valutazioni release 8.28
23/05/2007 23:13 #23761 da
Risposta da al topic Re: valutazioni release 8.28
Dunque il problema sembra sia stato isolato: MB STUDIO non applicava piu' il valore "Anticipo start" a nessun oggetto, eccetto quelli aventi proprieta' "standard"; ecco quindi perche' alcuni oggetti si miscelavano bene ed altri invece bucavano.
Non era facile notare il problema perche' aveva effetto specialmente su chi usa "Anticipo start" con valori elevati.
Piu' tardi metto la correzione in release sul server ftp.
thomasdj: prova a salvare la playlist dal vivo e ricaricarla....
PARLO DI QUESTA RELEASE FLACK...
23/05/2007 23:17 #23762 da flack
Risposta da flack al topic Re: valutazioni release 8.28
Non ricordo se appena installata quella versione, il problema era già presente.
Io ne ho installata una successivamente e solo ora ho notato la cosa.
23/05/2007 23:23 #23763 da
quale hai installato ? ce ne è solo una!!! la 8.28 è di lunedi... dov'è quella di oggi...? l'unico file presente sull ftp è identico a quello di lunedi ....
23/05/2007 23:28 - 23/05/2007 23:33 #23765 da flack
Io l'ho installata lunedì.
Poi è nato qualche problemino e Maurizio ieri martedì, ha messo in ftp quella che io ho installato solo oggi mercoledì.
Controlla qualche post indietro di Maurizio dove dice che ha isolato il problema riferendosi non a questa anomalia dei file casuali, ma dei missaggi.
Ultima Modifica 23/05/2007 23:33 da .
23/05/2007 23:33 #23766 da
il punto è che io sull'ftp, trovo solo quella di lunedi flack. non vedo altre release. vediamo se Maurizio ci sta leggendo e magari mi aiuta lui a capire meglio. Eh MAURIZIO !!??
23/05/2007 23:35 #23767 da flack
io con un client ftp vedo che la data di quel file è; 23/05/2007 h 0.58
23/05/2007 23:52 #23768 da
ok...mi sembra strano che non abbia modificato l'estenzione del file da 828 a 828.xx... cmq l'ho scaricato. Vediamo se cambia qualcosa...
24/05/2007 00:06 #23769 da
niente, continua a darmi lo stesso problema. latenza nei mix tra canzoni e jingle. ora mi rendo conto che lo fa sia all'inizio che alla fine del jingle, cioè il jingle parte in ritardo e lo start della canzone stessa cosa.
24/05/2007 00:16 #23770 da flack
....mmmhhh anche io come ho già esposto ampiamente a Maurizio, lamento questi problemi di latenza nei mix.
Già credo sia strano che i parametri audio siano completamente diversi rispetto alla versione precedente.
Il test lo faccio sul segnale orario che ha 3 file concatenati e l'insieme non risulta perfetto come prima..
Semmai che tipo di macchina hai  con la regia?
Io ho un P IV su MotherBoard Asus 1GB di ram.
Per disperazione domani vado e compro un'altro banco di ram.
Può essere che questa nuova release abbia bisogno aimè , di macchine + performanti...
A  Maurizio però, l'ardua sentenza.
ps. se  hai ben pensato di farti una copia della cartella Mbstudio, puoi tornare tranquillamente alla versione precedente..in attesa di tempi migliori.
24/05/2007 00:28 #23772 da
guarda..se ti posso dare un consiglio, lascia perdere, non sperperare inutilmente altri soldi !! Innanzitutto perchè la mia regia gira con un P4 MB Asus come la tua, ma con 2GB di RAM..... che, fidati, vanno più che bene..
inoltre, come già delucidato da maurizio, l'update 828 come premessa aveva anche l'alleggerimento del sistema, sia di processore che di ram...
quindi, stai calmo e vedrai che maurizio sistemerà il tutto...almeno spero...
24/05/2007 00:32 #23773 da raimro
Risposta da raimro al topic Re: valutazioni release 8.28
Solo una precisazione per StudioHouse. Quando Maurizio aggiorna una release nuova, non ci cambia il nome. Quindi anche gli eventuali aggiornamenti dei prossimi giorni sulla base delle nostre indicazioni e debug, sarà sempre la versione 8.28. Quando tra qualche mese, apporrà qualche modifica o miglioria, allora forse diventerà 8.281, per esempio. Quindi, quando vai sull'ftp,controlla sempre le proprietà per vedere la data, perche il numero della versione rimane quello.  ;)
24/05/2007 00:55 #23774 da
ok, grazie raimro !  speriamo invece che trovi subito rimedio per questo benedetto problema della latenza nei mix. anche perchè non voglio re installare la vrs precedente perchè comunque nella 8.28 ci sono molti bug fix che hanno migliorato notevolmente l'mb per altre cose, e non voglio di certo rinunciare a quelle. spero solo che arrivi urgentemente il rimedio a quanto già detto..
Tempo creazione pagina: 0.097 secondi
