Sonos II alla ribalta!
18/02/2010 23:00 #45915 da
Risposta da al topic Re: Sonos II alla ribalta!
nel mio preset avevo impostato gli Eq dei bassi in flat e utilizzavo esclusivamente i Gain della sezione Compressor e Limiter,
il tutto correggendo l'attack della banda 1 e 2 per avere un basso secco o più morbido.
scusa per Eq in Flat intendi portare i valori (FRE e Q) al minimo? (50 e 1) Ed il Gain Compressor e Limiter sarebbe il Comp Drv e Lim drive?  :)
18/02/2010 23:10 #45916 da
Si esatto :)
19/02/2010 01:47 - 19/02/2010 01:50 #45917 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Sonos II alla ribalta!
Il Bypass è...il BYPASS! se si attiva si deve sentire l'audio NON PROCESSATO...
e lo so che il bypass e' il bypass, ma non si sente nulla se lo attivo. O meglio si sente appena un suono accennato quasi nullo. tu senti invece diciamo un suono leggermente piu' basso?
Ma forse hai qualche problemino anche con l'intera catena audio? Il segnale arriva ad un livello adeguato nel processore?Controlla il meter della sezione input... se è troppo basso bisogna alzare il livello dell'audio in ingresso!
In merito al "mio Bypass" :D io sento l'audio ad un livello molto simile a quello processato, con la differenza che lo sento non processato!
Ultima Modifica 19/02/2010 01:50 da .
19/02/2010 02:48 #45919 da
mi sa di no... ma sempre per problemi di distorsione. Ossi dalla schermata delle proprieta' audio della M-Audio il livello di OUTPUT e sempre quasi sul Rosso.... (invece INPUT e' circa sulla meta' del verde) e' vero che posso abbassare il segnale in uscita ma di fatto il segnale che arriva e' altissimo..... (penso che rimanda distorto anche se lo abbasso) Aa ogni modo provo ad invertire i valori di IN (dal mixer direttamente) OUT (da sonos) ma credo che avro', appunto, problemi di distorsione.
19/02/2010 17:15 - 19/02/2010 17:17 #45934 da
Forse ho capito il problemino. ...mi sono accorto che il volume in uscita del trasmettitore e' troppo basso e quindi devo spingere troppo in ingresso. Ecco perche' se metto by-pass non sento una cippa. A questo punto penso anche che aggiustando il livello di uscita del TX dovrei risolvere anche il problema distorsioni e bassi. Il trasmettitore lo avevo cambiato non da poco e qui siamo in alta stagione quindi poco tempo per la radio..... Domani chiamo il cinese  :'( e mi faccio spiegare come alzare il livello audio (in inglese pero'  :) ).
Grazie radio incontro per le risposte sei sempre anche tu di grande aiuto.
Ultima Modifica 19/02/2010 17:17 da .
19/02/2010 19:21 #45937 da Radio Incontro
Grazie Capital!
Comunque, per fare ancor più chiarezza, ti conviene fare degli screen-shot delle schermate a cui ti riferisci, così vediamo di capirci meglio... ;)
19/02/2010 20:15 #45938 da
Grazie Capital!
Ecco quello di cui parlavo pero' considera che il segnale audio in ingresso (H/W In 1/2  :) ) e' proprio come deve essere e non come era prima. Il valore di prima era con i picchi che arrivavano al valore "-30". Ora come vedi arrivano a "-12". Dopo le prove mi sono dimenticato di abbassare dal mixer  :-X ;D (oro sono connesso al PC radio con logmein). Non e' gravissimo solo poche orecchie potranno sentire quello che sento io......
L'Output di Sonos e' su 19.3 (il preset e' in uso e' l'orban modificato, che poi mi sa che e' lo stesso dal quale sei partito tu eheheh)
<img src="oggetti.italia3d.net/radio/m-audio1.jpg" alt="" border="0" />
Questo e&#39; quello che dovrei ottenere. In entrata appunto lo stesso valore di segnale, ma in uscita un segnale entro i limiti della distorsione.
L&#39;Output di Sonos e&#39; su 11. In qualche post precedente avevo scritto che se agivo sull&#39;output di sonos restava allo stesso livello in uscita... ovviamente ho scritto una fesseria...
In questa situazione se passo in by-pass su sonos ho la stessa tua situazione, suono elaborato o non.. con poca differenza di volume.
Il problema e&#39; che la radio si sente bassissima (da 1 a 10 si sente 3)
<img src="oggetti.italia3d.net/radio/m-audio2.jpg" alt="" border="0" />
Questi sono i settaggi della 192.
<img src="oggetti.italia3d.net/radio/m-audio3.jpg" alt="" border="0" />
Che poi mi sembra che sonos con un ingresso audio piu&#39; alto lavora meglio (gli "passo" quello che gli serve).
Ecco questo e&#39; tutto. Ho provato ad aprire il TX ma l&#39;ho richiuso subito perche&#39; non sapevo dove mettere le mani per alzare l&#39;audio. Se il Cinese (il mio caro tecnico) non me lo sa spiegare per telefono posto la foto del TX, magari si scopre anche questa cosa. Saluti e grazie a te.
  • Paul
19/02/2010 23:53 #45939 da Paul
Risposta da Paul al topic Re: Sonos II alla ribalta!
Ciao Capital dunque se posso essere utile ti consiglio di fare questa procedura per tarare la catena audio con sonos II
1) attivare il tono di sonos nell&#39;utility è bypassare il processore con il relativo tasto, a questo punto regolare l&#39;uscita di sonos per ottenere 0dB ossia circa 75 Khz di deviazione sul tx, a questo punto memorizza la parte impostazioni in uscita nel menu save di sonos.
2) togliere il tono e il bypass e introdurre audio sull&#39;ingresso cercando di non esagerare con i livelli di input vedi la visualizzazione dei wumeter di sonos II , attivare il processamento desiderato verificando che la deviazione non superi gli 80 85 khz.
Cosi dovrebbe funzionare il tutto senza distorsione sappiami dire se funziona.
Ciao da  Paul  ;)
23/02/2010 13:17 #45944 da
Beh grazie Paul mi sembra un&#039;ottimo consiglio  :)
Non ho idea pero&#039; come poter misurare 75 Khz di deviazione sul tx e gli 80 / 85 Khz sul Sonos. Intendi dagli stessi indicatori audio del PC perche&#039; non ho strumentazione adeguata a questo tipo di cose. Vado a orecchio?
Grazie ancora. Ciao!
  • Paul
23/02/2010 23:31 #45990 da Paul
ciao Capital la deviazione sia dei 75 khz che quelli intorno agli 80 85 khz li dovresti vedere sempre sul wumeter se di tipo analogico del trasmettitore o ponte tx analogico  altrimenti acquista questo strumento vedi il link    pira.cz/fm_broadcast_analyzer/    non costa eccesivamente ède molto utile. ;)
Saluti Paul
01/03/2010 01:07 #46137 da Radio Incontro
E&#039; on air!!!!
Anche il nostro Sonos II ora può farsi sentire!
Un piccolo consiglio da chiedere...
Noi come encoder stereo usiamo l&#039;Inovonics 708 che l&#039;overshot compensator attivo. Prima dell&#039;avvento del sonos usavamo MBL4, che aveva la possibilità di disattivare il filtro in uscita, facendo lavorare, giustamente, solo quello dell&#039;encoder.
Il sonos invece non prevede la possibilità di escludere il filtro, con il risultato di un doppio fltraggio, alquanto deletereo per la parte alta dello spettro sonoro.
Che fare ora?? mi dispiacerebbe disattivare il filtraggio dal 708, dato che lo rittengo molto più efficace di quello del sonos...non esiste un qualcosa che aggiri il problema?
04/03/2010 20:45 #46242 da
Grazie Paul, provero&#039; presto. Sto per cambiare il tx ....si sale di qualche watt  :D
Vorrei chiedervi, tanto per capire, perche&#039; qui da me non ho modo di verificarlo.... IL SUONO di un "processore" Sonos II ben tarato puo&#039; essere paragonato ad esempio ad un Orban 2200 (ossia ad un processore audio che si trova a buon mercato)? Ovviamente tralasciando tutti i discorsi su affidabilita&#039; software e cosi&#039; via. Sto&#039; parlando solo di quello che le nostre orecchie possono sentire. O invece si tratta proprio di due pianeti differenti? Insomma vorrei poter abbandonare il processore software per i problemi di ritardo che crea.... (che in qualche modo si risolvono ma a quel punto non si ha "la diretta" in cuffia...) e altri ancora. saluti e grazie.
ps: radioincontro potresti inserire un file audio (se puoi wav) del suono che hai adesso (preso da un sintonizzatore)?
Tempo creazione pagina: 0.097 secondi
