Sonos II alla ribalta!
15 Jan 2010 16:35 #44998 by Radio Incontro
Sonos II alla ribalta! was created by Radio Incontro
Sono preda di esperimenti con il Sonos II con sotto una M-Audio 2496.
Vorrei sottoporre all'attenzione dei Guru e degli utilizzatori di questo processore questo preset.
Giudizi e consigli ovviamente molto graditi!
(per utilizzare il preset eliminare l'estensione .txt e inserirlo nell'apposita cartella Programmi\Sonos II\MBL5-1.1.1\ )
15 Jan 2010 16:53 #45006 by lex ufita
Replied by lex ufita on topic Re: Sonos II alla ribalta!
Quale versione utilizzi?La 1.7 o la 1.5?
16 Jan 2010 13:16 #45034 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: Sonos II alla ribalta!
è la 1.1.7
17 Jan 2010 02:59 - 17 Jan 2010 03:31 #45051 by
Replied by on topic Re: Sonos II alla ribalta!
Uso ancora questo diavoletto di programma ma non ho toccato per nulla la parte che riguarda l'equalizzazione. Ho provato il tuo preset onair e mi e' sembrato troppo lontano dall' "originale ". (CI METTEREI IL SOLITO: E' QUESTIONE DI GUSTI :)) ).  Personalmente sto usando (da 6 mesi circa) " fm_load " (mi sembra si chiamo cosi' ora non ce l'ho a portata di mano...) modificato solo in piccola parte. Quello che puo' fare il sonos con questo preset lo fa bene e il suono mi sembra abbastanza vicino all'originale.
Grande Sonos, che non si blocca MAI e lavora come un Mulo! Peccato non aver la possibilita' di provare la nuova versione !
edit:
se hai tempo prova a sentire qui
www.mediafire.com/?m2tfwad2niz
mi piace abbastanza e non dimentichiamoci che e' pur sempre un sonos... gratis! (il file e' in formato wav.... un po' pesante da scaricare)
Last edit: 17 Jan 2010 03:31 by .
17 Jan 2010 16:47 #45061 by Radio Incontro
ciao Capital! Tu che scheda audio usi per il processore?
Il Sonos mi da (ogni tanto, non ho capito ancora a cosa sia dovuto) un problema: non riesce a caricare all'avvio le periferiche ASIO e quindi si avvia "muto". Mi basta aprire "sound settings" del Sonos e cliccare sul pulsante Apply per far riprendere a suonare regolarmente il processore.
A te è mai successo?
18 Jan 2010 03:21 #45068 by
Si capita anche a me (uso una Delta66). Quando fa cosi' per essere sicuro riavvio il PC (una seconda volta) e alla fine ricarica tutto e l'audio si sente senza dover toccare nulla. (questa cosa, che all'inizio mi ha fatto perdere del tempo ehhehe... l'ha sempre fatta).
19 Jan 2010 01:03 #45118 by alvin
Replied by alvin on topic Re: Sonos II alla ribalta!
mi avete incuriosito e vorrei provarlo. Ho installato tutto, ma non capisco come configurare i settaggi audio del processore.  Utilizzo due schede diverse ma posso selezionarne solo una dal menu. Come è possibile usare l'ingresso di una e l'uscita sull'altra?
19 Jan 2010 01:46 #45119 by Radio Incontro
evidentemente non supportano entrambe ASIO. Installa Asio4All, un piccolo programmino che rende qualsiasi scheda audio compatibile con ASIO!
19 Jan 2010 14:29 #45143 by alvin
sono entrambe asio, le vedo sempre e solo singolarmente. Nella versione MBL4 c'era la possibilità di mettere un input di una scheda e l'output di una altra, ora invece non è possibile mi sembra. Voi usate una scheda e basta o due? Se due, che configurazione avete?
19 Jan 2010 16:04 #45145 by PLATIMUN
Replied by PLATIMUN on topic Re: Sonos II alla ribalta!
edit:
non ci andate nel file che scarichi ci stanno due virus  >:( >:( >:( >:(
19 Jan 2010 18:40 #45150 by lex ufita
Ciao Radio Incontro,mi potresti lasciare un recapito per contattarti?
20 Jan 2010 09:20 #45159 by
.... e' un semplice file wav caricato sul server mediafire. Non mi metto a diffondere virus su questo forum che adoro.
Time to create page: 0.101 seconds
