problema con file casuali
30/12/2009 11:31 #44467 da
problema con file casuali è stato creato da
piccolo problema:
ho creato una sequenza con una decina di file casuali denominati "mercatino" poi un file casuale denominato "chiusura mercatino",
nei file casuali ci sono una ventina "mercatino" e cinque "chiusura mercatino"
succede che come file casuale mercatino peschi anche file "chiusura mercatino" com'è possibile?
  • Dj Fabbry T
30/12/2009 11:40 #44468 da Dj Fabbry T
Risposta da Dj Fabbry T al topic Re: problema con file casuali
piccolo problema:
mmm molto strano.. ma se chiusura mercatino è sempre lo stesso file.. perchè non lo inserisci come file fisso evitando i file casuali?
30/12/2009 12:06 #44470 da
Risposta da al topic Re: problema con file casuali
no le chiusure mercatino sono cinque, il problema si può risolvere mettendone anche una per giorno....era solo per capire come mai, mi era già successo in passato con nomi simili all'interno del nome dei file casuali...es. sono convinto che se invece di chiusura mercatino inserisco i file casuali come "chiusura vatteneapesca" il problema non si porrebbe
  • Dj Fabbry T
30/12/2009 13:59 #44472 da Dj Fabbry T
mmm guarda.. io ho tutte le categorie che iniziano con lo stesso nome JINGLE e poi dopo cambia a seconda della categoria.. e non ho mai avuto problemi.. se nella playlist sono richiamati correttamente...
  • homer
30/12/2009 14:01 #44473 da homer
Risposta da homer al topic Re: problema con file casuali
ciao, ti assicuro che i files casuali funzionano egregiamente perchè li uso da anni e mai un errore, tempo fa ho notato un effetto simile però.
Si trattava di questo (da quanto avevo capito): la definizione del file casuale legge solo i primi caratteri della denominazione (ad esempio i primi 16, adesso non ricordo bene) così mi capitava di avere 10 files nominati "SUPERCLASSIFICASHOWINIZIO" e 5 "SUPERCLASSIFICASHOWFINE" e (ripeto, se ricordo bene) il programma riusciva a leggere solo "SUPERCLASSIFICASH" per problemi di spazio di stringa, quindi al momento di sceglierli non riusciva a distinguerli perchè, a quel punto, li equiparava. Risultato: andavano in onda i 15 in rotazione tra loro.
30/12/2009 15:12 #44474 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: problema con file casuali
I files casuali funzionano come google ;) cioe' se scrivo Sanremo puo' uscire "Festival di Sanremo", "Casino' di Sanremo","Citta' di Sanremo", etc etc.
dunque è nornale che richiedendo "MERCATINO" possa uscire "MERCATINO", "MERCATINO CHIUSURA", "MERCATINO APERTURA"
Soluzione al tuo quesito?
Semplice, rinomina la chiusura del mercatino in qualunque altra cosa che NON contenga la parola MERCATINO, ad esempio: CHIUSURA MERCATIN
30/12/2009 15:23 #44477 da
grazie capo ;)
  • Dj Fabbry T
30/12/2009 17:04 #44481 da Dj Fabbry T
mmmm maurizio... perdonami, ma tralasciando il fatto che a me questa cosa non capita.. cmq non ne capisco la funzionalità.. cioè è ovvio che se sono categorie diverse non voglio che suonino insieme...
30/12/2009 17:25 #44482 da
effettivamente con questo sistema è facile cadere in errore
  • homer
30/12/2009 17:29 #44483 da homer
Grande capo, scusa ma non sono d'accordo con te (apriti cielo ;D ;D, ma si fa per parlare)
io ho files casuali "RADIO - IN" e "RADIO - OUT" e non è mai capitato che si confondessero.
Le due categorie (io credo) possono avere la radice "MERCATINO" l'importante è che si distinguano nei caratteri successivi, se c'e' disponibilità di stringa.
Da esperienze empiriche.
30/12/2009 17:41 #44484 da MB RADIO
E' normale che non ti sia mai successo...se chiami "RADIO - IN" ovviamente non puo' uscire "RADIO - OUT".
Se invece chiamassi "RADIO" potrebbero uscire sia "RADIO - IN" che "RADIO - OUT".
  • Dj Fabbry T
30/12/2009 19:40 #44493 da Dj Fabbry T
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ok.. capito.. ora mi è più chiaro certo.. in questo caso allora si che è utile.. perchè potresti raggruppare più categorie... come non detto...  ;D ;D ;D
Tempo creazione pagina: 0.070 secondi
