TARATURA CATENA AUDIO
21/03/2011 23:42 #55189 da radio fly ag
Risposta da radio fly ag al topic Re: TARATURA CATENA AUDIO
Tanto per la cronaca il problema dei 4db in più li ho risolti con la nuova scheda audio.. la ESI JULI@. Per arrivare a 0db sul pfl tengo il gain a 0 ed è perfette, le uscite della esi sono bilanciate.
21/11/2011 16:28 #60982 da
Risposta da al topic Re: TARATURA CATENA AUDIO
Ciao a tutti.
Alcuni gorni fa avevo postato un thread dove incolpavo la "esi Juli@" del mio audio distorto.
Dopo alcune prove mi sono accorto che però l'audio distorto è forse dovuto al processore...
E qui sta il vero problema... non è stato modificato nulla eppure ora la distorsione è presente. Sia suonando bravi attraverso la scheda audio, sia suonando un pezzo in diretta direttamente da cd...
Si tratta dell'AEV Xtreme II, avete qualche consiglio??
21/11/2011 17:08 #60986 da
magari non è neanche il processore...mixer?trasmettitori?rx etc...controlla tutta la catena a volte è proprio quello che non immagini che fà danno...
23/11/2011 01:35 #61082 da radio fly ag
quoto
  • radiofonico
23/11/2011 12:48 #61103 da radiofonico
Risposta da radiofonico al topic Re: TARATURA CATENA AUDIO
quoto
te poi che hai fatto con l'agc alla fine?
25/11/2011 08:59 #61193 da
Dopo verifiche, controlli, fegato andato in poltiglia...  >:( la causa è sempre lei... la Esi Juli@
A questo punto mi sono veramente rotto, su Xp mi "tagliava" le parti iniziali e finali dei file, Su Windows 7 64 bit suona da cani.
L' ultima possibilità che mi rimane è sostituirla con un'altra Juli@ che ho a casa, tanto per esserne sicuro che non sia una scheda guasta...
  • RadioBellissima
25/11/2011 14:50 #61211 da RadioBellissima
Risposta da RadioBellissima al topic Re: TARATURA CATENA AUDIO
Ciao a tutti.
Scusa ma ti contraddici tu stesso, se suona male anche il lettore cd cosa centra la povera scheda ?
25/11/2011 17:04 - 25/11/2011 17:09 #61223 da
Ciao a tutti.
Forse il mio post non era chiaro... alla fine la colpa è della scheda.
Inizialmente, forse da una verifica fatta troppo in fretta mi era sembrato che l'audio non cambiasse, forse mi era capitato per le mani un brano un pò ostico quando ho provato con il lettore, ora la cosa è certa, è la Esi Juli@.
Ieri ho montato una scheda audio alternativa ed ora ti posso dire che la Soundblaster Music sta suonando meglio... non ti dico altro...
Tutto qui, non è che mi sono tutto ad un tratto rincog... ito...
Ultima Modifica 25/11/2011 17:09 da .
26/11/2011 08:53 #61244 da radio fly ag
hai provato o' esi julia e lo fa lo stesso? Ti do un consiglio....
Per suonare bene con quella scheda devi usare dei cavi jack 6.5 alle due estremità e non gli rca.
Gain del mixer a 0
Volume della board esi a 0 db
Imposta un limiter di -3db sulla regia automatica e se hai l'agc acceso lo spegni.
Master a 0 db
Abbassa il volume in ingresso.dell'extreme di 0.5 db
Dopo che avrai fatto tutto questo ci risentiamo e mi devi dire a quanto.entri nel procio di volume.
Ah...un'altra cosa..... Devi avere assolutamente i cavi fatto come dice.il manuale.....
Vi lascio..devi prendere l'aereo per torino.
  • radiofonico
26/11/2011 11:23 #61246 da radiofonico
poi mi spiegate la differenza di suono che ha una connessione rca, una jack, una a vite ecc, trattandosi sempre di segnale sbilanciato.. come contatto posso capire il paragone canon rca, ma il jack da anche maggiori problemi :)
consolati pensando alla mia realtek che con il volume al 60% gia distorce, al 100% Simon and Garfunkel  sembrano gli ac/dc!
ne ho una che in registrazione su un canale clippa e sull'altro è "quasi" limpido se registrato a meno del 50% dell'ingresso, registrandolo entro zero db.. addio! x capire cosa intendo apri il file del rip dell'orban nell'altro post con cool edit e lo vedi proprio della forma d'onda!!! un canale sembra abbia applicato un mega distorsore, sull'altro un piu piccolo :) sono schede che nn arrivano a campionamenti alti, e cio vuol dire distorsione!!
26/11/2011 13:18 #61253 da
Gain del mixer a 0
Master a 0 db
E' inutile, la Esi Juli@ ha dei grossi limiti per quanto riguarda i driver, provate a collegarvi al Forum di supporto... decine e decine di persone inc.... con la Esi.
Suonava da dio su Xp, su Windows 7 la qualità è precipitata, pur con tutti gli accorgimenti del caso. Fatto sta che attualmente una Soundblaster Music ha fatto scomparire la "distorsione", avendo però altri limiti essendo una scheda consumer...
Quindi, vedrò se buttarmi tipo su una Emu o di ritornare su una M-Audio. Peccato, perchè su Xp la Juli@ suonava veramente bene, anche se li dava altri problemi...
Sono poi d'accordo con radiofonico, altro che cavi.. i problemi sono altri.
Le schede tipo la realtek e via dicendo vanno bene per attaccarci un paio di cuffie, se si vuole un suono professionale bisogna orientarsi su schede professionali e che, a differenza della Juli@, abbiano anche driver stabili e funzionanti.
26/11/2011 14:29 #61257 da
Ma se invece di sprecare soldi e tempo in esperimenti , vi procuraste una scheda professionale di qualita?? io i suggerimenti li ho dati almeno 10 volte su questo forum, motivati da precise valutazioni e misure ...... non sono serviti a nulla?
3 Acquisti mal fatti sono molto peggio dei 300€ in più che costa ciò che ho suggerito  ;)
Tempo creazione pagina: 0.114 secondi
