valutazioni release 8.28
22 May 2007 11:50 #23657 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: valutazioni release 8.28
Ecco l'errore su encoder
BASS_Encoder_Castlnit can't open the file
Dove sta il problema?
Quello è un errore di connessione verso il server shoutcast. Comunque invito sempre a mandare il debug perche' la sola citazione di un messaggio non permette di aiutarvi.
22 May 2007 11:52 #23658 by MB RADIO
purtroppo ho notato anche io la stessa cosa di radio RCS. In maniera totalmente RANDOM, la sovrapposizione (fade out e fade in) tra oggetti CANZONE/JINGLE in playlist viene effettuata con sensibili latenze di frazioni di secondi. E assolutamente udibile ad orecchio che i passaggi non sono fluidi come prima.
devi inviare il debug indicando con assoluta precisione un mixaggio in cui hai sentito questa latenza, devi indicare esattamente i 2 oggetti del mixaggio...senza questi dati non posso analizzare nulla.
22 May 2007 11:57 #23659 by
Replied by on topic Re: valutazioni release 8.28
come ti scrivero sopra non riesco ad inviarti il secondo debug, mi da errore nell'invio.  il primo è partito tutto ok (alle  h11.05), il secondo (h11,07) non riesco ad inviartelo !! carica il file zip e poi da errore "error on ftpputfile 200 type setto I."  550 cannot STOR.. che faccio ???? è un ora che tento di inviartelo...
22 May 2007 12:03 #23660 by MB RADIO
Per evitare intasamenti non si puo' inviare un secondo debug finche' io non ho visto il precedente....ora puoi inviare il secondo.
22 May 2007 12:09 #23661 by
...infatti è partitio :)
Aspetto tue,
GRAZIE MAURIZIO !
Emanuele
22 May 2007 12:09 #23662 by MB RADIO
Molto probabilmente quelli che alcuni di voi interpretano come "rallentamenti" di mixaggio, sono dovuti a cattivi puntamenti inizio/fine degli oggetti. Da questa versione, MB STUDIO non effettua piu' il controllo del silenzio sugli oggetti che hanno un punto di inizio superiore a 0 e/o un punto di fine inferiore alla fine naturale del file. Questo significa che un puntamento sbagliato, nelle precedenti versioni sarebbe stato corretto dal controllo silenzio, ora invece crea un buco.
Perche' questa modifica direte voi?
Alcuni utenti si sono lamentati del fatto che pur settando un inizio o una fine a brani musicali o jingles con lunghe sfumate a tappeto, queste venivano modificate dall'intervento del controllo del silenzio. In effetti è giusto evitare qualunque intervento sui tempi se questi sono stati impostati manualmente.
Un 'altra nota importante è che i punti di inizio e fine vengono letti direttamente dal tag del file, quindi se modificate i punti di inizio/fine nella finestra preascolto e al termine delle operazioni avete un cartello di errore scrittura tag (perche' magari il file è di sola lettura) perderete i settaggi inizio/fine appena modificati.
22 May 2007 12:17 #23663 by raimro
Replied by raimro on topic Re: valutazioni release 8.28
Sì, Maurizio, ma la latenza avviene anche se il file non è settato, cioè se si conclude esattamente alla sua fine. Se non c'è puntamento, il passaggio dovrebbe essere immediato, invece non lo è, neanche se si setta la configurazione.
22 May 2007 12:24 - 22 May 2007 12:26 #23664 by MB RADIO
ho ricevuto il tuo secondo debug ma nulla da fare...in pratica mi segnali un mixaggio con un dato brano in onda alle 11:07 ma non vi è traccia di quel brano in onda a quell'ora.
Se ci fosse qualcuno cosi' gentile da riuscire a mandare un debug indicando "il problema alle ore xx:xx nel mixaggio tra oggetto xxxx e oggetto xxxx" l'indagine potrebbe proseguire.
Last edit: 22 May 2007 12:26 by .
22 May 2007 12:58 #23666 by
sui settaggi qui ci ho trascorso notti nottiinottiie perso molte ore quasi maniacale!!! ti mando il debug
22 May 2007 13:08 #23667 by MB RADIO
Probabilmente non riesco a spiegarmi bene: avrei bisogno che qualuno mi mandasse un debug indicandomi esattamente un orario ed  il nome di 2 oggetti in cui si è verificato il problema....ad esempio....."mixaggio lento alle ore 11:45 tra buongiorno.wav e canzone successiva" ...... finora mi state inviando debug senza indicare una posizione reale del problema.....come avrete notato un debug contiene circa un milione di caratteri....non vorrete farmeli leggere dal primo all'ultimo?  ;)
22 May 2007 13:35 #23668 by
Ciao  Maurizio, nel meteo automatico non c'è possibilità di settare i file  perchè li legge così come sono e  quando ho prodotto i file meteo mi sono preoccupato che non ci fossero buchi bianchi sia all'inizio che alla fine.
Per questo ho provato ad aumentare il mixaggio nella configurazione ma come ho postato prima non cambia nulla , io ti ho messo il debug del meteo.se manca qualche spezzone che ti serve richidimelo
Filippo
22 May 2007 13:42 #23670 by
allora maurizio, come mi riporta il menu "storia"  di MB, nel debug che ti ho inviato, dovresti trovare PRECISAMENTE il passaggio o mixaggio tra i due seguenti files cioè, "Stai ascoltando - 001-c.wav"  alle 11.07: 43 sec. precise, e subito dopo " Jennifer Lopez - Baby I Love You" alle 11.07:51 sec.  IN QUEL PASSAGGIO C'E' forse la situazione più evidente di latenza che io abbia sentito fin ora.
Spero di essere stato abbastanza chiaro !
Grazie Maurizio, attendo tue...
Time to create page: 0.082 seconds
