Settaggio Macchina Split
31/05/2009 17:19 #39796 da
Settaggio Macchina Split è stato creato da
Ho bisogno di tutte le indicazioni per settare la macchina "Split" ho visto dei post ma nn mi dicono nulla un descrizione completa me la potreste postare Grazie!
Dalla Stessa macchina devo streammare in shoutcast come faccio???
Grazie Sangry!
31/05/2009 17:37 #39797 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Settaggio Macchina Split
Ho scritto tutto qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,1157.0.html
Se hai domande piu' specifiche posso rispondere, se hai bisogno di assistenza diretta: www.mbshop.biz/cat039.php?n=1#1
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,3025.0.html
31/05/2009 17:58 #39798 da
Risposta da al topic Re: Settaggio Macchina Split
non bisogna settare start con bit 1 o stop con bit1 ecc ecc
sia sulla macchina a e sulla b????
ecco perchè mi servono notizie più dettagliate...
inoltre sulla stessa macchina posso registrare il 90 giorni???
31/05/2009 18:08 #39800 da MB RADIO
Nelle configurazione piu' semplici non è necessario, se invece la tua configurazione è piu' complessa (per esempio fasce orarie di pubblicita' adiacenti a fasce orarie di notiziari), allora vai in Configurazione/Opzioni e dai All'inizio in via start al "prima" e all'inizio invia STOP al "dopo"
Certo, sempreche' tu abbia una scheda con tante entrate indipendenti (tipo la M-Audio) oppure piu' di una scheda audio.
31/05/2009 21:10 #39808 da
e la macchina split devo  fare lo stesso palinsesto pubblicitario???
belle configurazioni debo mettere area 1???
una volta c'era un post che spiegava tutto nei minimi dettagli parla di qualche anno fà
inoltre sul pc  ho messo tre sche una per il preascolto
una per la diretta e una eventualmente per la registrazione
Aspetto altre info
31/05/2009 23:45 #39818 da MB RADIO
Si certo, le sequenze orarie che vuoi splittare, devono esistere sia sul master che sugli slave.
Se il palinsesto dello split lo creai e gestisci sul computer di split non devi fare nulla: apri MB SPOT e inizi a programmare.
Se invece lo vuoi fare da un altro pc, apri MB SPOT, vai in Configurazione/Rete e nella casella Area 1 lo fai puntare alla cartella MBstudio dello split.
01/06/2009 00:07 #39822 da
Scusa maurizio ma così ci capisco ben poc...e mi confondo di più ;D
un manuale di istruzione nn c'è???
01/06/2009 17:47 #39842 da
ho provato e riprovato ma nisba....help me help me!!!
01/06/2009 18:00 - 01/06/2009 18:03 #39843 da MB RADIO
Dimmi tu che cosa hai fatto, passo passo e ti diro' cosa hai sbagliato.
Il post è abbastanza semplice da capire: si da' per scontato che hai 2 pc separati, il primo è quello che va in onda con un MB STUDIO PRO, il secondo è quello dello splittaggio e contiene MB STUDIO PRO o LITE ... fino qui ci siamo?
Ultima Modifica 01/06/2009 18:03 da .
02/06/2009 11:30 #39859 da
ho fatto tutte le operazioni descritte...ma niente...anzi il Pc 2 và in modalità demo!
Mi chiedo devo creare il palinsesto pubblicitario uguale alla macchina A
gli spot da splittare vanno settati nella macchina B devono avere la spunta su area 1
devo mettere intro spot intemezzo e il fine spot come nella macchiana e dalla proprietà devo settare qualcosa
Ho creato nei files casuali i generi aventi per nome SPLIT
...aspetto notizie! ovviamente grazie!!
02/06/2009 11:45 #39860 da
questa mattina tra l'altro vedo i carattari della data sottolineati e tagliati e non Intro/tempotrascorso ...tempo restante ecc ???
02/06/2009 11:52 #39862 da
inviato il debug della macchina split
Tempo creazione pagina: 0.091 secondi
