valutazioni release 8.28
22/05/2007 01:12 - 22/05/2007 01:14 #23633 da
Risposta da al topic Re: valutazioni release 8.28
uhmmmm stessa cosa di raimro..cmq presterò attenzione il dummy si usa spesso
specialmente per le classifiche e dopo ti faccio sentire
ne ho sentito due nel pomeriggio ...come nn mai ascolto la radio per capire se tutto procede bene è ho notato questo piccolo ritardo...domani attenziono ancora ...in caso spedisco il debug!!!!
Ultima Modifica 22/05/2007 01:14 da .
22/05/2007 04:17 #23640 da
Mitico Maurizio...... MB gira già da 4 h con la release e naturalmente hai risolto i problemi sia del webcast (.txt) che della scheda front/rear nell'MB Spot...
LA RADIO VA UNA SPADA !!!
GRAZIE  ;D
Emanuele
  • sasa
22/05/2007 05:06 #23642 da sasa
Risposta da sasa al topic Re: valutazioni release 8.28
Sono in ritardo ma sto aggiornando tutto ora.... a presto!!!
22/05/2007 08:17 - 22/05/2007 08:43 #23643 da
Ho notato che manca il mixaggio dei file parlati del meteo.
prima  il parlato era fluido ora si sente mezzo secondo di buco.Ho provato a d aumentare i settaggio nella configurazione ma non provoca nessuna modifica.
Ho mandato il debug tramite regia.
Maurizio prova a controllare.
Filippo
in allegato il debug
Ultima Modifica 22/05/2007 08:43 da .
22/05/2007 08:19 #23644 da raimro
Risposta da raimro al topic Re: valutazioni release 8.28
Filippo
Si tratta dello stesso problema che segnalavo io e sul quale credo Maurizio stia già lavorando per studiare una soluzione.  ;)
  • sasa
22/05/2007 08:22 #23645 da sasa
Bene bene gran bel lavoro Maurizio.... Ti ho mandato una segnalazione quando hai un attimo, che bella battuta, mi puoi gentilmente rispondere almeno posso tirare le orecchie a qualcuno... Grazie..  ;D
P.S.: Complimenti per l'aggiornamento..  ;) ;)
  • Nilo
22/05/2007 09:29 #23650 da Nilo
Risposta da Nilo al topic Re: valutazioni release 8.28
Dopo circa 12 ore di funzionamento nessun problema tutto bene  ;D
  • Nilo
22/05/2007 09:52 #23651 da Nilo
Ecco l'errore su encoder
BASS_Encoder_Castlnit can't open the file
Dove sta il problema?
22/05/2007 10:41 #23653 da
Filippo
Buongiorno Maurizio
purtroppo ho notato anche io la stessa cosa di radio RCS. In maniera totalmente RANDOM, la sovrapposizione (fade out e fade in) tra oggetti CANZONE/JINGLE in playlist viene effettuata con sensibili latenze di frazioni di secondi. E assolutamente udibile ad orecchio che i passaggi non sono fluidi come prima.
ASPETTO TUE, GRAZIE MAURIZIO...
22/05/2007 11:27 #23654 da
scusa maurizio, stavo tentando di inviarti i debug per mostrarti la latenza di cui sopra, ma non riesco ad inviare il secondo. Il primo è andato, il secondo mi da errore, non mi permette l'invio... come mai ??
  • primaradio napoli
22/05/2007 11:34 #23655 da primaradio napoli
Risposta da primaradio napoli al topic Re: valutazioni release 8.28
Caro Maurizio, mi compiaccio per i BPM era dal 2004 che aspettavo questa implementazione.
Se posso, però, sarebbe altrettanto importante indicare se l'intro ha gli stessi BPM medi del brano oppure inizia basso o alto. Quando concateni i brani in play list questa opzione di facilita l'aumento o la diminuzione del ritmo nel clock orario.
Per il resto l'aggiornamento da noi è ok.
Magari avremmo preferito poter utilizzare in rete (su server) i file dati come: *.dat, sequences, *.mbs, ecc. ecc.
Grazie di tutto e buon lavoro.
22/05/2007 11:36 #23656 da
voglio segnalare al piccolobuco che si crea con i dummy ecc non rispetta più i punti outmix già assegnati ho dovuto settare tutti i jingles e gli station....
