SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 1010LT
08/06/2011 14:06 #57330 da
Risposta da al topic Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
Il processore è SONOS 4 mi è parso di capire che non è configurabile come DSP plugin.. A questo punto, però se "ponticello" l'uscita 3-4 (uscita del segnale processato) e la mando in IN3-4.....poi dico a Mb di catturare quest'ultima! Potrebbe funzionare??
In ogni caso ti ho mandato il debug, grazie!
08/06/2011 15:05 #57333 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
si certo, se fai un ponte analogico funziona certamente
08/06/2011 17:12 #57334 da radio_l_aquila_1
Risposta da radio_l_aquila_1 al topic Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
Ciao Maurizio, il 31 maggio sono stati pubblicati i nuovi driver per la scheda Delta 44. Ritieni sia il caso di installarli?
www.m-audio.com/index.php?do=support&tab...efefd71b&OS=x72#tabs
Elio
09/06/2011 09:51 #57352 da MB RADIO
Come sempre, quando c'è un driver nuovo, l'installazione deovrebbe farla chi ha dei problemi, chi non ne ha non dovrebbe aggiornare.
09/06/2011 12:34 #57360 da radio_l_aquila_1
Ok, Grazie.
19/12/2011 13:17 #61826 da
Buongiorno, vorrei sapere come configurare questa scheda audio (delta 44) in modo da avere in entrambi i canali di uscita (1+2, 3+4) ciò che esce dal pc.
attualmente posso settare solo mixer sui canali 1 e 2, mentre sui 3 e 4 questa funzione appare inibita (proprio non compare, ma posso scegliere solo tra sw rtn, 1/2 e 3/4).
grazie mille
vale
19/12/2011 16:56 #61829 da MB RADIO
Con la Delta 44 puoi impostare il mixer cosi':
[img]http://www.mbradio.it/immagini/DELTA44 uscite multiple.jpg[/img]
[img]http://www.mbradio.it/immagini/DELTA44 uscite multiple2.jpg[/img]
E in MB STUDIO metti come scheda audio principale DELTA 3/4
19/12/2011 17:11 #61830 da
Questa configurazione non va bene.
Mi spiego meglio, ho l'esigenza di avere una sola linea in (mixer in uscita della radio quindi 1+2) e due out (1+2 e 3+4) identiche, di cio' che esce dal pc (quindi Mb Studio o qualunque altro suono del pc).
Grazie mille
19/12/2011 22:20 #61840 da MB RADIO
La configurazione che ho mostrato ti permette di avere l'uscita di MB STUDIO su 2 uscite contemporanee (1-2 e 3-4).
Per configurazioni differenti ti conviene chiedere direttamente al supporto M-Audio.
20/12/2011 09:45 #61846 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
Grazie mille
Da quello che dici, la soluzione di Maurizio dovrebbe fare all'uso tuo. Con l'audio del mixer che ci devi fare? Quello lo puoi collegare agli ingressi 1-2.
22/12/2011 19:55 - 22/12/2011 20:26 #61890 da
Maurizio trovo strano dalle immagini che riporti che si riesca a sentire l'uscita del pc sia dall'uscita 1-2 che dalla 3 e 4.
Nella stessa tua immagine allegata i led compaiono solo sul canale 1 e 2, ma non sul 3 e 4....quindi non esce nulla dal 3 e 4.
Liberissima di non crederci, ci mancherebbe. Suppongo pero' che tu non sia un utente MB STUDIO senno' avrebbe gia' funzionato anche da te. Se utilizzi altri software diversi da MB STUDIO non so aiutarti di piu'.
Ultima Modifica 22/12/2011 20:26 da .
23/12/2011 14:28 #61913 da
Utilizzo Mb Studio regolarmente su un pc portatile. Purtroppo non mi compare come segnalato l'indicazione "link" ma solo la gialla "solo" nell'output di entrambi i canali 1+2+3+4+. Come mai?
Tempo creazione pagina: 0.072 secondi
