Utilizzo di 2 licenze su stesso PC
19/05/2017 13:34 #82719 da radiogioventu
Risposta da radiogioventu al topic Utilizzo di 2 licenze su stesso PC
La situazione è leggermente differente. Le 2 regie trasmettono quasi sempre diversa programmazione. Solo le sequenze orarie che vengono da satellite sono comuni. Quindi la regia A che fa partire il satellite dai bit di input, deve generare split di start e stop e la regia B in corrispondenza di ciò deve attivare una sequenza oraria che preleva la scheda ext che è la stessa del satellite della A.
19/05/2017 13:45 - 19/05/2017 13:46 #82720 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Utilizzo di 2 licenze su stesso PC
ok allora direi che non è un caso di splittaggio ma solo di periodica interconnessione, dunque è tutto diverso.
MB STUDIO A
In Configurazione\Rete\Split:
togliere qualunque spunta a Master \ Slave (non dobbiamo splittare)
In Remote Host mettere localhost:numeroporta (per numeroporta si intende il numero di porta tcp su cui MB STUDIO B attende la connessione e lo vedete appunto in MB STUDIO B Configurazione\Rete) ....esempio: localhost:9954
Disattivare "aggiorna automaticamente"
Premere il pulsante adiacente di TEST per accertarsi che funziona, se non va ricordatevi di settare le stesse password in entrambi gli MB STUDIO (Sempre in Configurazione \ Rete) oppure password vuote su entrambi
Ora in MB SPOT, aprite le sequenze orarie da interconnettere, e all'elemento EXT nelle proprieta' fate attivare all'inizio BIT1 e alla fine BIT2
MB STUDIO B
Andare in Configurazione\Audio\EXT1 aprire le proprieta' ed accendere START con BIT1 e STOP con BIT2
Nient'altro....non è nememeno necessario creare sequenze orarie uguali....appena arrivera' un BIT1 da MB STUDIO A l'EXT1 sara' in onda e terminera' all'arrivo di BIT2
Ultima Modifica 19/05/2017 13:46 da MB RADIO.
20/05/2017 10:01 #82742 da radiogioventu
Capito molto semplice.
Ho al momento il problema che se muovo il livello di una scheda audio di input sulla B l'operazione agisce anche sulla A. Non c'è la spunta Esclusive.
20/05/2017 12:03 - 20/05/2017 12:04 #82748 da MB RADIO
Si è normale, l'ingresso audio è condiviso cosi' come lo è il suo volume, non vedo pero' alcun motivo per cui un MB STUDIO dovrebbe avere un volume diverso dall'altro.
Ultima Modifica 20/05/2017 12:04 da MB RADIO.
20/05/2017 14:36 #82751 da radiogioventu
Avevo capito il contrario tutto indipendente!
Cmq ci adatteremo. Inoltre pensavo si potesse utilizzare la scheda audio principale di uscita delle regia A, come input su una ext sulla regia B (tipo loopback ma ciò non è possibile). Quindi per ritrasmettere l'audio in uscita dalla prima regia, occorre solo passare per l'esterno (in /out)?
20/05/2017 14:55 - 20/05/2017 14:56 #82752 da MB RADIO
radiogioventu ha scritto: Avevo capito il contrario tutto indipendente!
il volume di uscita è indpendente ma quelli di entrata sono condivisi, ma come dicevo l'ingresso è giusto che sia uguale per tutti.
Certo che è possibile, scegli appunto la stessa scheda di uscita della regia A con la dicitura loopback
Ultima Modifica 20/05/2017 14:56 da MB RADIO.
20/05/2017 15:02 #82753 da radiogioventu
Ho notato una cosa che mi conferarai. Sui loopbak la numerazione non coincide con quella della scheda prinmcipale, ma è incrementata di 1.
20/05/2017 22:15 #82760 da MB RADIO
radiogioventu ha scritto: Ho notato una cosa che mi conferarai. Sui loopbak la numerazione non coincide con quella della scheda prinmcipale, ma è incrementata di 1.
Si, confermo. La numerazione la decide Windows ... non è sotto mio controllo.
21/05/2017 08:34 #82766 da radiogioventu
Nella regia B è corretto utilizzare come scheda audio di uscita la MBStudioMix? In effetti a noi serve solo da appoggio per poi essere ripresa nel webcast per lo streaming. Faccio questa domanda perchè durante il funzionamento (che ancora ha problemi), già per la seconda volta la regia è entrata in una condizione di rivevato silenzio, da cui, pur avendo brani in rotazione non riesce più ad uscire se non con un riavvio della stessa.
In effetti a cosa corrisponde MBstudio Mix come scheda audio?
21/05/2017 08:53 #82767 da MB RADIO
MB Studio Mix non è nessuna scheda audio ma un instradamento digitale interno. Settandolo sia in Uscita che in Webcast l'audio va dall'hard disk al server streaming senza attraversare schede audio.
Per lo stallo avvenuto inviate il debug come spiegato qui sotto in modo da sapere cosa lo ha causato, via forum non è possibile scoprire la causa di un problema
21/05/2017 16:26 #82769 da radiogioventu
Che non fosse una scheda reale mi era chiaro. Quindi si può usare.
Altra info, prima di mandare il log (vorrei attendere un altro giorno in modo da collezionare più errori).
I bit inviati dalla regia A, per quanto tempo rimangono attivi. Una sequenza che gli usa sulla regia B, ovviamente deve essere anticipata rispetto all'evento bit trasmesso da A e per quanto tempo può attendere il bit di A?
21/05/2017 16:42 - 21/05/2017 16:43 #82770 da MB RADIO
radiogioventu ha scritto: I bit inviati dalla regia A, per quanto tempo rimangono attivi. Una sequenza che gli usa sulla regia B, ovviamente deve essere anticipata rispetto all'evento bit trasmesso da A e per quanto tempo può attendere il bit di A?
Credo di non aver capito la domanda, se stiamo parlando della configurazione che ho esposto sopra e che penso abbiate fatto il BIT1 proveniente da MB STUDIO A fa aprire l'EXT1 in MB STUDIO B immediatamente e senza che vi sia una sequenza oraria che lo prevede... e il BIT2 la fa chiudere. Non c'è alcun utilizzo di altri BIT per sequenze orarie etc ... sono 2 stazioni radio indipendenti che vanno in interconnessione in occasione dei notiziari satellitari mi è parso di capire. Per cui anche le sequenze orarie possono essere completamente indipendenti e ad orari completamente diversi.
Comunque in generale una sequenza oraria attende un BIT dal suo orario di messa in onda (Es: 18:15:00) e fino a 15 minuti piu' tardi (quindi fino alle 18:30:00). Se entro tale limite il BIT atteso non è arrivato la sequenza è annullata cosi' come lo è se il BIT arriva prima delle 18:15:00
Ultima Modifica 21/05/2017 16:43 da MB RADIO.
Tempo creazione pagina: 0.090 secondi
