valutazioni release 8.28
21/05/2007 11:07 - 21/05/2007 14:23 #23581 da
valutazioni release 8.28 è stato creato da
Testata da qualche ora tutto ok ho notato un miglioramento nell'audio!(nn so cosa c'entra ma di fatto è cosi)
testati gli outro con i voice track attacano bene lo spk sempre davvero indiretta mi auguro che i conti tornano in fase di assemblaggio delle playlist ovvero tempo restante da outro - intervento Spk + intro brano successsivo!
ci aggiorniamo a più tardi dal nord afrika è tutto ...See You!!!
Ultima Modifica 21/05/2007 14:23 da .
21/05/2007 11:14 #23583 da
Risposta da al topic Re: valuzioni Nuova realese 8.28
gli outro nn vengono visualizzati indiretta come per gli intro(nn sarebbe il caso cosi chi è indiretta sà il punto dove deve intervenire e nn lasciarla solo per gli overtrack in postproduzione?
21/05/2007 12:12 #23587 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: valuzioni Nuova realese 8.28
non è necessario, d'altronde anche prima dell'esistenza degli OUTRO non era comunque dato sapere in che punto sarebbe entrato il vocie track. Questa funzionalita' è piu' che altro utile in AUTOMATIC piuttosto che in manuale.
21/05/2007 12:14 #23588 da
si infatti in automatico funziona benissimoooooooooooo!!!
e sul discorso calcolo come da esempio precedente????
  • Nilo
21/05/2007 13:14 #23589 da Nilo
Risposta da Nilo al topic Re: valuzioni Nuova realese 8.28
Ciau a tutti ciau maurizio, ho aggiornato la versione di mb domanda e' normale che in alcune canzoni non mi rileva le bpm in automatico?
Nilo
21/05/2007 13:18 #23590 da MB RADIO
si, è possibile che alcuni brani con ritmo irregolare oppure senza ritmo non ritornino alcun bpm. solitamente il rilevamento bpm funziona solo su brani dance o comunque ritmati. Nella casella BPM è comunque possibile inserire un valore manualmente se lo si desidera.
21/05/2007 13:38 #23592 da
Ciao Maurizio, sarà banale ma vorrei capire meglio l'utilità del calcolo dei BPM nelle song. Cioè, oltre alla consapevolezza delle battute per associare una song ad un jingle con le stesse BPM, che è sicuramente utile, che altra utilità potrebbe avere questo calcolo ? (non credo che MB possa creare delle sequenze mixate come un dj set....!!! giusto ??)
aspetto tue,
GRAZIE !!
Emanuele
www.radiostudiohouse.com
21/05/2007 13:41 #23593 da
il bpm serve non per mixare ma per mandare in onda dei dischi che hanno battute da...a in maniera da avere un diffusione  più lineare e senza troppi fast slow  e viceversa e senza troppi marchingegni
21/05/2007 13:43 #23594 da MB RADIO
no infatti MB STUDIO non crea sequenze mixate per i clubs....l'utilizzo radiofonico dei bpm è quello di creare delle playlist con sequenze di brani aventi bpm crescenti o decrescenti...oppure una playlist contenente solo "generi" aventi ad esempio bpm fra 120 e 127.....in pratica serve a gestire il ritmo della playlist. Non entro comunque nel merito delle applicazioni pratiche..la funzione c'è e puo' essere utilizzata cosi' com'è o semplicemente ignorata.
21/05/2007 13:59 #23595 da
ultimo post prima della pausa pranzo...qui tutto ok....in verità ho un pò martorio il pc in esecuzione zero freez funziona tranquillo...la cpu nn và oltre 7% contro i 12 di prima(prima dell'aggiornamento) quindi un netto miglioramento anche da questo punto!!!!Ribaisco saranno i nuovi driver presenti in questo aggiornamento sarà quel che sarà ma sta di fatto l'audio è più pulito!
21/05/2007 14:16 - 21/05/2007 14:24 #23596 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: valutazioni release 8.28
qui tutto ok
bene  :D
In effetti io nel post dell'aggiornamento ho solo specificato le modifiche relative a nuove funzioni "visibili" ed errori corretti, ma nell'aggiornamento sono inclusi aggiornamenti del motore audio, dei codec di streaming e di molti altri componenti e librerie quindi dovrebbero esserci miglioramenti audio, minor consumo di risorse e maggiore velocita' e stabilita' generale.
Nel mio pc di webcast attualmente MB STUDIO consuma il 2% di CPU con AGC e compressore ON e 2 streaming webcast (ACC+ 48 e WMA48)....processore AMD Athlon 64 X2 e 2GB di RAM
Ultima Modifica 21/05/2007 14:24 da .
  • Nilo
21/05/2007 14:31 #23599 da Nilo
Risposta da Nilo al topic Re: valutazioni release 8.28
E' da stamattina che sta girando l'aggiornamento e tutto va bene avevo il problema che si bloccava lo streaming (usavo un encoder esterno) fino ad ora va na bomba!!! ;D
Tempo creazione pagina: 0.070 secondi
