problema con file casuali
12/01/2010 15:32 #44883 da
Risposta da al topic Re: problema con file casuali
il primo problema l'ho risolto grazie alla spiegazione di Maurizio. Ora ne ho un altro: succede che nella stessa sequenza vada più volte lo stesso file, nel mio caso un annuncio del mercatino. E' possibile settare i file casuali in modo che questo non accada?
13/01/2010 07:55 #44896 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: problema con file casuali
Dovresti inviare il debug per l'analisi del problema.
13/01/2010 14:53 #44908 da MB RADIO
ok ho visto il debug, ma non è accaduto nulla di anomalo ... immagina 10 numeri che vengono estratti dal sacchetto ... gli ultimi numeri sono per esempio 7 e 9...ok..i numeri sono finiti ... li ributtiamo dentro al sacchetto e mescoliamo e magari il primo numero estratto a caso è nuovamente il 9 ... ecco la ripetizione che hai citato ma che è inevitabile poiche' parliamo appunto di files casuali. Quando i numeri sono terminati e vengono ributtati nel sacchetto e rimescolati è possibile che escano numeri usciti da poco.
Forse per l'uso che stai facendo di annunci economici in una sequenza ti conviene usare il metodo sequenziale col jolly %0%
13/01/2010 16:29 #44911 da
ok, tutto chiaro. ho usato i files casuali per avere un "prodotto" sempre diverso, pensavo che si potrebbe ovviare all'inconveniente se si potesse impostare nei files casuali la distanza tra lo stesso file come per le canzoni
