valutazioni release 8.28
22 May 2007 17:59 #23698 by flack
Replied by flack on topic Re: valutazioni release 8.28
Si certo, l'ho notato anche io.
22 May 2007 18:03 #23699 by
Replied by on topic Re: valutazioni release 8.28
provo a fare alcune prove...caso mai ripristino la versione 8.26 fin che non si saranno risolti i problemini
22 May 2007 20:13 #23702 by newradio srl
Replied by newradio srl on topic Re: valutazioni release 8.28
Allora:  la nuova versione sta girando da ieri sera.
A parte un netto miglioramento della qualità audio sullo streaming (veramente notevole, ho dovuto ritarare il processore), anche io ho notato alcuni rallentamenti rispetto la versione precedente.  Ed è assolutamente random. Io ho pochi jingle (circa 20) e sono sempre tutti puntati bene e senza silenzio alla fine.  Ebbene lo stesso jingle ha latenze differenti a secondo dei casi.  Quindi credo che qualcosa ci sia.  Oltretutto ho notato che anche il segnale orario (con le voci di default di mbstudio) risulta assolutamente rallentato, per non parlare della data che ho dovuto tgliere perchè la lentezza era ridicola.
Ripeto... lo stesso jingle si comporta in modo differente a seconda delle volte... e il puntamento è sempre lo stesso.
Non ho riscontrato invece problemi sulla coda dei brani, i jingle mi entrano sempre in battuta come previsto dal puntamento.  E' l'uscita dai jingle che spesso rallenta.
Cosa può essere?
Newradio Srl
Streaming & Radio Tools
22 May 2007 21:23 #23705 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: valutazioni release 8.28
Dunque il problema sembra sia stato isolato: MB STUDIO non applicava piu' il valore "Anticipo start" a nessun oggetto, eccetto quelli aventi proprieta' "standard"; ecco quindi perche' alcuni oggetti si miscelavano bene ed altri invece bucavano.
Non era facile notare il problema perche' aveva effetto specialmente su chi usa "Anticipo start" con valori elevati.
Piu' tardi metto la correzione in release sul server ftp.
thomasdj: prova a salvare la playlist dal vivo e ricaricarla....
22 May 2007 22:37 #23706 by flack
Maurizio,
ho scaricato il nuovo aggiornamento con la modifica di cui sopra.
Da un primo ascolto e con i parametri come nella versione precedente mi sembra che il problema non sia del tutto risolto.
Scusa ma tu ben capisci la necessità di tornare alle prestazioni della precedente versione..
In ogni caso la tengo ancora sotto controllo e ti aggiorno.
Grazie ancora
Flack
23 May 2007 00:08 #23710 by MB RADIO
Dovresti comunicarmi cose reali da vedere nel debug....ripeto..mandami un debug indicandomi un orario preciso e il nome di 2 oggetti che non hai sentito mixarsi secondo le tue aspettative.
Il bug di oggi l'ho scoperto grazie al debug dettagliato di raimro che ringrazio.
23 May 2007 11:39 #23721 by
Il problema orario "sballato" e' risolto...
Ma il problema della playlist dal vivo no...
Ho rpvato a fare come mi hai detto tu ma il tasto "CARICA" sembra disabilitato....quando clicco non funziona....quando inserisco nella paylist principale(in onda) un oggetto che e' in playlist dal vivo questo diventa bianco anche in playlist principale ???
23 May 2007 11:40 #23722 by
allego screen
23 May 2007 12:15 #23723 by
ciao Maurizio, immagino quindi che, scaricando la release di questa notte,  io debba ri puntare tutti i punti mix che avevo modificato sui jingle dopo aver notato il "rallentamento" ?
23 May 2007 13:37 #23724 by flack
Per la cronaca installato  ultimo aggiornamento  presente nell' ftp.
Risultato: come prima.
Mix lenti per alcuni file e giusti per altri.
Controllare orario 13:32.32 di oggi mercoledì 23 maggio 2007.
Debug inviato secondo istruzioni.
Saluti
Flack
23 May 2007 14:18 #23725 by
aiuto, non mi riconosce piu' le canzoni, errore timeout3-4-6-, come risolvo?
23 May 2007 14:21 #23726 by raimro
Replied by raimro on topic Re: valutazioni release 8.28
Controlla la configurazione delle cartelle ed i settaggi delle canzoni
Time to create page: 0.084 seconds
