BETA 8.47
26/05/2011 15:22 - 05/06/2011 16:45 #56887 da raimro
BETA 8.47 è stato creato da raimro
Sto testando l'update che va benissimo, ma mi dà l'assenza dell'encoder10.acm. Che significa?
Ultima Modifica 05/06/2011 16:45 da .
26/05/2011 15:33 #56888 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: BETA 8.47 ENCODER 10
In Configurazione\Webcast\Registratore dovresti avere programmato una registrazione che utilizza un codec ACM. Edita quella registrazione e clicca il bottone "Codec configurazione" per reimpostare il tipo di codec desiderato.
26/05/2011 15:42 #56889 da
Risposta da al topic Re: BETA 8.47 ENCODER 10
Maurizio a quando la release definitiva? (conoscendomi farei grossi casini con la beta :P )
26/05/2011 15:56 #56890 da MB RADIO
Penso la prossima settimana ... in ogni caso, dati i cambiamenti alla parte audio, dopo l'aggiornamento bisogna per forza controllare o risistemare i settaggi audio, ext e registratore ... dunque non è un aggiornamento da installare in fretta ma con calma e tempo disponibile.
26/05/2011 16:08 - 26/05/2011 16:17 #56891 da raimro
Risposta da raimro al topic Re: BETA 8.47 BUG
Attenzione Maurizio, ho trovato un bug rilevante. Sul registratore interno, se si assegna il numero progressivo ai file, non lo cambia automatuicamente ma tresta sul numero uno es: Pippo2605_1.wma.wma, il file successivo si chiamerà nello stesso modo e quindi sostituirà il precedente!
Ultima Modifica 26/05/2011 16:17 da .
26/05/2011 16:39 #56894 da
Risposta da al topic 8.47 ed mblive!!!
Aggiornando alla 8.47...possono esserci problemi con mblive?
26/05/2011 16:51 #56895 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: BETA 8.47 BUG
:o  :o  :o
Hai ragione, riscarica MBStudioUpdate847.exe e dovrebbe essere corretto, grazie della segnalazione.
26/05/2011 16:51 #56896 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: 8.47 ed mblive!!!
No, non mi risultano problemi. Ho fatto numerose prove con MB LIVE 1.46 e tutto risulta ok.
26/05/2011 17:27 #56899 da raimro
:o  :o  :o
No, non è stato corretto, mi spiace.
26/05/2011 17:31 #56900 da MB RADIO
strano, qui è ok ... i numeri dei files si incrementano.
Verifica che sia davvero il file che ho aggiornato poco fa: (stesse dimensioni file)
26/05/2011 17:37 - 26/05/2011 17:39 #56901 da raimro
Il file è lo stesso, lo ho scaricato anche di nuovo per non sbagliare, ma il problema sussiste
Ultima Modifica 26/05/2011 17:39 da .
26/05/2011 17:41 #56902 da MB RADIO
ok allora fai un invio debug cosi' indago il tuo caso.
Tempo creazione pagina: 0.085 secondi
