Settaggio Macchina Split
31 May 2009 17:19 #39796 by
Settaggio Macchina Split was created by
Ho bisogno di tutte le indicazioni per settare la macchina "Split" ho visto dei post ma nn mi dicono nulla un descrizione completa me la potreste postare Grazie!
Dalla Stessa macchina devo streammare in shoutcast come faccio???
Grazie Sangry!
31 May 2009 17:37 #39797 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Settaggio Macchina Split
Ho scritto tutto qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,1157.0.html
Se hai domande piu' specifiche posso rispondere, se hai bisogno di assistenza diretta: www.mbshop.biz/cat039.php?n=1#1
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,3025.0.html
31 May 2009 17:58 #39798 by
Replied by on topic Re: Settaggio Macchina Split
non bisogna settare start con bit 1 o stop con bit1 ecc ecc
sia sulla macchina a e sulla b????
ecco perchè mi servono notizie più dettagliate...
inoltre sulla stessa macchina posso registrare il 90 giorni???
31 May 2009 18:08 #39800 by MB RADIO
Nelle configurazione piu' semplici non è necessario, se invece la tua configurazione è piu' complessa (per esempio fasce orarie di pubblicita' adiacenti a fasce orarie di notiziari), allora vai in Configurazione/Opzioni e dai All'inizio in via start al "prima" e all'inizio invia STOP al "dopo"
Certo, sempreche' tu abbia una scheda con tante entrate indipendenti (tipo la M-Audio) oppure piu' di una scheda audio.
31 May 2009 21:10 #39808 by
e la macchina split devo  fare lo stesso palinsesto pubblicitario???
belle configurazioni debo mettere area 1???
una volta c'era un post che spiegava tutto nei minimi dettagli parla di qualche anno fà
inoltre sul pc  ho messo tre sche una per il preascolto
una per la diretta e una eventualmente per la registrazione
Aspetto altre info
31 May 2009 23:45 #39818 by MB RADIO
Si certo, le sequenze orarie che vuoi splittare, devono esistere sia sul master che sugli slave.
Se il palinsesto dello split lo creai e gestisci sul computer di split non devi fare nulla: apri MB SPOT e inizi a programmare.
Se invece lo vuoi fare da un altro pc, apri MB SPOT, vai in Configurazione/Rete e nella casella Area 1 lo fai puntare alla cartella MBstudio dello split.
01 Jun 2009 00:07 #39822 by
Scusa maurizio ma così ci capisco ben poc...e mi confondo di più ;D
un manuale di istruzione nn c'è???
01 Jun 2009 17:47 #39842 by
ho provato e riprovato ma nisba....help me help me!!!
01 Jun 2009 18:00 - 01 Jun 2009 18:03 #39843 by MB RADIO
Dimmi tu che cosa hai fatto, passo passo e ti diro' cosa hai sbagliato.
Il post è abbastanza semplice da capire: si da' per scontato che hai 2 pc separati, il primo è quello che va in onda con un MB STUDIO PRO, il secondo è quello dello splittaggio e contiene MB STUDIO PRO o LITE ... fino qui ci siamo?
Last edit: 01 Jun 2009 18:03 by .
02 Jun 2009 11:30 #39859 by
ho fatto tutte le operazioni descritte...ma niente...anzi il Pc 2 và in modalità demo!
Mi chiedo devo creare il palinsesto pubblicitario uguale alla macchina A
gli spot da splittare vanno settati nella macchina B devono avere la spunta su area 1
devo mettere intro spot intemezzo e il fine spot come nella macchiana e dalla proprietà devo settare qualcosa
Ho creato nei files casuali i generi aventi per nome SPLIT
...aspetto notizie! ovviamente grazie!!
02 Jun 2009 11:45 #39860 by
questa mattina tra l'altro vedo i carattari della data sottolineati e tagliati e non Intro/tempotrascorso ...tempo restante ecc ???
02 Jun 2009 11:52 #39862 by
inviato il debug della macchina split
Time to create page: 0.078 seconds
