Settaggio Macchina Split
02 Jun 2009 15:13 #39875 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Settaggio Macchina Split
ho fatto tutte le operazioni descritte...ma niente...anzi il Pc 2 và in modalità demo!
Beh se è un demo ovvio che lo split non funzionera' mai.
Hai collegato la seconda chiave crypto box sulla porta USB dello split?
02 Jun 2009 17:08 #39894 by
Replied by on topic Re: Settaggio Macchina Split
si certo...collegata adesso va bene
resta il fatto delle scritte sottolineate e tagliate!
02 Jun 2009 17:41 #39896 by MB RADIO
Potrebbe essere questo problema: www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,2015.0.html
Altrimenti ti consiglio di formattare il pc perche' probabilmente Windows è impostato in modo incompatibile con l'utilizzo di MB STUDIO.
02 Jun 2009 18:47 #39899 by
Adesso tutto normale nn scatta solo lo split
ho fatto lo stesso palinsensto pubblicitario nel pc 2
creato i file casuali "Split" nel pc 1 e 2
il pc 1 configurazione --->rete--->spunta su master
il pc 2 configurazione --->rete--->slave con sincronizzazione dell'orario e ip pc 1
nel pc 2 creata una playlist con tre ext 1 dove arriva l'audio del pc 1 e con spunta su al termine ripeti dall'anizio
Abilitati nel pc 2 Prima/tra/dopo
sia nel pc 1 che nel nel 2 abilitato il flag da proprietà start con bit 1 (in PRIMA)
sia nel pc 1 che nel nel 2 abilitato il flag da proprietà stop con bit 1 (In DOPO)
nel pc 2 c'e anche abilitato consenti rotazione abilitato
Manca qualcosa o sbaglio dove????
02 Jun 2009 19:54 - 02 Jun 2009 21:08 #39901 by
Con Sandro in parte sono riuscito a completare L'opera!!!!
adesso serve qualche dettaglio....
nel PC Master in configurazione---> Opzioni---> in Prima/Tra/Dopo Sequenza
occore mettere (in Prima e Dopo Sequenza) da proprietà delle spunte e quali???
Con il Pc Splitt voglio anche fare lo streaming della radio è registare i 90 giorni ho già istallato tre schede
come devo settarle???
Ho per caso bisogno di prendere l' uscita (Scheda n°1) dello split e tramite collegamento cavo ignettare il segnale nella scheda 2 che potrò utilizzare sia per lo streaming che per il 90 giorni ???
la scheda 3 (quella integrata) per il preascolto???
come devo procedere per la configurazione nel sistema MB???
Last edit: 02 Jun 2009 21:08 by .
03 Jun 2009 01:19 #39904 by MB RADIO
Grazie Sandro di esistere  ;)
Sul Prima "All'inizio invia start"
sul Dopo "all'inizio invia stop"
devi farlo sia su MASTER che su SLAVE e attento alla password "Proteggi connessioni con questa password:" (deve essere uguale in tutti i pc oppure assente del tutto)
addirittura 3 schede? comunque ti basta fare arrivare l'audio di cio' che vuoi trasmettere all'entrata di una delle 3 schede e poi vai con la configurazione tradizionale: www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,5041.0.html
questo dipende dalla tua configurazione: se usi aev rabbit o altro apparato di commutazione splittaggi non sei tenuto a fare nessun collegamento audio, a parte un ritorno audio per il 90 giorni come spiegato poco sopra.
03 Jun 2009 11:12 #39909 by
appena la pubblicità viene lanciata dal pc master lo split si attiva...quindi okkai
finito il clouster pubblicitario la macchina non si allinea e resta con i loop
P.S ho messo i flag su tutti e due i pc come da tue indicazioni
come posso risolvere???
03 Jun 2009 12:45 - 03 Jun 2009 12:58 #39912 by
avvolte funziona avvolte no... nn capisco perchè
Voglio chiederti nn sarebbe possibile appena finisce la pubblicità parte il jingles "fine pubblicità" sul master.... sullo slave non sarebbe possibile fare partire un jingles di allineamento???
allo stato attuale finita la pubblicità lo "slave" fà partire il tampone.... appena il master finisce il ciclo pubblicitario sullo slave sfuma il brano(tampone) e si allinea (mi pare un pò brutale!) con il master...
Ti ho spedito il debug delle macchine così vediamo di capire dove stà il problema!!!
Last edit: 03 Jun 2009 12:58 by .
03 Jun 2009 23:29 #39933 by
Ciao Maurizio hai dato un'occhiata ai debug che ti ho inviato...Grazie Enzo!
04 Jun 2009 09:37 #39937 by RADIOSTAR
Replied by RADIOSTAR on topic Re: Settaggio Macchina Split
Ciao Enzo, c'è qualcosa che non setti bene...qui da me sono anni che lo split non fallisce un colpo...
04 Jun 2009 10:59 #39938 by
immagino (sono io tabularasal'unica cosa che non avevo mai utilizzato)... purtroppo non so dove metterci mano, infatti ho inviato i debug delle macchine a maurizo così capisce dove sta il problema...
Grazie!!!
04 Jun 2009 11:34 #39939 by RADIOSTAR
Ciao Enzo se mi chiami dopo le 12 provo a dirti come funziona lo split...0583 49 26 80...ciao
