Behringer c1 e mixer Behringer 1002fx
02/07/2009 23:26 - 02/07/2009 23:31 #40628 da
se usi gli insert devi procurarti il cavo apposito , da una parte ha il jack stereo e dall'altra due jack mono ( in e out )
colleghi il jack stereo sull'insert del mixer nel canale del mike e i jack mono in e out all'ingresso di linea e uscita del processore .
Praticamente con l'insert esci con il segnale normale e rientri con quello processato , se non vuoi usare l'insert allora collega il microfono diretto sul dbx e l'uscita di questo al canale del mixer in line .
azz che casino quindi non ho capito se devo fare:
1 - un jack stereo che va da l'insert del mixer all'ingresso del processore, un jack mono che va dell'uscita processore ad un ingresso linea del mixer
2 - oppure da come ho capito devo fare un cavo che da un lato ha un jack stereo e da un lato due jack mono, il jack stereo va sull'insert del mixer dove è collegato il microno, un jack mono sul'uscita del processore e un jack mono sull'ingresso di linea, ma se è così nel processore non ci sarà nessun ingresso , andrà bene?
Ultima Modifica 02/07/2009 23:31 da .
03/07/2009 00:42 #40635 da
se vai in un negozio di strumenti musicali lo compri già fatto ( vedi foto allegata ) , comunque ti serve :
un jack stereo , due jack mono e il cavo "stereo",
sul jack stereo saldi la punta che è il ritorno , l'anello centrale è la mandata e il resto è la massa (almeno sul nostro mixer lo schema è questo ) in caso contrario se non senti nulla basta invertire i due jack mono inseriti nel processore . Consulta il manuale del mixer pe vedere lo schema dei connettori , anche il nostro è un soundcraft ma modello delta 16-4-2 .
Dall'altra parte saldi i cavi ai due jack mono , al tuo punto 2 :
il jack stereo lo inserisci su insert nel canale dove hai il microfono
il jack mono dove hai saldato la mandata lo colleghi all'ingresso del processore (linea)
il jack mono dove hai saldato il ritorno lo colleghi all'uscita del processore
sui line in del mixer non devi collegare nulla proveniente dal processore , praticamente l'insert fà un bypass inviando da una parte il segnale "pulito" al processore e poi dall'altra lo fà rientare processato . Se chiedi poi al grande capo lui sicuramente avrà qualche cavo insert li in radio ...
03/07/2009 09:05 #40644 da
Perfetto grazie Ivan , ora è tutto molto più chiaro, resta soltanto un dubbio... a livello qualitativo cambia qualcosa usando l'insert invece del classico mic -> processore -> mixer?
03/07/2009 12:07 #40648 da
no , vai tranquillo ...
Tempo creazione pagina: 0.075 secondi
