MB Studio e Velleman (per in inBlu + altri 2 canali analogici)
11/07/2013 15:39 #70939 da radioecz
Ho inviato il debug.
31/07/2013 19:06 #71170 da radiogioventu
Buonasera Maurizio, ho delle questioni relativamente alla programmazione dei GR da circuito inBlu con scheda Welleman.
In particolare la sequenza oraria va programmata all'ora esatta del GR? Cosa succede se per qualche motivo il GR va in ritardo/anticipo rispetto ad esempio 19.00. Sulla EXT1 oltre a mettere bit start 2 e stop 5, va messo da qualche parte anche il forzamento???
31/07/2013 23:07 - 31/07/2013 23:09 #71172 da MB RADIO
Va sempre programmata con un ragionevole anticipo, ad esempio se si attende un bit alle 16:00:00 è consigliabile programmare la sequenza almeno 30 secondi prima 15:59:30 (e si cerca anche di mantenere l'orologio del pc ben sincronizzato)
Se un BIT arriva in anticipo (troppo presto) la sequenza non va in onda, al contrario un bit puo' arrivare in ritardo fino a 15 minuti e la sequenza andra' in onda.
Esempio: sequenza 16:00:00 ... se il bit arriva alle 15:59:59 la sequenza non parte, se il bit arriva alle 16:14:59 la sequenza parte
Se si desidera applicare una forzatura, essa va applicata alle proprieta' della sequenza oraria.
Esempio:
sequenza oraria 16:00:00 Forzatura: attiva a 02:00 (due minuti)
Se entro le 16:02 arriva il bit atteso, la sequenza parte normalmente, altrimenti alle 16:02 la sequenza parte anche senza bit.
Ultima Modifica 31/07/2013 23:09 da .
01/08/2013 09:44 #71177 da radiogioventu
Tutto chiaro, come sempre.
In aggiunta, relativamente al forzamento della sequenza, se uso il forzamento, la stessa parte anche senza bit di start, ma in questo caso che la stoppa?
Da quel che ho capito, se si tratta di una sequenza utilizzata solo per la sincronizzazione da satellite, meglio evitare forzature.
01/08/2013 09:49 #71178 da MB RADIO
Le EXT (cosi' come le URL) possono avere una durata massima impostata (es: impostata una durata di 00:10:00 l'EXT verra' sfumata esattamente 10 minuti dopo la sua messa in onda)
01/08/2013 18:38 #71179 da radiogioventu
Ho altra questione relativa alla gestione dei bit da satellite. Ho notato che prima che arrivi il bit, forse a causa del poco filtraggio passa basso della sottoportante utilizzata, all'arrivo dello stesso si ascolta un leggero sibilo. Come faccio in MBstudio a far in modo che all'arrivo del bit ci sia un certo ritardo, magari configurabile, per evitare che si oda tale sibilo? Tipo un oggetto da mettere nella sequenza oraria che non faccia altro che aspettare un certo tempo, lasciando inalterato il brano che precede il gr.
Per l'uscita dal gr, invece, temo che non ci sia niente da fare.
02/08/2013 15:57 #71187 da MB RADIO
In MB STUDIO non c'è alcun modo per "ritardare" i bit. Essi vengono processati immediatamente.
Non mi risulta che altre emittenti collegate alla stessa rete (InBLu) odani sibili, comunque l'unico suggerimento che mi viene in mente è che potresti coprire il sibilo per alcuni secondi con un jingle o altro a tuo piacimento, esempio:
Sequenza 15:59:30 - Titolo: Notiziario InBlu
1) Effetto audio (Durata 3 secondi) - Start con Bit1
2) EXT1 - Stop con BIT2
