Migliore antenna per un migliore rendimento?
19/04/2012 11:59 #64138 da
dimenticavo :
4CuSO4 + Fe --> 4Cu + Fe(SO4)4
19/04/2012 13:14 - 19/04/2012 13:26 #64139 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Migliore antenna per un migliore rendimento?
Adri, lascia stare la chimca che è meglio.... :)
(ps. la reazione di sopra non esiste ne in cielo ne in terra)
Ultima Modifica 19/04/2012 13:26 da .
  • giorgio_perkins
19/04/2012 14:03 #64140 da giorgio_perkins
Risposta da giorgio_perkins al topic Re: Migliore antenna per un migliore rendimento?
dimenticavo :
Suuuu era solo un errore di battitura.. ;D
CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu
19/04/2012 14:26 #64143 da
Negativo Boys!  :D
19/04/2012 15:57 #64148 da
Ecco come il "ramato" te se magna le antenne!!
( P.s. Sulla formula del precipitato di rame farò intervenire direttamente il consulente responsabile!! heheheheh )
19/04/2012 16:00 #64149 da
Ed ecco il RESPONSABILE!!!!!
19/04/2012 16:20 #64150 da
Qesta la reazione del solito ossido CuSo4 con l'alluminio
19/04/2012 22:16 #64154 da Radio Incontro
Adri, non insistere…  :D
Io sono un chimico, e, visto che insistete, vi do una risposta da chimico.
Le coppie redox Cu2+ ->Cu e Fe -> Fe2+ hanno dei potenziali standard che praticamente non rendono spontanea la reazione
Cu2+(aq) + Fe(s) -> Fe2+(aq) + Cu(s)
Differenza di potenziale totale 0,7 V, facilmente opponibile con la sola applicazione della corrente RF prodotta dal trasmettitore.
Non fatevi ingannare dal filmatino simpatico. Nel becker c'è sicuramente una soluzione di solfato rameoso il ACIDO solforico (altrimenti perchè usa la pinzetta???)…Ti piace vincere facile!?!
Fate voi la prova: un po' di solfato, un po' d'acqua ed un chiodo…
Per approfondire: it.wikipedia.org/wiki/Potenziali_standard_di_riduzione
it.wikipedia.org/wiki/Corrosione
Saluti a tutti!
20/04/2012 00:50 - 20/04/2012 00:58 #64155 da
Infatti! CuSO4 è Solfato di rame non rame puro , penso che lo stesso esperimento lo si possa fare tranquillamente con quello che si trova nel piccolo chimico della Bral, ed io ai tempi lo feci.
Per l'elettrolisi ho utilizzato una batteria da 9Volt.
Su un dipolo alimentato con 1Kw ci sono parecchie centinaia (se non migliaia nel caso di un Loop)di Volts.
E' solo una probabile spiegazione ad un mistero di ossidazione "radioelettrica" che mi spiacerebbe lasciare nel campo dell'esoterico.
Zolfo e Rame sono usati in agricoltura, la tensione elevata sui dipoli c'è eccome , l'acqua arriva dal cielo, dici che non esiste la possibilità di ossidazione?  ::)
www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=acciaio%2...OIf_KD-5jubRr-JJz_5w
di conseguenza
www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=acciaio%2...4fLTo_b7B6GTqqI9CZ4w
Ultima Modifica 20/04/2012 00:58 da .
20/04/2012 01:04 #64156 da
devo dire adrian che il filetto ti ha fatto un brutto effetto!!!!
la prossima nn disturberò la tua cena se questi sono gli effetti devastanti  :P
20/04/2012 02:24 #64157 da raimro
Ragazzi, ogni tanto bevete acqua, oppure cambiate il vostro abituale fornitore...  :D
  • giorgio_perkins
20/04/2012 04:14 #64158 da giorgio_perkins
Rimane un dettaglio.. Vero che l'effetto del solfato rameico potrebbe indurre una reazione come quella , MA.. se ho capito bene, l'antenna più bassa si trova a circa 25mt dal suolo.. Considerato che un atomizzatore per vigne o comuni alberi da frutto è alto ( agli ugelli ) attorno al 160/180cm, e che il getto di soluzione potrebbe raggiungere i 5 metri, potremmo ipotizzare che l'agricoltore "spari il prodotto" in alto sino a raggiungere i 680cm.. 6,80 mt...
Mettiamoci anche una gobbetta del terreno da 20cm e siamo a 7 mt..
A questo punto come può il prodotto percorrere il resto della distanza verso l'alto ?.. sono altri 18 metri.
Per riuscire dovrebbe essersi innescata nello stesso periodo di passaggio del trattore , una corrente d'aria ascensionale tale da trasportare la soluzione di h2o e cuSO4 sino almeno alla minima altezza di 25mt..
Ostiaaaa.. se le cose sono così ... fate benedire il traliccio, quella è sfffff ..ortuna pura..
Oltremodo salendo , verso l'alto , considerata la struttura degli atomizzatori , le gocce in grado di arrivare a destinazione sarebbero davvero poche.
Temo che le prime ipotesi , quelle sulla contaminazione, siano da riaccreditare , assieme a quelle sulla tipologia di acciaio utilizzato.
Un piccolo e semplice test , lo potrebbe fare , risalendo il traliccio. Nella parte prossima alle antenne , dovrebbe notare che il prodotto spruzzato da sotto , gli sporca le mani .
mah.. ovviamente io non sono un esperto e pertanto offro solo delle ipotesi.. spero possano essere utili.
Tempo creazione pagina: 0.124 secondi
