Sonos II alla ribalta!
17/02/2010 03:09 #45859 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Sonos II alla ribalta!
quoto TechnoMax al 100% ! ;D
HPF a 20 Hz, ritoccatina all'EQ e riguarda la compressione, il limiting ed il clipping della prima banda bassa.
Se ti va, prova anche ad agire sul link delle bande dei compressori e dei limiter.
17/02/2010 11:47 #45865 da lex ufita
Risposta da lex ufita al topic Re: Sonos II alla ribalta!
Per avere un'idea dei vostri settaggi,potete allegare il preset?Anche io avevo HPF a 40 HZ.....
17/02/2010 12:28 #45869 da
Risposta da al topic Re: Sonos II alla ribalta!
A me pare più anormale avere il band output a manetta e l'HPF a 100 Hz che il contrario...
Si infatti, intendevo dire (era il seguito del discorso...) che il problema che ho con i bassi non e' normale.
Se potete postate qualcosa per capire dove poter agire.... provero' intanto i suggerimenti di radioincontro.
ps: siamo sempre e solo noi a scrivere di sonos  ;D
17/02/2010 13:02 #45875 da
Ciao lex, pero' alcuni settaggi non sono globali. Io ho provato a suonare i preset di radioincontro con non pochi problemi. (colpa mia sicuramente)
18/02/2010 11:05 #45890 da lex ufita
Input Phase Rotator deve essere su ON o su OFF?
18/02/2010 13:37 #45894 da
bella domanda. da me e' OFF...  (???)
18/02/2010 14:16 - 19/02/2010 01:59 #45897 da
Ma se su Utility (Controls) selezionate Bypass (S) e quindi mettete su Bypass, sentite qualcosa? io zero assoluto. Forse e' troppo basso l'ingresso? Qualcosa si drovrebbe sentire... o no?
Ultima Modifica 19/02/2010 01:59 da .
18/02/2010 18:35 #45902 da Radio Incontro
Input Phase Rotator normalmente va tenuto si OFF...se ci sono problemi con la fase dei canali allora va attivato.
Il Bypass è...il BYPASS! se si attiva si deve sentire l'audio NON PROCESSATO...
18/02/2010 19:06 #45903 da lex ufita
Ok......grazie  ;)
18/02/2010 21:55 #45910 da
e lo so che il bypass e' il bypass, ma non si sente nulla se lo attivo. O meglio si sente appena un suono accennato quasi nullo. tu senti invece diciamo un suono leggermente piu' basso?
18/02/2010 22:08 #45911 da
Per quanto riguarda il problema dei bassi ora ho sonos a 20Hz ma ho comunque dovuto ritoccare parecchi parametri. Non riesco a far dare un suono piu' corposo (con piu' bassi). Secondo voi potrebbe dipendere dal fatto che sul sonos ho attivato la de-preenfasi (mi sembra si chiama cosi') perche' ho preenfasi attiva sul TX (quindi dopo il compressore) che include il decoder?
18/02/2010 22:38 #45914 da
Ciao, anche io ho avuto lo stesso problema con Sonos II,
nel mio preset avevo impostato gli Eq dei bassi in flat e utilizzavo esclusivamente i Gain della sezione Compressor e Limiter,
il tutto correggendo l'attack della banda 1 e 2 per avere un basso secco o più morbido.
Spero di esserti stato utile,
Patrick
Tempo creazione pagina: 0.116 secondi
