MB Studio e Velleman (per in inBlu + altri 2 canali analogici)
09/07/2013 11:20 #70904 da radioecz
Gentilissimo sig. Burato,
le scrivo per aver alcune informazioni. Facendo parte di inBlu oltre al suo software abbiamo acquistato la Velleman. Avremmo la necessità di predisporre dei collegamenti, oltre al ricevitore satellitare di inBlu, con altri 2 canali analogici (chiesa e chiesetta). La nostra scheda audio è una M-AUDIO Delta 44 con 2 in e 2 out.
E’ possibile effettuare tutti i collegamenti tramite Velleman?
Stiamo migrando da DJPRO, attualmente utilizziamo una Multi I/O che comanda uno switcher a 4 canali... ma se è possibile vorremmo fare tutto tramite Velleman.
Grazie infinite e buona giornata
09/07/2013 11:31 #70905 da MB RADIO
Purtroppo facendo i conti di cio' che hai scritto mi pare non si puo'.
Il circuito INBLU utilizza gia' tutti e 5 i bits di ingresso della scheda velleman, dunque non è possibile ricevere ulteriori bit di ingresso da altre sorgenti. Potreste comunque programmare ad orario l'inizio e la fine della messa in onda di "chiesa e chiesetta" ma anche in questo c'è un limite: la scheda audio Delta 44 ha 2 ingressi audio, dunque INBLU+CHiesa, la chiesetta dovrebbe entrare da un'altra scheda audio.
09/07/2013 14:14 #70906 da radioecz
Non abbiamo ancora collegato il ricevitore e non ho ancora provato a programmare gli eventi via satellite.
Attualmente con DJPRO la nostra programmazione funziona in questo modo:
Mettiamo il caso che:
06:58 in bit 4 Pubblicità 07:00
07:00 in bit 2 Notiziario 07:05 out bit 8
Con DjPro io programmo alle 06:57 un external command che mette la multi i/o in attesa di ricevere bit, e alle 07:06 un altro external command che non farà più prendere bit. In questo modo la diretta prenderà tutti i bit dalle 6:57 alle 7:06.
La programmazione con MbSoft è simile o dovrò programmare ogni bit in e out?
E' possibile interfacciare MbSoft e la Velleman con il nostro switcher Pirovano? Così da poter mantenere satellite, chiesa e chiesetta senza problemi?
Grazie ancora
09/07/2013 14:28 #70907 da MB RADIO
Ogni oggetto che va in onda puo' essere programmato affinche' inizi e finisca automaticamente all'arrivo di un certo bit
No, MB STUDIO è interfacciabile solo con la scheda Velleman. MB STUDIO puo' leggere lo stato di 5 bits in ingresso e/o comandare lo switch di 8 relays in uscita. Nulla di piu'.
09/07/2013 14:54 #70908 da radioecz
Ti ringrazio... quindi per poter avere il collegamento con
1. Satellite
2. Chiesa
3. Chiesetta
E' sufficiente installare una scheda audio con 3 ingressi?
09/07/2013 14:57 #70909 da MB RADIO
1. Satellite
2. Chiesa
3. Chiesetta
2 ingressi gia' li hai sulla delta 44 .. per il 3o ingresso puoi usare ad esempio la scheda audio integrata oppure cambiare la delta 44 con la delta 1010 che ha ben 4 ingressi.
11/07/2013 09:47 #70931 da radioecz
Grazie infinite!
Un ultima cosa...
Per quanto riguarda la programmazione degli eventi via satellite con BIT.
Palinsesto:
sat. 16.36 BIT 1 - Pomeriggio inBlu - 16.58
sat. 16.58 BIT 4 - Pubblicità - 17.00
sat. 17.00 BIT 2 - Notiziario  - 17.03 BIT 8
locale 17.03 - Pubblicità locale
sat. 17.06 BIT 1 - Serata inBlu - 17.30 BIT 8
locale 17.30 - Notiziario locale
sat. 17.36 BIT 1 - Pomeriggio inBlu - 17.58
ecc. ecc.
In allegato la programmazione per quanto riguarda il sat. E' corretta?
11/07/2013 10:21 #70932 da MB RADIO
Non mi pare, in ogni sequenza oraria metti un solo evento EXT e dividi le sequenze orarie per argomento. Esempio:
Sequenza oraria: 16:36:00 - Titolo: Pomeriggio in blu
                    1: EXT1 - Start con BIT1
Sequenza oraria: 16:58:00 - Titolo: Pubblicita'
                    1: EXT1 - Start con BIT4
Sequenza oraria: 17:00:00 - Titolo: Notiziario
                    1: EXT1 - Start con BIT2 - Stop con BIT5
etc etc
(NON attivare il flag "Disattiva sequenze orarie")
11/07/2013 10:37 #70933 da radioecz
Ok perfetto.
Ieri pomeriggio nelle prove programmando con START BIT 1, il pc quando riceveva il BIT 1 si metteva in attesa del comando manuale dicendo SEQUENZA PRONTA ma non collegava il SAT automaticamente. Dopo riprovo e ti aggiorno.
11/07/2013 11:36 #70934 da MB RADIO
Cio' è normale, quando MB STUDIO è in manuale (MODO PLAY o PLAY ALL) le sequenze orarie non partono automaticamente ma aspettano l'input dell'utente.
In modalita' AUTOPLAY o AUTOMATIC invece le sequenze orarie vanno in onda automaticamente.
11/07/2013 12:25 #70935 da radioecz
Eccomi dopo la prima prova con la programmazione allegata.
Alle 11.36 con il Bit3 il pc si è collegato senza problemi.
Alle 11.58 con il Bit4 il pc è rimasto collegato.
Alle 12.00 con il Bit2 il pc si è messo in modalità play e ha chiesto manualmente il collegamento. (ho rimesso in automatico)
Alle 12.03 con il bit5 non ha scollegato il satellite
Cosa sbaglio? :/
11/07/2013 12:51 #70937 da MB RADIO
Selezionando il menu' Strumenti \ Lista Errori hai la possibilita' di vedere i bit che sono realmente arrivati ed il loro orario. Da li' verificherai se i bit arrivati corrispondono per bit e per orario a quelli da te programmati. Per richiedere ulteriore aiuto segui questa procedura: www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,8872.0.html in quanto via forum si possono dare linee guida generali ma non soluzioni a problemi specifici.
