Breakaway Audio Enhancer
  • TechnoMax
25 May 2009 03:28 #39597 by TechnoMax
Breakaway Audio Enhancer was created by TechnoMax
Salve,
Ho scaricato la demo di Breakaway Audio Enhancer e sono stupito dalla chiarezza e purezza del suono che restituisce dopo il processing.
Ottimi anche i preset di fabbrica ma gradirei una mano per personalizzare al meglio il suono...
Rispetto i normali processori noto ha molte cose in meno da regolare e completamente diverse dal solito...
Attendo risposte.
Saluti da Technomax - Radio Emotions
25 May 2009 08:52 #39599 by
Replied by on topic Re: Breakaway Audio Enhancer
c'è ben poco da manipolare metti il preset radio magic è quello che più si avvicina al suono dell'8200
  • sasa
25 May 2009 11:21 #39601 by sasa
Replied by sasa on topic Re: Breakaway Audio Enhancer
Confermo!!!!
25 May 2009 22:09 #39618 by
il software del processore audio , inteso come tale , è un altro .
Questo è "solo" un enhancer e non credo basti solo questo elemento per emulare via software un processore di qualsiasi tipo.
Il software del processore audio breakaway ha anche questo enhancer incorporato , sotto forma di plug in.
26 May 2009 06:00 #39625 by
Premesso che io non  mi intendo per nulla di processori e non ho un orecchio abituato ariconoscere i suoni processati, spinto dalla curiosità ho scaricato anche io questo demo (circa 4MB) e in effetti il suono generato mi piace molto di più di quello che normalment esce dalla scheda sonora del pc in quanto sembra molto più aperto.
Tuttavia ho seri dubbi sull'installazione sul pc della radio. Non che non mi piacerebbe, anzi, ma credo che mi creerebbe dei problemi quando ho in diretta dei giornalisti che non hanno dimestichezza con i cusori del mixer.
Per i notiziari e le rubriche giornalistiche infatti ho creato delle minilist con sigla e poi base (già con volume abbassato) in loop in modo tale che i giornalistiper andare inonda devono solo premere l'on del microfono sul mixer e poi, al termine dell'intervento, premere next per passsare alla sigla di chiusura. Quindi va tutto da pc tranne l'intervento parlato. Pc e microfono entrano poi nel mixer.
Se dovessi installare questo software sul pc, otterrei che anche la base mi verrebbe sparata allo stesso livello audio della sigla e quindi si sentirebbe poco la voce del giornalista.
O c'è un modo per evitare ciò?
26 May 2009 15:17 #39633 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: Breakaway Audio Enhancer
stai facendo un po di confusione...
questo software (così come tutti i processori audio software) va si installato nel pc, ma non in quello della regia, bensi su un pc dedicato che va posto tra l'uscita del mixer e l'ingresso dell'encoder stereo o del trasmettitore.
l'audio che processerà sarà tutto quello che esce dal mixer
26 May 2009 18:41 #39635 by
Hai ragione.
Non ci avevo propio pensato.
E' come avere un Orban-software (io ce l'ho quello hardwere ma è un modello micro, l'Optimed 2200, e non è che è così performante almeno al mio orecchio).
Grazie, ciao.
26 May 2009 20:57 #39640 by
Posto che credo sia concettualmente errato, secondo voi è una cavolata far processare il suono prima ad un pc con il software di questo post e poi successivamente entrare nell'Orban (io ho l'Optimed FM 2200 che non mi strapiace)? O così facendo rischio di annullare quanto di buono ottenuto nel primo processo software?
O è meglio decidere una volta per tutti a monte se andare con il processore software o con l'orban?
Immagino che molti di voi sentendo quello che ho scritto potrebbero insultarmi, ma vorrei precisare che sul versante processori ecc... non me ne intendo molto (nazi: affatto!).
Grazie, ciao.
26 May 2009 21:24 #39642 by Radio Incontro
l'ideale è sempre un processore hardware...
nel tuo caso puoi usare il processore software prettamente per l'audio, mentre l'orban lo usi come limiter finale-encoder stereo-clipper composito
26 May 2009 21:41 #39646 by lex ufita
Replied by lex ufita on topic Re: Breakaway Audio Enhancer
Non riesco a fare partire il programma.......Quando si apre la finestra principale, i led del programma non si muovono come se non arrivasse nessuna fonte audio.......qualcuno potrebbe aiutarmi?grazie
  • TechnoMax
26 May 2009 23:57 #39650 by TechnoMax
Replied by TechnoMax on topic Re: Breakaway Audio Enhancer
Ho avuto lo stesso problema sul PC della mia radio... A casa mia funziona egregiamente... Ma in radio no...
Dopo ore di fruga e rifruga ho perso la pazienza ed ho buttato sto Breakaway dalla finestra!!!
Con Winamp o Mediaplayer mi andava anche in radio... Con la regia no...
Alla fine mi son tenuto il sound solution... Anche se lo odio come suono rispetto breakaway...
27 May 2009 01:52 #39652 by
Seguite le istruzioni !!! ed impostate correttamente le pipelines, Breakaway funziona bene e SEMPRE , l'errore è nelle impostazioni fatte.
Inoltre continuate a parlare dell AUDIO ENHANCER che NON E' per il broadcast.... dovete scricare quello specifico....... sul sito è spiegato in maniera chiarissima.
Ciao.
