SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 1010LT
08 Jun 2011 14:06 #57330 by
Replied by on topic Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
Il processore è SONOS 4 mi è parso di capire che non è configurabile come DSP plugin.. A questo punto, però se "ponticello" l'uscita 3-4 (uscita del segnale processato) e la mando in IN3-4.....poi dico a Mb di catturare quest'ultima! Potrebbe funzionare??
In ogni caso ti ho mandato il debug, grazie!
08 Jun 2011 15:05 #57333 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
si certo, se fai un ponte analogico funziona certamente
08 Jun 2011 17:12 #57334 by radio_l_aquila_1
Replied by radio_l_aquila_1 on topic Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
Ciao Maurizio, il 31 maggio sono stati pubblicati i nuovi driver per la scheda Delta 44. Ritieni sia il caso di installarli?
www.m-audio.com/index.php?do=support&tab...efefd71b&OS=x72#tabs
Elio
09 Jun 2011 09:51 #57352 by MB RADIO
Come sempre, quando c'è un driver nuovo, l'installazione deovrebbe farla chi ha dei problemi, chi non ne ha non dovrebbe aggiornare.
09 Jun 2011 12:34 #57360 by radio_l_aquila_1
Ok, Grazie.
19 Dec 2011 13:17 #61826 by
Buongiorno, vorrei sapere come configurare questa scheda audio (delta 44) in modo da avere in entrambi i canali di uscita (1+2, 3+4) ciò che esce dal pc.
attualmente posso settare solo mixer sui canali 1 e 2, mentre sui 3 e 4 questa funzione appare inibita (proprio non compare, ma posso scegliere solo tra sw rtn, 1/2 e 3/4).
grazie mille
vale
19 Dec 2011 16:56 #61829 by MB RADIO
Con la Delta 44 puoi impostare il mixer cosi':
[img]http://www.mbradio.it/immagini/DELTA44 uscite multiple.jpg[/img]
[img]http://www.mbradio.it/immagini/DELTA44 uscite multiple2.jpg[/img]
E in MB STUDIO metti come scheda audio principale DELTA 3/4
19 Dec 2011 17:11 #61830 by
Questa configurazione non va bene.
Mi spiego meglio, ho l'esigenza di avere una sola linea in (mixer in uscita della radio quindi 1+2) e due out (1+2 e 3+4) identiche, di cio' che esce dal pc (quindi Mb Studio o qualunque altro suono del pc).
Grazie mille
19 Dec 2011 22:20 #61840 by MB RADIO
La configurazione che ho mostrato ti permette di avere l'uscita di MB STUDIO su 2 uscite contemporanee (1-2 e 3-4).
Per configurazioni differenti ti conviene chiedere direttamente al supporto M-Audio.
20 Dec 2011 09:45 #61846 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
Grazie mille
Da quello che dici, la soluzione di Maurizio dovrebbe fare all'uso tuo. Con l'audio del mixer che ci devi fare? Quello lo puoi collegare agli ingressi 1-2.
22 Dec 2011 19:55 - 22 Dec 2011 20:26 #61890 by
Maurizio trovo strano dalle immagini che riporti che si riesca a sentire l'uscita del pc sia dall'uscita 1-2 che dalla 3 e 4.
Nella stessa tua immagine allegata i led compaiono solo sul canale 1 e 2, ma non sul 3 e 4....quindi non esce nulla dal 3 e 4.
Liberissima di non crederci, ci mancherebbe. Suppongo pero' che tu non sia un utente MB STUDIO senno' avrebbe gia' funzionato anche da te. Se utilizzi altri software diversi da MB STUDIO non so aiutarti di piu'.
Last edit: 22 Dec 2011 20:26 by .
23 Dec 2011 14:28 #61913 by
Utilizzo Mb Studio regolarmente su un pc portatile. Purtroppo non mi compare come segnalato l'indicazione "link" ma solo la gialla "solo" nell'output di entrambi i canali 1+2+3+4+. Come mai?
Time to create page: 0.119 seconds
