BETA 8.47
  • primaradio napoli
23 Jul 2011 09:32 - 23 Jul 2011 11:10 #58129 by primaradio napoli
Replied by primaradio napoli on topic Re: BETA 8.47 - meter
Ciao Maury, era da tempo che volevo segnalarti un problema sugli indicatori di livello sia di uscita che del webcast. Nella versione 8.46 risultano entrambi abbastanza infedeli. I picchi oltre gli 0 dB (zona gialla) difficilmente vengono letti anche se ci butti dentro un segnale a +10 dB.
Già che ti trovi con "le mani in pasta" non sarebbe male avere dei meter con tre zone di colore (es. verde fino a -3, arancio fino a 0 e rosso da 0 a +3 dB).
Gradita eventuale opzione meter analogico con indicatore di solo picco led a 0 dB.
Last edit: 23 Jul 2011 11:10 by .
23 Jul 2011 10:18 #58130 by RADIOSTAR
Replied by RADIOSTAR on topic Re: BETA 8.47
Salve, questo succede quando nella configurazione /audio l'AGC è attivato su SOFT, STANDARD O HARD.
Se lo metti su none i vmeter leggono giusto...almeno qui da me.
Saluti.
  • primaradio napoli
23 Jul 2011 11:22 #58131 by primaradio napoli
Saluti.
Questo lo avevo messo in conto sull'indicatore di livelli di uscita ma per quanto riguarda l'indicatore di livello in entrata per il webcast non è giustificato in quanto dovrebbe segnare esattamente il livello audio che viene inviato per lo stream.
Nel nostro caso lo stream per il webcast arriva su ingresso audio di scheda indipendente direttamente da processore esterno.
27 Jul 2011 11:23 #58161 by arlo
Replied by arlo on topic Re: BETA 8.47
Sempre rimanendo sulla 8.47, se io la configuro come dovrebbe, al prossimo aggiornamento rischio di perdere di nuovo tutte le configurazioni?
  • azzurrapalermo
28 Jul 2011 03:26 #58172 by azzurrapalermo
Replied by azzurrapalermo on topic Re: BETA 8.47
scusate una domanda per la versione futura di mb con uscita video... ci chiedevamo oggi ma il video che tendenzialmente deve andare in onda da quale fonte uscira'??? forse dal hdmi della scheda video in aggiunta?, bisogna comprare una scheda hardware a parte? questo e' fondamentale saperlo perche sto preparando una nuova macchina pc che voglio gia' avere operativa per la nuova realise di mb studio tv dato che a settembre dovremmo passare anche con la messa in onda video... grazie.
28 Jul 2011 16:32 #58178 by
Replied by on topic Re: BETA 8.47
Salve a tutti,ho installato la versione 8.47 e riscontro gravi problemi con la configurazione e utilizzo della scheda Valleman  e l'uso dei Bit3=LIVE e Bit4=NEXT, praticamente alla pressione del pulsante Bit=3LIVE abbassa la musica ma non effettua alertura e chiusura del canale esterno sul mixer, non so se è un problema legato al mio hardware, un problema di configurazione software errata o.. ma non credo.. un bug.
La regia per tutto il resto funziona regolarmente.
Grazie per suggerimenti ed eventuali aiuti.
Marco.
P.S. Per Maurizio, non riesco a mettermi in contatto con te telefonicamente.
28 Jul 2011 16:43 #58179 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: BETA 8.47
Direi che hai gia' trovato la soluzione al tuo problema, vai in Configurazione\Audio\EXT e riconfigura la sorgente da cui vuoi catturare l'audio
28 Jul 2011 16:43 #58180 by MB RADIO
no
28 Jul 2011 16:44 #58181 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: BETA 8.47 - meter
Probabilmente il clipping lo sta facendo il driver della tua scheda audio, infatti se metti MB Studio Mix in cattura vedi che i picchi ci sono e sono uguali all'uscita.
28 Jul 2011 16:52 #58184 by
Ciao Maurizio, il fatto è che ho già configurato tutto e l'audio esterno entra, solo che non apre e chiude il canale esterno automaticamente alla pressione del tasto Bit3=LIVE... spero di essermi spiegato.
Marco.
28 Jul 2011 16:54 #58185 by MB RADIO
Sopra al pulsante PARLA c'è il selettore dove devi impostare la corretta sorgente.
Se clicchi col mouse il pulsante PARLA funziona?
28 Jul 2011 16:56 - 28 Jul 2011 16:59 #58187 by
Allora, il selettore di sorgente segnale sopra il pulsante "PARLA" mi fa scegliere solo la scheda ma non il canale d'ingresso....
Last edit: 28 Jul 2011 16:59 by .
Time to create page: 0.079 seconds
