SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 1010LT
10 Apr 2008 02:00 - 05 May 2013 22:03 #29467 by MB RADIO
SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 1010LT was created by MB RADIO
La scheda M-AUDIO Delta 1010LT dispone di 4 ingressi e 4 uscite stereofoniche.
La scheda ha un costo approssimativo di 200 euro e puo' essere acquistata on line da questo sito:
www.strumentimusicali.net/product_info.p...io-delta-1010lt.html
In condizioni tipiche di lavoro, questa scheda puo' sostituirsi a tutte le altre presenti nel computer, dunque è possibile disinstallare o disattivare le altre schede.
L'uscita 1-2 puo' essere usata per inviare l'audio di MB STUDIO al vostro banco mixer o direttamente alla catena di trasmissione
L'uscita 3-4 puo' essere usata per il preascolto di MB STUDIO, inviando il segnale ad altoparlanti o al banco mixer.
L'entrata 1-2 puo' essere usata per registrare suoni analogici da una sorgente esterna o dal vostro banco mixer (per esempio registrazione di programmi fuori onda)
L'entrata 3-4 puo' essere usata per la messa in onda di audio da satellite (Esempio circuiti nazionali) oppure per registrare i 90 giorni con MB STUDIO PRO (in questo caso bisogna fare arrivare agli ingressi 3-4 il segnale proveniente da un sintonizzatore FM).
Last edit: 05 May 2013 22:03 by .
10 Apr 2008 02:04 - 05 May 2013 22:02 #29468 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic DRIVER SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 1010LT
Raccomando di installare questo driver:
m-audio.com/index.php?do=support.drivers&f=1225&dl=yes
Solitamente si installa prima il driver, poi si spegne il computer e si installa la scheda su uno slot PCI.
Last edit: 05 May 2013 22:02 by .
10 Apr 2008 02:07 - 05 May 2013 22:02 #29469 by MB RADIO
In basso a destra vicino all'orologio di Windows trovate una nuova icona, ovvero il programma di configurazione della scheda.
Ecco le impostazioni iniziali consigliate:
Ricordatevi di salvare la configurazione inserendo un nome a vostro piacimento (ad esempio MBStudio), altrimenti al riavvio del computer le impostazioni saranno perdute. Durante la configurazione qualunque programma audio, incluso MB STUDIO, deve essere chiuso.
10 Apr 2008 02:11 #29470 by MB RADIO
In questa configurazione viene assegnata l'uscita playout di MB STUDIO sui connettori 1-2 mentre il preascolto è inviato ai connettori 3-4
Se dovete trasmettere audio da satellite oppure volete mandare in diretta una sorgente audio esterna o il vostro banco mixer l'EXT1 va configurata sulle entrate 1-2 oppure a vostro piacimento potete assegnarla alle entrate 3-4. ricordatevi che dovete usare le voci "Record from ...".
11 Apr 2008 19:22 #29501 by radio_l_aquila_1
Replied by radio_l_aquila_1 on topic Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
Vorrei regolare il volume d'uscita della scheda audio ma agendo sui vari cursori del Control Panel tuttavia, pur abbassandosi e/o alzandosi, non agiscono sul volume. Anche portando al minimo i cursori, l'audio in uscita è sempre lo stesso.
Agendo invece sul Volume Musica nella scheda Live di MB Studio, il volume si regola ma, alla trasmissione dell'evento successivo, lo stesso torna da solo al massimo.
Come posso risolvere?
Grazie.
  • Dj Fabbry T
11 Apr 2008 20:01 #29503 by Dj Fabbry T
Replied by Dj Fabbry T on topic Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
Grazie.
ciao usa il controllo wave del pannello mixer di windows.. miraccomando prima seleziona l'uscita giusta :D
12 Apr 2008 01:04 #29508 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
Le schede professionali hanno livelli standardizzati.
Nella configurazione della scheda è possibile definire il livello di entrata/uscita +4db oppure Consumer oppure -10
+4db è utilizzato con mixer audio professionali
Consumer è pari al livello di uscita di una comune scheda creative ad esempio
-10db è un livello particolarmente attenuato
  • lollo
22 Jun 2008 13:30 #30581 by lollo
Replied by lollo on topic Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
Intervengo nel post per portare la mia esperienza: dopo aver utilizzato decine di schede audio (professionali e consumer, virtuali e non) e dopo aver buttato ben 2 schede M-Audio Delta 1010 Lt (problemi di ogni tipo, driver instabili con Mb, rumore terribile nel webcasting), ritengo che questa M-Audio Delta 44 sia veramente la scelta giusta : audio pulito, brillante, rumore contenutissimo per non dire inesistente, driver perfetti, utilizzo senza nessun tipo di problemi con Mb Studio. Insomma...la pace dei sensi (e la fine dei conflitti hardware e software).
  • primaradio napoli
26 Jun 2008 01:38 - 26 Jun 2008 01:42 #30626 by primaradio napoli
Replied by primaradio napoli on topic Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
Da noi è in funzione da sei mesi con ottimi risultati e performance.
Peccato non sia possibile avere una doppia uscita o doppio device : 1=3 e 2=4.
Maury pensaci!!!
Last edit: 26 Jun 2008 01:42 by .
  • Dj Fabbry T
26 Jun 2008 11:59 #30631 by Dj Fabbry T
Maury pensaci!!!
quoto prima radio.. io uso questa scheda associata a mb studio da 2 anni direi che va tutto alla perfezione!!
26 Jun 2008 23:58 #30640 by
Replied by on topic Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
Maury pensaci!!!
idem .....
01 Sep 2008 10:50 #31383 by
Salve ragazzi,
non so se anche voi avete riscontrato il medesimo problema con questa scheda.
In sostanza, per quanto riguarda il WebCast attraverso questa scheda ho notato una certa assenza dei "bassi".
Ho riscontrato che il suono presenta degli "alti" molto ricchi ed invece dei bassi quasi inesistenti.
Da quanto ho potuto vedere questa scheda non presenta la possibilità di equalizzare il suono, o sbaglio?
Purtroppo, per quanto riguarda il Webcast, mi sembra molto meglio la Soundblaster X-fi Music  ::)
Time to create page: 0.086 seconds
