TARATURA CATENA AUDIO
30/12/2011 02:01 #62008 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: TARATURA CATENA AUDIO
Pezzi da aggiungere…proprio no, anzi potresti eliminare lo StereoMaxx e provare l'enhancer del Breakaway (non male).
L'RDS non lo mettere in cascata, ma inietta il segnale nello Stargate tramite l'ingresso SCA (4,5%).
Per quanto riguarda il Breakaway ti consiglio di partire dal preset Plutonium o dal CHR e modificare qualcosina a tuo piacimento .
  • hlz
30/12/2011 09:47 #62013 da hlz
Risposta da hlz al topic Re: TARATURA CATENA AUDIO
...ieri mi è arrivato lo stereoMAxx :D ma cmq il breakaway è temporaneo (a meno che nn si possa eliminare quella latenza di 1 secondo che c'è!)
cmq questa è la configurazione che sto usando con il breakaway
30/12/2011 13:35 #62014 da LuK
Risposta da LuK al topic Re: TARATURA CATENA AUDIO
Con Breakaway non ti serve assolutamente nient'altro ed anche per l'RDS dovresti usare Airomate, che si abbina perfettamente col BBP. StereoMaxx e Stargate fanno solo danni in una catena così configurata. ;)
  • hlz
30/12/2011 13:44 #62015 da hlz
quindi per come tengo le strumentazioni io qui vicino al posto di breakaway ci vuole un processore audio...forse riesco a reperire un extreme 2 andrebbe bene???
ora cm ora mi dispiacerebbe mettere fuori lo stargate e lo stereomaxx dato che li ho presi da pochissimo ed ho speso anche bei soldini...e poi cmq ho preso questi pezzi perkè l'idea era quella di prendere anche un 8200
30/12/2011 14:55 - 30/12/2011 14:59 #62017 da Radio Incontro
Come detto da Luk, se puoi, elimina tutto il resto e lascia solo il Breakaway. Ci metti una bella scheda audio tipo la M-Audio Audiophile 192 o la ESI Julia e vai alla grande! Così sfrutti tutta la potenza del processore software (che è molto potente) senza altri arzigogoli.
La latenza sulla catena FM non ha importanza! Il monitor lo prendi dall'uscita L/R Audio di Breakaway o meglio direttamente dal mixer!
Vuoi una miglioria al volo: Togli la spunta sull'ITU limiter! Quello si usa solo se trasmetti in Olanda!
Altra dritta: setta la preeenfasi a 50 microsec, togli la spunta su L/R Out De-enph e disattiva la preenfasi sullo stargate!
Ultima Modifica 30/12/2011 14:59 da .
  • hlz
30/12/2011 15:19 #62018 da hlz
okk...oggi ci provo! cmq stamattina ho provato a togliere l'rds a cascata e metterlo cn mi avevi detto...ma nulla da fare l'rds nn usciva...quindi ho rimontato tutto cm'era prima...cmq mi chiedevo...in una configurazione simile nn sarebbe meglio usare MBL4 al posto di breakaway(anche se il suono di breakaway è migliore!) ???
30/12/2011 18:25 #62021 da
Risposta da al topic Re: TARATURA CATENA AUDIO
prendi l'extreme 2 che suona anche meglio dell'8200 ed elimina stargate ed rds ed hai risolto il problema...lo stereomaxx in quel caso lo colleghi prima del processore e vai...
30/12/2011 18:51 #62022 da Radio Incontro
Se l'Rds non arriva alza l'ingresso sca e ricorda di collegare l'uscita pilot 19khz dello stargate all'ingresso dello stesso rds.
Mbl4 lascialo perdere...é ormai un prodotto superato.
30/12/2011 20:53 #62026 da LuK
La scelta fra un processore audio software ed uno stand-alone è, prima di tutto, filosofica (oltre che dettata da eventuali ragioni economiche), ma è completamente inutile (anzi deleterio) mischiare le due tecnologie. Quindi, se vuoi ottenere ottimi risulati con una spesa contenuta, affidati a BBP, se invece vuoi andare su macchine dedicate, ma dal costo spesso proibitivo, hai solo l'imbarazzo della scelta (Orban, Omnia, ecc...). Nel forum si è parlato ampiamente di entrambe le soluzioni. ;)
  • hlz
31/12/2011 02:02 #62030 da hlz
in pratica dovrei prendere solo il programma per l'rds tramite pc ed eliminare tutto il resto...giusto? ma quello che mi chiedo questo programma funziona cn qualsiasi scheda audio o ci vuole una scheda apposta? il segnare poi esce sterefonico o ci vuole una sterefonia???
31/12/2011 11:48 #62034 da LuK
Breakaway, in accoppiata con Airomate, genera un segnale MPX (stereo con RDS) pronto per essere inviato al TX-FM. La scheda audio deve supportare il sampling 192kHz, anche alcune integrate sulle MB sono adatte, però è caldamente consigliato l'acquisto di una scheda audio dedicata di qualità (RME, Esi, M-Audio, ecc...). Cmq... sui siti/forum dei rispettivi produttori software trovi tutte le info, anche sulla compatibilità certificata dei vari modelli, oltre che le procedure da seguire per configurare al meglio il tutto, secondo le tue esigenze.
01/01/2012 19:04 #62037 da radio fly ag
Risposta da radio fly ag al topic Re: TARATURA CATENA AUDIO
ECCO QUALI SONO I SOFTWARE DI GESTIONE RDS DELLE MACCHINE PRODOTTE DALL'AEV.
Virtual RDS è il software che ti permette di leggere il file onair.txt e di spedirlo all'rds impostandolo o sul RADIOTEXT (che io uso) o in rotazione sul PS.
RdsPcSat è il controllo remoto completo degli Rds AEV (ExtremeMK2, Rds 4500, Stargate), serve a gestire tutto, PSN, AF, EON, Event, TP, TA ecc..
In allegato trovi virtualrds e a breve pure rdspcsat.
Tempo creazione pagina: 0.138 secondi
