ISOFREQUENZA
  • John
27 Déc 2008 10:24 #34481 par John
Réponse de John sur le sujet Re: ISOFREQUENZA
...natale è arrivato, ...come procede il progetto? ci sono novità ascoltabili???
05 Jan 2009 11:09 #34698 par
Réponse de sur le sujet Re: ISOFREQUENZA
Pure la Befana è Arrivata;
Fra breve è Carnevale, non sarà qualche schezo? :-) :-)
05 Jan 2009 11:34 #34699 par
si il pesce d'aprile!!!!!
05 Jan 2009 15:15 #34705 par
Avete messo via i soldini ???  ;D ;D ;D
  • John
05 Jan 2009 15:48 #34710 par John
...mi offro per la sperimentazione gratuita!  ;D
05 Jan 2009 22:01 #34714 par
Cari amici, lo so che come al solito mi faro' odiare da qualcuno, ma non sopporto chi illude la gente con invenzioni tecniche miracolose.
Vediamo l'isofrequenza dal punto di vista tecnico.
Anche con apparati adatti allo scopo, in qualche zona puo' funzionare, in altre no.
Quello che conta è quanto è ampia la zona in cui i 2 impianti si interferiscono.
I 2 oscillatori devono naturalmente essere sincronizzati, agganciati in fase, e quindi trasmettere esattamente sulla stessa frequenza. Ma questo è solo il punto di partenza, indispensabile, ma per nulla sufficiente.
Se trasmettessimo in portante muta basterebbe questo, ma naturalmente vorremmo anche mettere un disco!
Se gli apparati sono adatti allo scopo, il tutto funziona solo nelle zone in cui la differenza di distanza (differenza di tempo di volo) tra utente ed i 2 trasmettitori, è zero, o molto piccola (oppure costante).
In realtà la ricezione è ancora accettabile se tale differenza di distanza è inferiore a 2 o 3 km.
in pratica quindi, puo' funzionare se l'area di interferenza è piuttosto limitata. Se invece abbiamo a che fare con grandi aree
di pianura, e l'area interferita è maggiore di alcuni km, allora potremo mettere d'accordo i 2 segnali lungo una linea
di confine (che potremo anche scegliere con il ritardo digitale) ma non potremo trovare una buona condizione per tutta l'area.
Di certo possiamo migliorare molto la situazione. Se ad esempio nell'area interferita, abbiamo una zona che ci interessa particolarmente, allora potremo mettere d'accordo i 2 segnali in quel comune (ed è gia' un risultatone), ma nel resto dell'area niente da fare.
Questo perchè i due segnali audio, provenienti dai 2 trasmettitori, devono arrivare all'ascoltatore CONTEMPORANEAMENTE.
Quindi attenzione: dando per scontato che gli apparati siano buoni e costruiti apposta per l'isofrequenza, possono funzionare SOLO IN CERTE ZONE! Bisogna sempre fare una prova prima di acquistare, per vedere se nella propria zona
si riescono ad ottenere dei miglioramenti.
Il tutto anche se gli apparati sono perfetti, certificati da non so quali Politecnici, e cosi' via.....
Miracoli non se ne fanno. L'analogico funziona cosi'. O abbiamo il nuovo Marconi, che è riuscito a modificare le leggi della fisica?
Io ad esempio ho provato gli apparati Rvr, e vanno bene. Se non fosse per l' ODIOSO commerciale con cui bisogna parlare, ne ordinerei ancora una coppia. Ma hanno funzionato bene per un'area, e assolutamente NO per una piu' estesa.
E la cosa è del tutto spiegabile con cartina geografica e righello. Niente di piu'.
Buon 2009 a tutti....
06 Jan 2009 04:04 #34721 par raimro
Réponse de raimro sur le sujet Re: ISOFREQUENZA
A me risulta che Upgrade non sia uno che fa miracoli, ma un tecnico con solidissime basi alle spalle, come molti in questo forum sanno. Credo spetti a lui la replica, ma mi sento di difenderlo in pieno.
Buon 2009 a te...
07 Jan 2009 00:00 #34739 par
ANCHE SE FEBBRICITANTE , RISPONDO A QUANTO SOTTO:
IO NON SOPPORTO? SCUSA MA FORSE TI E' STATA TIRATA QUALCHE SOLA E ADESSO CE L'HAI SU CON IL MONDO?  ;)..... PIù AVANTI VEDREMO SE L'HAI PRESA.....
E PER CHIARIRE UNA VOLTA PER TUTTE ..... LE MISURE DEL SISTEMA DI CUI PARLO LE HA FATTE UN BROADCASTER NAZIONALE NON PRIVATO, QUINDI PROBABILMENTE  ATTENDIBILE... QUALCUNO DI QUESTO FORUM HA VISTO IL REPORT
COSA INTENDI PER NON FUNZIONARE? E QUALI SONO GLI EFFETTI DI QUESTO NON FUNZIONAMENTO? QUALI LE TUE ESPERIENZE?
CONCORDO
DIREI IMPOSSIBILE SINCRONIZZARE DUE OSCILLATORI (MODULABILI) A MENO CHE QUESTI NON SIANO DEGLI NCO O DDS, LA TECNOLOGIA PLL NON CONSENTE (A  LIVELLO DELLE APPARECCHIATURE BROADCAST ANCHE DI ALTA FASCIA) L'AGGANCIO IN FASE DELLA PORTANTE IN USCITA, IL FATTO CHE SI CHIAMI PHASE LOCKED LOOP SIGNIFICA CHE IL SISTEMA AGGANCEREBBE IN FASE , MA IL FATTO STESSO CHE DEBBA ESSERE MODULATO IN FREQUENZA INTRODUCE DELLE "TOLLERANZE" CHE NON LO RENDONO CERTO AGGANCIATO ALLA FASE , MA SEMMAI AGGANCIATO IN MANIERE RAZIMETRICA CON TOLLERANZA ALLA FREQUENZA DI RIFERIMENTO...
OVVIAMENTE IL SISTEMA DEV'ESSERE MODULABILE ,
PURTROPPO TI DEVO SMENTIRE..... VERO SI CHE LA SINCRONIZZAZIONE A 0 mIcrosec SI TROVA RACCHIUSA ALL'INTERNO DI UN "CORRIDOIO ISODELAY" MA TU TRASCURI TOTALMENTE L'ANDAMENTO DEI CAMPI , E QUINDI UN GRAFICO DI PROTEZIONE CHE IN PRATICA E' DI GRAN LUNGA PIU' AMPIO
VEDI SOPRA
TI DEVO SMENTIRE CATEGORICAMENTE , LE PROVE HANNO DIMOSTRATO CHE L'AREA DI AUTOINTERFERENZA (OVVIAMENTE NEL CASO DELLA NOSTRA SPERIMANTAZIONE) E' UNA FRAZIONE DI QUANTO NON SIA L'AREA DI MANCATO SERVIZIO ( PER AUTOINTERFERENZA)  DI UNO SOLO DEGLI IMPIANTI
ED ISOMODULATI
SI OTTENGONO SEMPRE MIGLIORAMENTI DRASTICI  S E M P R E ( ALMENO CON IL NOSTRO SISTEMA)
NON CERTO DAL DOTT. BALLANZONE
CARO MIO , CARO E SPIRITOSO , SE ALL'EPOCA DI MARCONI FOSSE ESISTITA L'ELETTRONICA DIGITALE FORSE LUI STESSO AVREBBE FATTO MOLTO DI QUANTO E' STATO FATTO NEI CENTO ANNI A VENIRE
ECCO LA SOLA CHE TI SEI PRESO!!!! E TE LA SPIEGO PURE:
LE MACCHINE DELLA RVR SONO BEN FATTE , AFFIDABILI , PERFORMANTI , CON UN RAPPORTO PREZZO- PRESTAZIONE OTTMO ED UN MTBF OTTIMO , QUINDI NULLA DA DIRE SU RVR MA.... E RIPETO MA , IO CONOSCO LE MACCHINE DI CUI PARLI PERCHE' LE HO TESTATE , INSTALLATE E VERIFICATE IN AZIENDA ED IN LABORATORIO E TI POSSO DIRE QUESTO:
1)I MODULATORI DELLA RVR NON SONO ISOCRONI NEMMENO AGGANCIATI AL GPS , MISURA  L'AM RESIDUA DELLE PORTANTI E LEGGERAI UN BEL 100% (CENTOPERCENTO), IN QUANTO I PLL  JITTERANO.
2) IL DDS DELLA RVR SI è DIMOSTRATO ANCHE PEGGIORE SOTTO QUESTO PROFILO IN QUANTO IL SEGNALE VIENE GENERATO A POCHI MEGAHERZ E CONVERTITO IN REQUENZA CON UN BEL PLL CHE JITTERA.
3) NULLA NEL TUO SISTEMA TI DARA' MAI LA CERTEZZA DELLA ISOMODULAZIONE E DELLA STABILITA' DELLA STESSA IN QUANTO I TX  VENGONO PILOTATI COME NORMALI MODULATORI , QUINDI MPX
4) NEL CASO TU UTILIZZI LINK DIGITALI E ,QUINDI, GLI INGRESSI AES-EBU , SE NON UTILIZZI  LINK DI TIPO UNCOMPRESSED A BUFFER SINCRONO TI SCORDI CHE IL TIMING DEI SEGNALI IRRADIATI SIA STABILE .
QUINDI PER CONCLUDERE LE MACCHINE DELLA RVR RISOLVONO PARZIALMENTE ALCUNI PROBLEMI SU IMPIANTI "FORTUNATI" E SICURAMENTE TI METTONO IN CONDIZIONE DI POTER ROSICCHIARE QUALCHE CHILOMETRO DI AREA DI SERVIZIO........ IO PARLO DI RISULTATI BEN DIVERSI...
E REGOLO CALCOLATORE AGGIUNGEREI , IL PALLOTTOLIERE LO LASCIAMO A PROBLEMATICHE + COMPLICATE......  ;D ;D ;D SCUSA EH!?, MA QUANDO CE VO' CE VO'!
ADESSO MI SARO' FATTO ODIARE IO , MA NON SOPPORTO CHI CON LA PENNA CERCA DI SCREDITARE ANNI DI STUDI, RICERCHE, E RISULTATI OTTENUTI SUL CAMPO , OLTRE CHE A UNA VALANGA DI DENARO SPESA NELLO SVILUPPO
PRIMA DI DARE PACATAMENTE DEL CIARLATANO A QUALCUNO ASPETTA CHE SI SIA DIMOSTRATO TALE , E INFORMATI SU QUANTO DI NUOVO SI STA' REALIZZANDO.
MOLTI DEI FISICI DELLA STORIA SAREBBERO STATI BRUCIATI AL ROGO SECONDO IL TUO RAGIONAMENTO....PURE MARCONI AVREBBE RISCHIATO MA POI ... PAMM!! IL COLPO DI FUCILE CHE CI HA CAMBIATO LA VITA.
NON E' MIO STILE CONTROBATTERE IN QUESTO MODO, MA MI SENTO PRESO DIRETTAMENTE IN CAUSA... QUASI COME QUANDO SI PARLA DI ORBAN!  ;)
COMUNQUE, PER RASSERENARE TUTTI I DUBBIOSO, IL SISTEMA VERRA' AMPIAMENTE ILLUSTRATO E DIMOSTRATO , ED IN CASO DI ACQUISTO VERRA' INSTALLATO E VERIFICATO, NON VE LO VENDEREMO SU EBAY CON PAYPAL.
BUON 2009 A TUTTI!!!
p.S.
IL MESE PROSSIMO ORGANIZZO IL TOUR IN SICILIA!
ADRIANO RONCHI.
07 Jan 2009 03:04 #34740 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: ISOFREQUENZA
p.S.
una capatina in puglia, no? ;D anche durante il ritorno...
07 Jan 2009 15:28 #34753 par
io ho 2 impianti  in iso frequenza sulla stessa area da far convivere , e sarei  ben lieto a sperimentare.
Attendo novità in merito
Filippo
  • spooky
07 Jan 2009 17:17 #34767 par spooky
Réponse de spooky sur le sujet Re: ISOFREQUENZA
Filippo
... importante che stai lontano dai 104 :)
07 Jan 2009 17:53 #34769 par
Troppo incasinata quella frequenza.... ;D
Temps de génération de la page : 0.091 secondes
