Behringer c1 e mixer Behringer 1002fx
27/04/2009 16:21 #38627 da
Una info, secondo voi può funzionare il behringer c1 sul mixer behringer 1002fx senza nient'altro come alimentari/compressori etc..? dalle caratteristiche sembra che ci sia l'alimentatore phantom.
27/04/2009 16:25 #38628 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Behringer c1 e mixer Behringer 1002fx
se c'è la phantom funziona di sicuro! ;)
27/04/2009 16:32 #38629 da
queste sono le caratteristiche del mixer:
Ultra Low-Noise 10 canali, 2 bus Mixer mic/line.
Design ULN (Ultra Low-Noise) migliorato, con amplificatori operazionali 4580 di alta qualità, per headroom massimo,rumore minimo e suono ultratrasparente.
Il nuovo IMP (Invisible Mic Preamp) con portata dinamica di 130 dB per segnali d'ingresso a 24 bit/192 kHz, un intervallo di amplificazione fino a 60 dB, con livello d'ingresso massimo +30 dB e distorsione minima: 0,0007 % da 20 Hz a 20 kHz.
- 2 canali mono con IMP e phantom power
- 4 canali stereo con alta riserva di modulazione
- 1 aux send (post fader) effetti incorporati
- EQ a 3 bande efficace, estremamente musicale, e filtro passa alto attivabile in tutti i canali mono
Processore di effetti interni 24-bit/40 kHz multi-FX processor 100 memorie: reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter ecc..
27/04/2009 16:43 #38630 da PLATIMUN
Risposta da PLATIMUN al topic Re: Behringer c1 e mixer Behringer 1002fx
Fai prima se lo provi non succede nulla , sicuro che funziona
27/04/2009 16:46 #38631 da
purtroppo non posso , ho questo mixer buttato a casa e volevo regalarlo ad un amico che vuole aprire una web radio e comprare un behringer c1
27/04/2009 16:55 #38632 da PLATIMUN
Allora regalalo vai tranquillo che funziona  ;D ;D ;D
  • sasa
27/04/2009 16:56 #38633 da sasa
Risposta da sasa al topic Re: Behringer c1 e mixer Behringer 1002fx
Sulle caratteristiche c'e' la phantom e quindi tutto dovrebbe funzionare...  ;D ;D ;D ;D
www.scavino.it/behringer_xenyx1002fx.htm
  • homer
27/04/2009 20:05 #38639 da homer
Risposta da homer al topic Re: Behringer c1 e mixer Behringer 1002fx
Il ce l'ho quel mixerino, lo uso per esterne 'volanti'.
Il phantom 48v. c'e', è il tastino nero in alto a dx.
Ma forse l'amico Gianni voleva capire come lavora e se è necessario un compr
anzichè diretto..
  • sasa
28/04/2009 07:27 #38646 da sasa
Bhe certo con un compressore microfonico è meglio certo, poi cosa imporatnte è sapere che studio utilizzi, insonorizzato? oppure no? questi sono dati importanti per determinare l'utilizzo del compressore/processore microfonico....  ;) :)
28/04/2009 13:38 - 28/04/2009 13:43 #38664 da
Microfono comprato questa mattina a 50€ oggi me lo porta e facciamo qualche prova, se funziona (ormai è sicuro) gli do il mixer , ovviamente il cavo non c'è e quindi devo farlo, posso utilizzare il classico collegamento stereo xlr pin n1 = massa, n.2 = rosso, n.3 = bianco? oppure devo farlo mono?
Non penso che andrà in un studio ma sicuramente utilizzera la sua camera, quindi niente insonorizzazione.
Ultima Modifica 28/04/2009 13:43 da .
  • sasa
28/04/2009 15:33 #38672 da sasa
devi assolutamente fare un cavo xlr pin n1 = massa, n.2 = rosso, n.3 = bianco perchè necessiti della phantom....  ;D
28/04/2009 15:49 #38677 da Radio Incontro
si infatti...non utilizzare cavi a 1 conduttore + schermatura, rischi di bruciare l'amplificatore interno del microfono!
devi utilizzare i classici cavi microfonici da 2 conduttori +schermo.
Tempo creazione pagina: 0.095 secondi
