valutazioni release 8.28
21 May 2007 15:49 #23604 by
Replied by on topic Re: valutazioni release 8.28
..tra i vari errorini sistemati, c'è anche quello della pubblicazione del file onair.txt e il preascolto della scheda audio front/rear dentro Mb spot ???
21 May 2007 21:57 #23617 by
A me l'unico inconveniente é che non riconosce la scheda vellma, mi dice errore 8...,cosa ho fatto male?
21 May 2007 22:15 #23618 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: valutazioni release 8.28
E con la versione precedente la riconosceva? strano perche' non è stato modificato nulla nella gestione scheda Velleman, magari è solo un effetto collaterale dell'aggiornamento che sparisce riavviando il sistema. Senno' manda debug per vedere.
21 May 2007 22:32 - 21 May 2007 22:34 #23622 by
volevo innanzi tutto complimentarmi per il lavoro fatto! e' davvero geniale
il lavoro dei voice track e' eccellente, il tutto gira alla perfezione
vorrei sapere solo se e' possibile in fase di realizzazione delle playlist aggiungere il registratore dei voice track , come fa mbspot perla registrazione delle notizie,
con la sola differenza che in fase di inizio di registrazione faccia partire in play il disco che precede
facendolo partire dal punto di out intro ....
potrebbe essere un'idea per rendere eccellente in sistema gia' grandioso
Buon lavoro a tutti
Last edit: 21 May 2007 22:34 by .
21 May 2007 23:40 #23624 by raimro
Replied by raimro on topic Re: valutazioni release 8.28
Nel mio computer, nel quale MB Studio non occupa più CPU rispetto alla precedente release, i Dummy provocano una frazione di secondo di pausa, quasi impercettibile, ma superiore rispetto alla versione 8.26 nella quale i files erano letteralmente incollati come devono essere. E'cambiato qualcosa o dipende dalla macchina? Mi sembra strano perché è l'unico "rallentamento" che percepisco, e prima non avveniva.
21 May 2007 23:48 #23625 by
vero sui dummy fà di poco ritardare l'ingresso dell'evento a seguire forse bisogna settare qualcosa?
22 May 2007 00:32 #23626 by MB RADIO
Se mi mandate un debug provo a vedere cosa accade quando va in onda il dummy. L'unica cosa che potrebbe rallentare un po' è un eventuale proprieta' relativa a bit o invia start, next, stop, etc etc...
Per quanto riguarda la registrazione dei voice track con preascolto fine/inizio canzone c'è da fare una considerazione: col sistema attuale, lo speaker registra il voice track in bianco senza doversi preoccupare della durata del suo intervento..ci pensa poi MB STUDIO a miscelare e calcolare i tempi; se invece lo speaker deve registrare il suo intervento cercando di arrivare in sync con l'intro del brano successivo, il suo intervento sara' meno conciso e piu' dispersivo perche' dovra' allungare o accorciare il suo discorso in base ai tempi dei brani.
22 May 2007 00:35 #23627 by raimro
Debug in arrivo.
  • studio24
22 May 2007 00:42 #23628 by studio24
Replied by studio24 on topic Re: valutazioni release 8.28
DA NOI TUTTO OK!! 8)
GIRA SENZA PROBLEMI.............COME SEMPRE GRAZIE MAURIZIO!! ;D ;D
22 May 2007 00:54 #23629 by MB RADIO
Debug in arrivo.
dunque, questa è una porzione di debug di quando girava la 8.261:
02:10:13    On air: 5 - DUMMY - Timer: 3120472.18352724
02:10:13    Fine oggetto 3120472.18620411
02:10:13    ======================================================================
02:10:13    Refrain Click
02:10:13    On air: 3 - E:\Canzoni italiane\RICCARDO COCCIANTE - Jimi Suona.mp3 - Timer: 3120472.22511269
Facendo 2 conti grazie al valore timer ottengo che tra l'inizio del DUMMY e l'inizio del brano successivo sono trascorsi (3120472.22 - 3120472.18) circa 4 centesimi di secondo
ora vediamo nella versione 8.28
00:29:53    On air: 5 - DUMMY - Timer: 4770.92912087989
00:29:53    Fine oggetto 4770.94587664075
00:29:53    ======================================================================
00:29:53    On air: 3 - E:\Canzoni italiane\Alan Sorrenti Ft Jenny B - Paradiso Beach.mp3 - Timer: 4770.95399275606
(4770.95 - 4770.92) circa 3 centesimi di secondo
almeno nel caso che ho analizzato non risultano ritardi....quindi forse il problema si verifica occasionalmente o è su tutti i dummy?
22 May 2007 00:57 #23630 by raimro
No, su tutti. C'è un lievissimo buco, di una frazione di secondo, che nella precedente versione non si verificava. Il file successivo "montava quasi sopra" a quello precedente il dummy. La stessa cosa avviene con i dummy con proprietà "ferma il sottofondo".
22 May 2007 00:58 #23631 by raimro
Se hai un istante di pazienza, ti riproduco il problema e ti mando un file registrato.
Time to create page: 0.079 seconds
