Visualizzazione intro in diretta
21/01/2011 13:06 #54041 da
Salve,
qualcuno ha notato che nella versione 8.45, la durata dell' INTRO di un brano non viene più visualizzata nella colonna "intro" di MBSTUDIO in diretta?
Questo anche se nell'archivio canzoni viene visualizzata.
Devo aggiornare qualcosa?
Saluti
  • Dj Fabbry T
21/01/2011 13:40 #54042 da Dj Fabbry T
Risposta da Dj Fabbry T al topic Re: Visualizzazione intro in diretta
Salve,
Saluti
a me funziona tutto regolarmente...
21/01/2011 13:53 #54044 da
se le canzoni che mandi in diretta le prendi dall'archivio "canzoni", tutto resta invariato e l'intro si visualizza. se invece le inserisci da "mix standard", a quel punto devi ovviamente impostartelo prima l'intro!
21/01/2011 16:27 #54047 da
Salve,
Grazie per i commenti  ma i brani vengono presi dall'archivio canzoni.
Con la funzione Skip Intro partono senza l'intro ma non viene visualizzato quanto è l'intro nell'apposita colonna.
Senza la funzione Skip intro invece nel riquadro INTRO/TEMPO TRASCORSO tutto si visualizza regolarmente. "Countdown"
L'unico problema è la visualizzazione nella colonna intro del tempo di durata dello stesso che rimane sempre --:--
Succede tutti i pc. Regia e post-produzioni . 4 su 4, macchine diverse, stesso problema.
Qualche aiuto?
Saluti
21/01/2011 16:44 #54048 da
E' normale , come dice la parola stessa con quella funzione salti l'intro e quindi di conseguenza non puoi vederlo  visualizzato , è come se non ci fosse . Come da te scritto per risolvere non attivare skip intro e il problema non si presenta .
21/01/2011 17:59 #54050 da
Ciao,
grazie per la risposta ma non centra niente. Ho fatto la prova con e senza skip intro.
Purtroppo il problema è di visualizzazione e non se viene letto o meno sul brano.
La colonna INTRO ha sempre fatto vedere quanti secondi di Intro ha ogni brano a prescindere dalla modalità di messa in onda.
Potete verificare se notate lo stesso problema o se  è solo un mio problema (su 4 pc) con la versione 8.45?
21/01/2011 18:11 #54052 da
ciao panel! è molto strano perchè, che io sappia, MBStudio non cambia assolutamente nulla tra quando è in Automatic e quando invece lo "manovri" tu. Se il problema, come scrivi, persiste anche con la musica caricata da "canzoni" e con e senza Skip Intro, ti consiglio di mandare un debug a Maurizio perchè non è di certo una cosa normale.
21/01/2011 18:16 #54053 da
Grazie Seth,
ma il problema non mi sembra un errore ma di visualizzazione di una informazione (INTRO) .
Anche in AUTOMATIC nella colonna INTRO esce sempre  --:-- su tutte le canzoni sia che hanno un intro impostato sia se non ce l'hanno.
Saluti
22/01/2011 01:45 - 22/01/2011 02:36 #54057 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Visualizzazione intro in diretta
Assicurati che le canzoni che hai inserito in playlist, nelle proprieta' abbiano Suona da: INIZIO
Ultima Modifica 22/01/2011 02:36 da .
22/01/2011 04:37 #54058 da
Ciao,
Non per mettere in dubbio la tua parola ma la colonna intro con skip intro inserito non fà vedere nulla , se per colonna intro si intende quella degli oggetti in onda (il "rigo" verde o blu a seconda della lingua della canzone) , cosa che mi sembra più che logica visto che si chiede di saltarlo. Fatto il controllo suggerito da Maurizio mi viene da pensare che magari è un problema di lettura tag delle canzoni , però se poi senza skip intro il display funziona evidentemente li legge , gli altri punti di edit funzionano regolarmente in onda ? Immagino di si .
Comunque da me , 8.45 ,  la colonna intro è ok , se uso skip intro non mostra niente . Forse dico una cavolata , potrebbe essere un problema di font che non fà visualizzare i numeri ?? Averlo però su 4 pc mi sembra improbabile ... per questo pensavo ai tag visto nessun pc mostra l'intro ..
22/01/2011 12:45 #54064 da
Ciao Maurizio,
non è un problema solo delle playlist ma di sempre sia se vengono aggiunte canzoni in onda sia da playlist.
Non c'entra niente se Skip intro è premuto o meno. La colonna intro non visualizza mai il tempo.
Ho anche scritto il tag di qualche canzone con l'intro ma non succede niente.
Ecco la cosa strana in 2 schermate:
22/01/2011 12:49 #54066 da MB RADIO
Puoi postare una schermata con il tasto SKIP INTRO disabilitato e il tasto PARLA disattivato?
