Settaggio Macchina Split
02 Juil 2009 15:31 #40615 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Settaggio Macchina Split
il punto è :
il pc Splitt 1 è in radio per splittare una frequenza(riceve audio via cavo)
Il pc splitt 2 si trova in postazione siccome impossibilitati a collegarlo con i ponti riceve lo streaming in alta qualità (okkai per utilizzare lo streaming in mp3...per favorire lo scambio)
quale soluzione adottare???
Non puoi usare un sistema misto di splittaggi, o li fai tutti in bassa frequenza o tutti via internet.
Lo splittaggio via internet funziona solo con codec Windows Media - NO MP3
inoltre in merito ad allineare subito la rete( tra lo slave e il master) c'è un problema... appena il Pc splitt finisce gli spot,
và subito con rete centrale facendo entrare in qualsiasi punto quello che suona il pc master...
non si potrebbe trovare una soluzione utilizzando un piccolo tampone audio in maniera da non fare entrare pubblicità dal master tagliata???
Si, basta caricare dei files casuali con il genere SPLIT, MB STUDIO li usera' come tamponi.
02 Juil 2009 18:40 #40620 par
Réponse de sur le sujet Re: Settaggio Macchina Split
Okkai per fare lo streaming in solo modo ì...
ma non capisco una cosa ti faccio un'esempio:
sulla rete a ho 4.30 di pubblicità
sulla rete b ho 2.50 di pubblicita
appena la rete A finisce voglio che si collega con la rete A ovviamente aspettatando il lancio del prossimo spot sulla rete A nella rete b prima di riallinearsi parti un tampone per i secondi che occorrono e dopo facendo sentire la rimanente parte del cluster della rete A come devo settare le macchine???
attualmente appena la rete b finisce manda un tampone solo alla fine della pubblicità della reta a si riconnette!
