Che processore è? - CAMBIATO STREAMING - AAC 320KBPS - UP
  • radiofonico
23/09/2011 13:51 #59014 da radiofonico
Risposta da radiofonico al topic Re: Che processore è?
allora il suono distorto è colpa del mixer che spara :D
quindi.. compressione analogica decisamente, ma tende a coprire molto bene la gamma... dunque molte bande in gioco
il processing nn è da orban, omnia è diverso, quasi sterile, no no.. diesis nemmeno...
ci metto le mani sul fuoco...
Aev Exclusive 10 bande!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23/09/2011 14:05 #59017 da
Risposta da al topic Re: Che processore è?
è distorto perchè è saturo l'ingresso della scheda dello streaming ... se poi è anche il mixer non lo posso vedere da qui  ;)
  • radiofonico
23/09/2011 14:13 #59018 da radiofonico
si uno dei due distorce sicuro!
23/09/2011 20:01 #59038 da radio fly ag
Risposta da radio fly ag al topic Re: Che processore è?
hai ragione infatti per arrivare a 0 db nell'ingresso della m-audio ho dovuto alzare di 5db l'audio in uscita dal processore. il mixere il processore sono allineati a 0 e l'agc lavora poco quando l'audio è bello denso...
come potrei risolvere il fatto che ogni volta l'ingresso nella scheda audio è più basso anche se dal mixer o processore è a 0db???
  • radiofonico
23/09/2011 21:03 #59042 da radiofonico
devi scegliere la soglia d'intervento dell'agc è un gran bel parametro che tutti gli aev hanno ( :) )
23/09/2011 21:37 #59043 da radio fly ag
che c'entra con l'ngresso della scheda audio.
  • radiofonico
24/09/2011 00:49 #59045 da radiofonico
allora le schede audio professionali funzionano normalmente  a +4 db, avrai tutta la catena a 0 db.. DUNQUE risulta basso il volume sulla scheda audio.
se l'agc lavora poco la soglia d'intervento è alta e questo è indifferente dalle altre cose dette prima...
24/09/2011 01:38 #59046 da radio fly ag
allora io esco dal processore ed entro nella scheda audio direttamente dalle uscite xlr del processore all'ingresso rca della m-audio.
da alcune foto sul forum vedo che dal pannello che ha maurizio è possibile selezionare +4, consumer e -10dbv..... ma sul mio pannello non è possibile.... vorrei capire come fare ad avere un suono a 0 db sul meter del pannello m-audio.....se aumento di 4 db il proc distrorce tutto..
luk o maurizio non e che avete il cd della maudio originale e avete modo di metterlo su internet così lo scarico?? mi ricordo che quando avevo il cd e installavo i driver da li riuscivo ad avere molti più controlli rispetto a quelli offerti dal pannello scaricato dal sito m-audio
ciaoo
24/09/2011 02:01 #59047 da radio fly ag
ora non ci dovrebbe essere distorsione... anche se ho ancora il problema dei 4 db in meno che sto compensando aumentando il proc a +4 in uscita dagli xlr
cmq  bravo radiofonico è il 10 bande
  • radiofonico
24/09/2011 09:55 #59049 da radiofonico
il 10 bande.. una bella macchina italiana!!!! una delle mie preferite insieme al classico 8100 ovviamente con comp a 6 bande!
cmq mi sembra davvero strano, normalmente dal sito c'è l'ultima versione del driver e utility controlla casomai hai scaricato una versione light o qualcosa del genere.. altrimenti valuta un mixerino da mettere dopo.. normalmente la corrente che tira fuori una scheda audio nn è mai ottimale se tirata a manetta :)
24/09/2011 10:12 #59052 da
devi abbassare l'ingresso dell'encoder di almeno 3db... ora stai "processando" con il Clip dell'ingresso audio ;)
io scrissi l'ingresso ALL'ENCODER ..... cacchio.... ;)  mi smbra ovvio che intendevo la scheda di acquisizione dello streaming , quindi non centra nulla Mb, ma devi abbassare l'uscita del processore!!!
25/09/2011 12:01 #59097 da radio fly ag
fatto.... streaming on line. ora
Tempo creazione pagina: 0.083 secondi
