BETA 8.47
  • sasa
29/05/2011 14:40 #57052 da sasa
Risposta da sasa al topic Re: BETA 8.47 ENCODER 10
Tornerò tra un paio di settimane e potrò dire meglio. Magari registro un pezzo di audio in uscita così rendo meglio l'idea.
Potrebbe essere un'idea almeno cerchiamo di capire la problematica..  ;D
30/05/2011 17:52 #57080 da flack
Risposta da flack al topic Re: MB Spot
Maurizio, con l'aggiornamento alla versione beta 8.47 ci siamo ritrovati con degli spot  che risultano di durata 0(zero).
Abbiamo dovuto preascoltarli tutti e ridefinirne i punti mix.
E' normale?
E' successo ad altri utilizzatori?
Credo servirà una "patch"...
Che ne dici Maurizio?
Grazie per l'attenzione.
Flack
30/05/2011 18:38 #57081 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: MB Spot
E' normale?
No, non è accaduto a nessun altro per cui escludo che la causa sia stata l'aggiornamento.
  • sasa
30/05/2011 21:30 #57084 da sasa
E' normale?
Confermo anche qui da me non è successo niente di simile..  :)
30/05/2011 23:39 #57086 da flack
Risposta da flack al topic Re: BETA 8.47 ENCODER 10
Peccato. A dire il vero avrei voluto mandare il debug ma vi assicuro che alcuni spot li ho trovati così come descritto.
Vediamo se succede ancora e in quel caso, invierò il debug..non si sa mai qualcuno pensi io abbia le traveggole.
Flack
31/05/2011 00:05 #57089 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: BETA 8.47 ENCODER 10
I tempi di inizio / fine mix sono segnati nei tag dei files. I tag potrebbero essere sovrascritti da altri programmi audio (player, editor, altre regie) dunque fai attenzione che i files audio che utilizzi con MB SPOT / MB STUDIO non vengano aperti, modificati, scritti da altri software, poiche' in tal caso rischi appunto la perdita dei punti mix.
  • sasa
31/05/2011 18:52 #57102 da sasa
Flack
01/06/2011 11:06 #57132 da RADIOSTAR
Risposta da RADIOSTAR al topic MB 8.47 - LATENZA
Ho provato la versione beta di Mbstudio 8.47, ma ho notato che usando l'ingresso next1 in uscita c'è una leggera latenza, che di fatto rende difficile fare dirette con ponti radio riascoltando come ritorno la trasmissione fm della radio.
Immagino che non si possa togliere...
01/06/2011 11:15 #57133 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: MB 8.47 - LATENZA
Se usi una uscita ASIO in Scheda Audio Principale e una entrata ASIO nelle EXT dovresti arrivare ad una latenza davvero minima.
03/06/2011 17:48 #57231 da
Risposta da al topic PROBLEMI CON LA VERSIONE 8.47
Ciao Maurizio, ho installato gia' da qualche giorno la versione 8.47 e ho riscontrato questi problemi:
- non c'e' stato modo di mandare in onda uno spot perche' lo tagliava sempre 1 secondo prima del finale (ho provato sia a mettere il punto di mix che a non metterlo, stessa cosa)
- problema con i disannunci; ogni volta che apro la configurazione o chiudo/riavvio Mb studio subito dopo smette di caricarmi in onda i disannunci delle canzoni...Per farli ripartire devo andare in canzoni e ricaricare il disannuncio alla prima in ordine alfabetico; fatto questo ogni volta sempre alla stessa canzoni poi mb li carica a tutte le altre...BOH!!!
- ho riscontrato anche qualche ritardo nei punti di mix che prima non c'era...(fai il conto che la cpu raggiunge al max il 10%) (ho window xp e come compressore Audio proc)
DANIELE TOGNACCA
03/06/2011 20:23 - 03/06/2011 20:25 #57234 da flack
Risposta da flack al topic Re: PROBLEMI CON LA VERSIONE 8.47
Ecco, stesso problema che è accaduto anche a noi dopo l'aggiornamento.
Ho risolto rieditando tutto daccapo!!
Attenzione anche ai prima-tra-e dopo spot nelle configurazioni di MBS.
Ho travato i campi vuoti dopo uno stranissimo crash del programma per motivi che non mi sono ancora stati spiegati per il mancato e tempestivo invio del debug( non inviabile tramite la procedura automatica poichè lo stesso MBS non rispondeva).
E il bello che  qualche giorno fà potevo sembrare quasi matto nel lamentare il problema degli spot..
Facci sapere.
Flack
Ultima Modifica 03/06/2011 20:25 da .
03/06/2011 21:56 - 03/06/2011 22:44 #57239 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: PROBLEMI CON LA VERSIONE 8.47
E' soltanto una maggiore severita' di intervento del "rilevamento Gap" che trovi in Configurazione\Audio\Mixaggi. Addirittura tu lo tieni a 20, portalo a 1 che è il minimo o anche a 0.
Per questi 2 problemi verra' indagato il tuo debug nelle prossime 24/48 ore.
Intanto ti dico di andare in Configurazione\Opzioni\Opzioni e rimettere la priorita' su Normal e riavviare MB STUDIO. Tenendo la priorita' su High rischi mixaggi sbagliati e tra l'altro eliminero' la priorita' High dai prossimi aggiornamenti in quanto crea piu' danni che vantaggi.
Ultima Modifica 03/06/2011 22:44 da .
Tempo creazione pagina: 0.091 secondi
