Digimod 8300 che suona male
24/01/2011 21:39 #54095 da
Digimod 8300 che suona male è stato creato da
Salve a tutti, sono un nuovo utente di questo bel forum. Insieme a mio cognato cerchiamo di portare avanti una radio "Radioakr" ad Acri in provincia di Cosenza, ma oggi come oggi non è facile. la catena audio, della nostra radio, è fprmata da una regia su pc con scheda MP3, mixer AEV, Tiesseci MX77 e Tiesseci Digimod 8300 (quello tutto digitale con coder stereo interno) i ponti sono RVR. Scrivo a tutti voi perchè da un po di tempo il suono, che prima tanti ci invidiavano, non mi piace più nonostante le svariate prove fatte con mille settaggi del Digimod ed esclusione anche del MX77, senza risultato. Sarà perchè le altre radio sono migliorate di molto o sarà perchè si è guastato il Digimod???
Insomma l'audio trasmesso o sentito dopo il processore, non è LIMPIDO come una volta, ma un pò impastato. Spero di avervi dato la sensazione della situazione e aspetto qualche vostro consiglio su come procedere.
Grazie ed ancora saluti. Angelo
24/01/2011 21:54 #54096 da
Risposta da al topic Re: Digimod 8300 che suona male
L'unico che può aiutarti è UPGRADE!!!
25/01/2011 09:44 #54100 da
Grazie, speriamo che Upgrade si faccia vivo.
ciao
25/01/2011 11:07 #54105 da rca
Risposta da rca al topic Re: Digimod 8300 che suona male
So di cosa parli...ogni tanto fa capricci, ma spesso basta staccarne l'alimentazione per pochi minuti e riavviarlo. Un consiglio che mi sento di darti è quello di mantenerti mooolto "leggero" sui vari parametri senza spingerti poichè basta un nulla per "sporcare" l'audio.
25/01/2011 21:18 #54114 da
Grazie anche a te Rca per il consiglio. Ti dico che i settaggi sono già abbastanza leggeri, in ogni caso, domani vado in radio a copiare tutti i settaggi, compresi quelli del coder interno e li metto a disposizione.
Per ora, buonasera a tutti da Angelo.
26/01/2011 18:50 #54129 da
Come promesso ecco i settaggi del Digimod 8300 Digital, aspetto qualche consiglio allo scopo di migliorare.
CODER INTERNO:
Composite LVL                                                    quanto basta per avere una deviazione di 75 kHZ
Over Shot Compensation  Range -5.....+2      0
Composite Clipping          Range -5.....+2      0
LIVELLI DI INGRESSO
A/D In Clip                            Range +5.....+20  +20
Inp. Balance                                                            0
Dig. Ref. LVL                        Range -20....+20    0
PROCESSO
Brillance                        +2
Hf Clippind Db              0,5
Presence Db                  +1
M/D bass Boost              0
Low Bass Mode              B +9
Bass Matching              % 40
30 Hz HP Filter              ON
DJ Bass Exciter            ON
Gate Threshold      Db    -45
AGC                                ON
AGC Drive                        13
AGC Release                9
Multi Band Drive            10
Multi-B-rel              MID-FAST
Multi Band Clip                0
Final Clip DRV              0,1
Downward  exp  THR      -7
E questo è tutto.
saluti
  • il capitano
26/01/2011 21:43 - 26/01/2011 21:45 #54134 da il capitano
Risposta da il capitano al topic Re: Digimod 8300 che suona male
Parti dal presupposto che sia il processore, non e l'unica cosa nella catena che puo alterare il suono!!
I cavi e le relative saldature?
Ponti, Ricevitori, ecc..?
Tutta la bassa frequenza e a posto? Schede audio, mixer, ecc...?
Fai un po' di prove e controlli, non e detto che il problema sia del processore...se il tuo settaggio e andato bene fino a ieri perchè cambiarlo? Se hai un problema non servirebbe a nulla!
In bocca al lupo!
Ultima Modifica 26/01/2011 21:45 da .
27/01/2011 13:06 #54154 da
Caro Capitano, effettivamente è come dici tu.
da un po di tempo sento la radio con l'audio un po "sporco" per dirla in termini di tecnico televisivo con un poco di  "intermodulazione" oppure le altre radio sono migliorate di molto e noi no.
Tieni presente che ho fatto tutte le prove possibili ascoltando l'audio in bassa frequensa in studio, si sente bene, con amplificatori esterni, ho staccato l'MX77 collegando il mixer direttamente al processore, niente. Per dare la sensazione dico che ascolto l'audio come se la batteria fosse lontana compreso il rullante.
spero di essere stato chiaro, inoltre ho misurato le tensioni di alimentazione e sono giuste anche se ho in mente di sostituire, comunque, l'alimentatore.
Dalla poca memoria che mi è rimasta, mi sembra che il tutto si è manifestato in occasione di un guasto all'alimentatore, prontamente sostituito insieme alla batteria della memoria.
Resto sempre in attesa di consigli.
saluti
  • il capitano
27/01/2011 13:33 #54156 da il capitano
Prova iniziando ad agire in negativo solo sul Multi Band clipping, può essere un modo per iniziare ad eliminare l'effetto "vuoto" che dici di sentire, nel frattempo ti consiglio di attendere la consulenza di Upgrade, vero esperto di quella macchina...
27/01/2011 17:38 #54159 da
Ecco la cura per il tuo Digimod!
PRIMO , controllare che la preenfasi sia settata a 50us ( e accertarsi che cambiando il settaggio della preenfasi cambi anche il suono d'uscita)
CODER INTERNO:
Over Shot Compensation  +2
Composite Clipping      +2
LIVELLI DI INGRESSO
A/D In Clip            quanto basta per non superare 0 db all'ingresso
Inp. Balance            0
Dig. Ref. LVL            quanto basta per avere mediamente 10 db di riduzione sull' AGC
ATTENZIONE: per tarare l'AD clip PRIMA mettere il ref lvl al massimo ( minima indicazione sui livelli d'ingresso)
poi tarare il ref level IGNORANDO se l'indicazione dell'ingresso L7R supera 0 db
PROCESSO
Brillance                  +3
Hf Clippind Db              assolutamente a 0
Presence Db                  0,5 o 1
M/D bass Boost              0
Low Bass Mode              0
Bass Matching              % 50
30 Hz HP Filter              ON
DJ Bass Exciter            ON
AGC                                ON
AGC Drive                        13
AGC Release                3 o massimo 6
Multi Band Drive            10
Multi Band Clip                +0.3
Final Clip DRV              0.3
Downward  exp  THR      OFF
Adriano
27/01/2011 20:07 #54168 da
OK UPGADE, Finalmente.
Al momento mi trovo fuori per lavoro, ma domani venerdì rientro in sede e da sabato mattina presto, proverò il settaggio da te consigliato.
Chiaramente, presto avrai notizie sul risultato ottenuto.
Mi piacerebbe contattarti in voce, se vuoi, mandami un tuo recapito telefonico all'indirizzo di posta personale.
L'unico dubbio che mi sorge, sul settaggio consigliato, è che con un livello di Low Bass Mode 0 e un Bass Matching di % 50, suonando quasi sempre file MP3 la resa dei bassi sarà scarsa, ma prima proviamo e poi..............
Intanto, er il momento ti ringrazio.
saluti a tutti
28/01/2011 20:22 #54225 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Digimod 8300 che suona male
Adri ed una cura sommaria per il nostro SONOS II c'è? Lo facciamo girare su un pc con scheda M-Audio AP 2496 e come coder stereo abbiamo il "tuo" Inovonics 708! ;)
Tempo creazione pagina: 0.105 secondi
