Sfumino o Sidechain?
31/01/2012 16:17 #62610 da
Risposta da al topic Re: Sfumino o Sidechain?
quando nello studio di DEEJAY chiama Italia c'era il SAC200 ricordo benissimo di aver visto inquadrato lo sfumino con l'interruttore del microfono ed il fader per abbassare la musica,Linus abbassava leggermente lo slider dopo aver acceso il micro...adesso non saprei...Ovviamente lo sfumino era custom marchiato Radio Deejay...Credo che lo slider abbasse solo il PC di messa in onda,perchè quando Farolfi passava dei CD dai pioneer CDJ100,durante gli interventi di Aldo Rock,lavorava lui di slider dal mixer.Nel caso del SAC200 è molto semplice fare questo accessorio:basta mettere uno slider commutato elettronicamente,tramite il tasto "on" del microfono,su quello del canale di utilizzo,dato che il mixer lavora con dei VCA non ci sono perdite di segnale o "buchi di commutazione" udibili...
  • radiosiciliaexpres
31/01/2012 16:55 - 31/01/2012 17:23 #62611 da radiosiciliaexpres
Risposta da radiosiciliaexpres al topic Re: Sfumino o Sidechain?
Questo è quello che ho costruito io tanti anni fà presentato sulla rivista ELETTRONICA 2000 di marzo-aprile 1989...sullo spumino che citava ESAURIHIPPO sul forum c'è qualche schema e foto postati qualche anno addietro..allego schema e basetta del fader....costruito e perfettamente funzionante.
Ultima Modifica 31/01/2012 17:23 da .
31/01/2012 19:46 #62613 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Sfumino o Sidechain?
Interessante! C'è un modo per controllarlo da remoto? Noi abbiamo il vetro in mezzo e far passare i cavi da una parte all'altra e ritorno sarebbe un'impresa! Se invece potessimo mandare un cavetto solo da una scatoletta contenente il solo fader a quella con tutto il resto sarebbe molto più pratico e funzionale!  ;)
Visto che è stato accennato prima, dovrebbe essere un fader VCA, giusto? E' fattibile la cosa?
01/02/2012 09:58 #62619 da radiosiciliaexpres
Penso sia fattibile....fai passare il solo cavo del microfono e un semplice pulsante....la soluzione penso che si trova... ;) ;) ;)
01/02/2012 11:50 #62621 da Radio Incontro
Riguardando il circuito mi sono sorti dei dubbi… Praticamente questo dispositivo è una sorta di "mixer automatico" che abbassa la musica quando rileva un segnale microfonico. Domanda: da dove prendo questo segnale? Non penso vada connesso direttamente in microfono!
Inoltre viene usato un interruttore…si potrebbe sostituire ad un fader e decidere da quello l'entità della riduzione della musica? Terzo: si potrebbe modificare in modo da non mixare il segnale del microfono e renderlo disponibile inalterato su un'uscita separata?
Ultimo e poi non ti scoccio più: funzionerebbe con un microfono a condensatore, quindi con la phantom inserita?
04/02/2012 09:57 #62673 da radiosiciliaexpres
Si è un MIXER automatico  come dici Tu ,da dove prendere il segnale ?devi attaccare direttamente un microfono dinamico...ho l'uscita di un compressore o processore microfonico ,se vuoi usare microfoni a condensatore con 48+ volt....io usavo www.scavino.it/behringer_mic200.htm dosando il level ,non capisco che intendi nel terzo punto? per quando riguarda il livello della musica si dovrebbe modificare il circuito...ma penso sia fattibile sostituendo qualche resistenza con un poteziometro nell'integrato 4007......dovrei provare praticamente....un saluto da FRANCESCO....
P.S.non ti preoccupare puoi scocciarmi quando vuoi ;D ;D ;D ;D
  • arlo
  • Avatar di arlo Autore
  • www.matteoarlotti.it
04/02/2012 13:03 - 04/02/2012 13:05 #62674 da arlo
Risposta da arlo al topic Re: Sfumino o Sidechain?
Io ho in mente di collegare la scheda audio al fader per avere la musica, poi il fader va al mixer (segnale regia processato)
Il microfono invece va diretto sul mixer. Tramite il Direct Input/Output mando il segnale al compressore nel rack, dal compressore l'output lo mando al fader, e in copia torna nel mixer.
Cosi da avere i due segnali divisi: microfono pulito come sempre, e audio basi/brani in fader con la musica.
Ha senso come cosa?  :-[
Ultima Modifica 04/02/2012 13:05 da .
Tempo creazione pagina: 0.103 secondi
