Digimod 8300 che suona male
04/02/2011 18:26 #54447 da
Risposta da al topic Re: Digimod 8300 che suona male
Oveshoot compensation ( NON FUNZIONANTE NEL DIGIMOD) riduce la quantità di MPX rispetto alle sopptoportanti , ovvero COMPENSA il livello di mpx per compensare la quantità di Overshoot presente al tx... NON effettua nessun processo al segnale. ( un clipper sarebbe un Overshoot COMPENSATOR )
Composite Clipping , riduce la soglia di un CLIPPER COMPOSITO , presente all'uscita del codificatore mpx , il suo settaggio è corretto quando regolandolo si nota una leggera diminuzione del livello di mpx sul ponte.... se usato eccessivamente sporca in maniera irreparabile l'mpx
Ciao!
  • RGV
07/02/2011 13:36 - 07/02/2011 13:38 #54478 da RGV
Risposta da RGV al topic Re: Digimod 8300 che suona male
Scusate, di solito l'agc release non dev'essere più alto dell'agc drive?
Ultima Modifica 07/02/2011 13:38 da .
07/02/2011 14:00 #54479 da
ciao,  perchè scusa?
che relazione pensi che ci sia tra il release e il drive??
comunque sia NO , fai conto di avere un drive di 10 db, vorresti mettere il release a 15 db/s ?
L'agc dev'essere il più lento possibile , compatibilmente con gli "errori" di livello tra cut e cut.
Un valore da 3 a 6 db/s è più che sufficente
Il valore di gate dell'agc dev'essere più basso di quello del multiband.. questo si!
  • RGV
07/02/2011 14:27 #54481 da RGV
A dire il vero sto ancora suonando con il tuo preset Adriano, DRIVE 12 RELEASE 5.
L'altro giorno parlando con un tecnico mi diceva appunto che l'agc release non dev'essere più alto dell'agc drive, forse si è confuso con il multiband drive.
Io comunque noto una leggera compressione sugli bassi quando escono fuori tutte le altre frequenze, che posso fare?
08/02/2011 14:24 #54498 da
infatti una regola non c'è,però io sono dell'altra filosofìa:drive appena sufficiente a compensare i livelli di volume (da 3 a 6 dB/s come giustamente scrive Adriano) e release quindi irrimediabilmete uguale o piu' alto che tira sù i segnali più bassini in un tempo sufficiente (generalmente uso 8-10 dB/s) ma senza esagerare,così il "sound" stà sempre "su" di volume.
12/07/2012 17:21 #65110 da radiogamma
Risposta da radiogamma al topic Re: Digimod 8300 che suona male
Salve, da ieri abbiamo il Digimod 8300 della Tiesseci, ho inserito i settaggi di Adriano (Upgrade) solo che sento ancor ail suono non limpidissimo e un po impastato..si potrebbe fare qualche modifica, che voi sappiate?
12/07/2012 17:25 #65111 da radiogamma
Ecco la cura per il tuo Digimod!
PRIMO , controllare che la preenfasi sia settata a 50us ( e accertarsi che cambiando il settaggio della preenfasi cambi anche il suono d'uscita)
CODER INTERNO:
Composite LVL  quanto basta per avere una deviazione di 75 kHZ
Over Shot Compensation  +2
Composite Clipping      +2
LIVELLI DI INGRESSO
A/D In Clip            quanto basta per non superare 0 db all'ingresso
Inp. Balance             0
Dig. Ref. LVL            quanto basta per avere mediamente 10 db di riduzione sull' AGC
ATTENZIONE: per tarare l'AD clip PRIMA mettere il ref lvl al massimo ( minima indicazione sui livelli d'ingresso)
poi tarare il ref level IGNORANDO se l'indicazione dell'ingresso L7R supera 0 db
PROCESSO
Brillance                   +3
Hf Clippind Db               assolutamente a 0
Presence Db                  0,5 o 1
M/D bass Boost              0
Low Bass Mode              0
Bass Matching              % 50
30 Hz HP Filter              ON
DJ Bass Exciter            ON
Gate Threshold      Db     -45
AGC                                ON
AGC Drive                        13
AGC Release                 3 o massimo 6
Multi Band Drive             10
Multi-B-rel               MID-FAST
Multi Band Clip                +0.3
Final Clip DRV               0.3
Downward  exp  THR      OFF
Adriano
Nell'impostazione scritta in grassetto nella citazione trovo un po di diffocltà..in pratica io metto prima il Dig. Ref Lvl tutto a sinistra al minimo in modo che i livelli di ingresso si abbassino...poi passo all'A/D In Clip e lo regolo in modo che non superi lo 0 db...poi quindi torno al Dig. Ref Level e lo reoglo in modo che l'Agc oscilli intorno ai 10 db...giusto? in questo caso non importa se i livelli di ingresso salgono notevolmente..devo lasciarli così?
12/07/2012 17:28 #65112 da
Esatto
12/07/2012 17:31 - 12/07/2012 17:45 #65113 da radiogamma
Ok grazie, ma quando dici di mettere il Dig. Ref Lvl al massimo, intendi girare la manopola verso sinistra quindi verso i -20?....perchè se io la giro verso destra, i livelli d'ingresso aumentano..non diminuiscono.
Ah e per la limpidezza e l'ampiezza del suono che dicevo prima..si può fare qualcosa?
Ultima Modifica 12/07/2012 17:45 da .
04/03/2013 15:17 #68830 da
Buongiorno a tutti, rieccomi qui dopo un po di tempo. Vorrei chiedere ad Adriano, che una volta mi aveva consigliato un AGC Release di 3 o massimo 6, il perchè deve stare basso, da prove fatte ascoltando l'emissione in cuffia, con un AGC di 4 e poi di 11 la differenza è a favore di 11 in quanto la musica acquista più pienezza rispetto a valori bassi di AGC.
Adriano, illuminami.
ciao a tutti
  • robertoc
04/03/2013 19:53 #68832 da robertoc
Risposta da robertoc al topic Re: Digimod 8300 che suona male
Per mia esperienza tira su...sì....a quei livelli il release è troppo basso e sentirai inoltre un abbassa e alza continuo....
per gli altri settaggi non saprei....dipende anche da uno che musica fa o su cosa si basa.... secondo me eh.. :o)
05/03/2013 15:41 #68845 da
Non alzare rtoppo lo speed dell'agc , se ti manca pienezza compensa aggiungendo 1 ( UNO ) db al multiband
Tempo creazione pagina: 0.110 secondi
