Errore WebCasting
  • Nilo
08/10/2009 21:36 #42433 da Nilo
Errore WebCasting è stato creato da Nilo
Ciau maurizio
è da un mesetto che ogni tot tempo mi esce questo errore "Errore WebCasting", blocca la regia, l'audio ma lascia connesso lo streaming ovviamente senza mandare nulla onair. Questo problema mi capita anche se da "AUTOMATIC" faccio "STOP" e dopo faccio "AUTOMATIC" si blocca tutto e devo riavviare la REGIA
Cosa può essere?
Nilo
08/10/2009 22:40 #42434 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Errore WebCasting
mumble .... direi che il debug mi è necessario per vedere meglio cosa accade ..... indicami anche l'ultimo giorno e ora in cui è accaduto.
  • Nilo
08/10/2009 23:54 #42438 da Nilo
Risposta da Nilo al topic Re: Errore WebCasting
OOOokkkkk mandato =)
09/10/2009 00:56 #42439 da MB RADIO
Dunque, ho visto. Alle 19:21 è andata in crash la scheda audio sia in play che in rec:
19:20:34     Ricezione in stallo
19:21:19     Error: Aborting stalled stream
stai usando l'ultimo driver disponibile sul sito M-Audio?
www.m-audio.com/index.php?do=support.drivers&f=930&dl=yes
  • Nilo
09/10/2009 09:41 - 09/10/2009 09:46 #42441 da Nilo
uhm, controllato e verificato si è la stessa versione che ho installato dei driver...quindi il problema è la scheda audio
dici di provare a reinstallare il tutto?
Ultima Modifica 09/10/2009 09:46 da .
09/10/2009 14:25 #42453 da MB RADIO
No, non credo sia utile. Forse puoi provare a cambiare la latenza nella configurazione della scheda, a quanto è adesso?
  • Nilo
09/10/2009 15:02 #42455 da Nilo
dunque:
sample rate: 44100 Hz
ASIO/WDM Buffer size:  256 samples
questi i settaggi
09/10/2009 15:27 #42456 da MB RADIO
Puoi provare ad aumentare o dominuire quel valore. Prova a portarlo ad esempio a 1024.
Inoltre se sei esperto entra nel bios ed aumenta il valore di PCI Latency Timer da 32 a 64
  • Nilo
09/10/2009 15:34 - 09/10/2009 15:40 #42458 da Nilo
ok ora provo ....vediamo se si risolve questo problema.......sperando perche' ogni volta devo riavviare tutto.. ;D
Ultima Modifica 09/10/2009 15:40 da .
  • Nilo
09/10/2009 15:41 #42459 da Nilo
Variando i valori, in primis ho provato da "Automatic" a fare "Stop" e poi di nuovo "Automatic" e non si blocca, mentre prima si bloccava mb e dovevo riavviare qundi sembrerebbe andare meglio
  • Nilo
10/10/2009 00:24 #42464 da Nilo
come non detto ancora blocchi su blocchi ora non basta riavviare mb ma devo riavviare proprio il pc  ???
10/10/2009 00:35 #42466 da MB RADIO
Questi problemi li hai sempre avuti o si stanno verificando solo da qualche tempo? hai fatto qualche modifica hardware ultimamente?
Tempo creazione pagina: 0.060 secondi
