Omnia 9 ... praticamente Breakaway
19 Oct 2011 02:15 - 19 Oct 2011 15:18 #59904 par radio fly ag
Réponse de radio fly ag sur le sujet Re: Omnia 9 ... praticamente Breakaway
ma infatti nessuno crede che il compellor sia una pessima macchina :) anzi è superiore al symetrix, era solo una provocazione dovuta al fatto che nn volevi nulla che modificasse il suono prima del processore :)
la prossima cosa che farò 8100 + xtreme! :D poi se nn mi piace vado di xt2!
meglio con stereomaxx
19 Oct 2011 02:20 - 19 Oct 2011 15:17 #59905 par radio fly ag
aspetta... io per ALTERAZIONE DEL SUONO voglio dire.... tagli di frequenze, hf o lf enhancer........ mi spiego?
19 Oct 2011 09:02 #59907 par
Réponse de sur le sujet Re: Omnia 9 ... praticamente Breakaway
Scusate la mia ignoranza....:) il software Breakaway...lo si puo' installare sulla stessa macchina dove si trova mbstudio ?...e usando la scheda audio M-Audio Delta 44....lo si puo' configurare..?...uso il S.O Winxp....posso passare eventualmente a Win 7 ? e secondo Voi..quale versione  di Bit ?...attendo notizie...
19 Oct 2011 09:47 #59908 par LuK
Réponse de LuK sur le sujet Re: Omnia 9 ... praticamente Breakaway
Se il PC è sufficientemente equipaggiato, sì' (BBP è piutosto esigente)
Io non ho mai avuto una M-Audio, però Breakaway sfrutta una pipeline (che altro non è se non una versione di VAC, appositamente integrato) che lo rende virtualmente compatibile con qualunque scheda audio.
La scelta del SO a 32 o a 64 Bit dipende esclusivamente dalla compatibilità dell'hardware preesistente, In parole povere, se la tua CPU ed il chipset della MB supportano i 64 bit, bene, altrimenti dovrai "accontentarti" della versione a 32.
  • lollo
19 Oct 2011 10:32 #59910 par lollo
Réponse de lollo sur le sujet Re: Omnia 9 ... praticamente Breakaway
Ti sconsiglio vivamente di utilizzare Breakaway Audio Processor con Windows Vista/7, sia a 32 che a 64 bit.
Ci sono forti instabilità, che sono risolvibili solo con una configurazione piuttosto complessa delle pipeline.
Nessun problema, anzi, stabilità massima con Win Xp 32 bit/Server 2003 64 bit, e col vetusto ma sempre valido 2000.
19 Oct 2011 10:51 #59912 par LuK
Mmh... Qual'era il difetto che riscontravi? Io (con Win 7 64 bit), avevo un fastidioso saltellamento dell'audio (con un livello di consumo di cicli macchina che schizzava alle stelle) che si presentava esattamente dopo tre giorni di funzionamento ininterrotto. Ho risolto completamente, semplicemente disabilitando l'opzione "Audio realtime priority". E' probabile che dipendesse da un eccessivo livello di priorità assegnato all'applicazione, priorità gestita in maniera leggermente diversa nella nuova generazione di OS Microsoft (Vista, 7) e che verrà sicuramente corretta nella prossima release di Breakaway. ;)
19 Oct 2011 12:05 #59915 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: Omnia 9 ... praticamente Breakaway
Non proprio...dipende dall'uso che ne vuoi fare. Se vuoi sfruttare l'encoder stereo o il plugin per l'RDS integrato in Breakaway devi usare una scheda con frequenza di campionamento in uscita a 192 khz (M-Audio Audiophile 192, ESI Julia o superiori). Se hai un encoder decente esterno e vuoi sfruttare solo l'elaborazione audio, allora anche una Terratec va più che bene (ti consiglio la M-Audio Audiphile 2496).
19 Oct 2011 12:20 #59916 par
Una delle prime cose di cui ti devi accertare se passi ad un S.O. a 64 bit è quella di avere tutti i driver a 64 bit delle periferiche che hai attualmente installate, salvo che tu non le sostituisca.
19 Oct 2011 15:17 #59925 par radio fly ag
stavo per aprire un post ed invece, ecco la soluzione... anche io ho quel problema...ops avevo!  :D
19 Oct 2011 15:28 #59930 par radio fly ag
sei una web radio?
hai un mixer collegato?
usi lo stesso pc per regia e streaming?
19 Oct 2011 15:47 #59937 par LuK
Sì, verissimo, ho dato per scontato che non si trattasse di una radio FM. Cmq... sul sito del programma è tutto chiaramente documentato. ;)
  • radiofonico
19 Oct 2011 17:14 - 21 Oct 2011 16:27 #59945 par radiofonico
Réponse de radiofonico sur le sujet Re: Omnia 9 ... praticamente Breakaway
stereomaxx suona moltobene
Temps de génération de la page : 0.098 secondes
