:22 - 05 Jun 2011 16:45 #56887 by raimro
BETA 8.47 was created by raimro
Sto testando l'update che va benissimo, ma mi dà l'assenza dell'encoder10.acm. Che significa?
Last edit: 05 Jun 2011 16:45 by .
26 May 2011 15:33 #56888 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: BETA 8.47 ENCODER 10
In Configurazione\Webcast\Registratore dovresti avere programmato una registrazione che utilizza un codec ACM. Edita quella registrazione e clicca il bottone "Codec configurazione" per reimpostare il tipo di codec desiderato.
26 May 2011 15:42 #56889 by
Replied by on topic Re: BETA 8.47 ENCODER 10
Maurizio a quando la release definitiva? (conoscendomi farei grossi casini con la beta :P )
26 May 2011 15:56 #56890 by MB RADIO
Penso la prossima settimana ... in ogni caso, dati i cambiamenti alla parte audio, dopo l'aggiornamento bisogna per forza controllare o risistemare i settaggi audio, ext e registratore ... dunque non è un aggiornamento da installare in fretta ma con calma e tempo disponibile.
26 May 2011 16:08 - 26 May 2011 16:17 #56891 by raimro
Replied by raimro on topic Re: BETA 8.47 BUG
Attenzione Maurizio, ho trovato un bug rilevante. Sul registratore interno, se si assegna il numero progressivo ai file, non lo cambia automatuicamente ma tresta sul numero uno es: Pippo2605_1.wma.wma, il file successivo si chiamerà nello stesso modo e quindi sostituirà il precedente!
Last edit: 26 May 2011 16:17 by .
26 May 2011 16:39 #56894 by
Replied by on topic 8.47 ed mblive!!!
Aggiornando alla 8.47...possono esserci problemi con mblive?
26 May 2011 16:51 #56895 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: BETA 8.47 BUG
:o  :o  :o
Hai ragione, riscarica MBStudioUpdate847.exe e dovrebbe essere corretto, grazie della segnalazione.
26 May 2011 16:51 #56896 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: 8.47 ed mblive!!!
No, non mi risultano problemi. Ho fatto numerose prove con MB LIVE 1.46 e tutto risulta ok.
26 May 2011 17:27 #56899 by raimro
:o  :o  :o
No, non è stato corretto, mi spiace.
26 May 2011 17:31 #56900 by MB RADIO
strano, qui è ok ... i numeri dei files si incrementano.
Verifica che sia davvero il file che ho aggiornato poco fa: (stesse dimensioni file)
26 May 2011 17:37 - 26 May 2011 17:39 #56901 by raimro
Il file è lo stesso, lo ho scaricato anche di nuovo per non sbagliare, ma il problema sussiste
Last edit: 26 May 2011 17:39 by .
26 May 2011 17:41 #56902 by MB RADIO
ok allora fai un invio debug cosi' indago il tuo caso.
Time to create page: 0.105 seconds
