Utilizzo di 2 licenze su stesso PC
17/05/2017 11:39 - 17/05/2017 11:55 #82673 da radiogioventu
Utilizzo di 2 licenze su stesso PC è stato creato da radiogioventu
Sto utilizzando due diverse regie 1Pro e 1 Lite sullo stesso PC che gestiscono due diverse radio. L'archivio è comune e quindi la seconda Lite punta alla stessa cartella Pro.
Come faccio ad avere diverse playlist? In effetti vorrei sapere come salvare una playlist in una diversa posizione, in modo che non sia visibile sull'altra regia.
Grazie a tutti.
Ultima Modifica 17/05/2017 11:55 da radiogioventu. Motivo: errore in titolo
17/05/2017 12:30 #82674 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Utilizzo di 2 licenze su stesso PC
Nel secondo MB STUDIO in Configurazione\Rete non avreste dovuto modificare la "cartella dati" perche' cosi' facendo viene condiviso tutto e non è cio' che voi volete
Dunque rimettete a posto quel valore, cioe' deve puntare alla cartella di installazione del secondo MB STUDIO.
Semplicemente andare in Canzoni scegliere il menu' Ripristina archivio e selezionare il file MBSongs.dat nella cartella del PRIMO MB STUDIO. Apparira' lo stesso archivio musicale del primo MB STUDIO mozzato a 5000 brani.
17/05/2017 12:57 #82675 da radiogioventu
Risposta da radiogioventu al topic Utilizzo di 2 licenze su stesso PC
Capito. Altra info. Se l'archivio risulta essere minore di 5000 brani, se vogliamo aggiungere un nuovo brano possiamo farlo indifferentemente dalle due regie (e automaticamente si vede nell'altra), oppure occorre sempre fare il ripristina archivio?
17/05/2017 13:00 - 17/05/2017 13:09 #82676 da MB RADIO
Tra PRO e LITE l'archivio musicale non puo' essere condiviso automaticamente a causa della grandezza archivio differente.
Potete aggiungere il brano o i brani prima alla regia 1 e poi alla regia 2, i dati del brano sono automaticamente letti dal TAG quindi non dovrete taggarlo 2 volte.
Ovviamente il brano musicale è lo stesso file per entrambe le regie e viene letto dalla stessa cartella, dovete solo aggiungerlo alla lista canzoni di MB STUDIO 1 e poi di MB STUDIO 2
Ultima Modifica 17/05/2017 13:09 da MB RADIO.
17/05/2017 13:12 #82677 da radiogioventu
Ok. grazie. In alternativa aggiungo sulla Pro N brani e poi faccio ripristina archivio sulla Lite? Quali problemi si possono avere nel ripristina archivio?
Altra importante info. Le opzioni delle cartelle nella regia Lite (seconda regia) , devono puntare alle cartelle che contengono i brani?
Inoltre al momento la regia Lite è stata installata in una sotto cartella MBstudio_1 e poi all'interno è stata creata in automatico dall'installer, la cartella Mbstudio. Corretto?
Le sequenze orarie in MBspot della regia Lite, sono ovviamente diverse dalla Pro, perché residenti nella nuova cartella dell'installazione?
17/05/2017 13:44 - 17/05/2017 13:47 #82678 da MB RADIO
radiogioventu ha scritto: Ok. grazie. In alternativa aggiungo sulla Pro N brani e poi faccio ripristina archivio sulla Lite? Quali problemi si possono avere nel ripristina archivio?
Che sulla regia 2 perdete le statistiche (ultimo passaggio, numero hits) e ovviamente cio' incide anche sulla rotazione musicale che non sara' omogenea perche' ad ogni ripristino MB STUDIO 2 perde la memoria delle canzoni che ha trasmesso fino a un momento prima
Si
No, non serve fare una cartella che a sua volta contiene un'altra cartella
Fate un'installazione normale dentro ad una cartella senza ulteriori sottocartelle
esatto
Ultima Modifica 17/05/2017 13:47 da MB RADIO.
17/05/2017 13:47 #82679 da radiogioventu
La presenza di questa sottocartella che ha generato l'installer può dare problemi? Dobbiamo disinstallare il tutto?
17/05/2017 13:52 - 17/05/2017 13:52 #82680 da MB RADIO
radiogioventu ha scritto: La presenza di questa sottocartella che ha generato l'installer può dare problemi? Dobbiamo disinstallare il tutto?
Penso che MB STUDIO funzioni ugualmente ma potrebbe creare problemi o confusione in futuro in quanto è un'installazione anomala. Secondo me visto che siete all'inizio conviene (senza disinstallare) ripetere l'installazione dentro alla cartella corretta (un consiglio, durante l'installazione modificate la cartella di destinazione via tastiera anziche' sceglierla col mouse). Una volta sistemato tutto semplicemente eliminate la sottocartella superflua.
Ultima Modifica 17/05/2017 13:52 da MB RADIO.
17/05/2017 20:35 #82683 da radiogioventu
Grazie mille. Abbiamo fatto tutto come hai detto e è tutto ok.
Ora dobbiamo impostare gli split ed in particolare ci occorre che la regia principale che preleva i bit da satellite, invii un comando alla Lite che suoni la stessa sorgente esterna da satellite. Come si fa? Dobbiamo copiarci le sequenze orarie della Pro? E che altro va configurato? Grazie e saluti.
17/05/2017 22:36 #82686 da MB RADIO
19/05/2017 09:29 #82709 da radiogioventu
Grazie mille.
Ho solo qualche questioen che non ho capito.
A che serve sulla regia B (slave) una playlist con 2 o 3 ext? Solo per ritrasmettere la regia A?
In una sequenza che parte e si ferma con comandi di split (regia B) e che ha un ext1 da satellite, la durata dell'ext1 deve essere messa a 0 (come nel caso dei bit di start e stop). Sono indispensabili i file casuali tipo split, oppure se le durate delle sequenze in A e B sono le stesse non servono?
Grazie mille.
19/05/2017 10:23 #82711 da MB RADIO
L'articolo spiega come effettuare lo split commerciale, cioe' piu' stazioni 24 ore su 24 interconnesse ma che differenziano le sequenze orarie della pubblicita'.
Voi invece cosa dovete fare? Cosa dovete splittare? o interconnettere?
Tempo creazione pagina: 0.072 secondi
