ultimo mb studio ha problemi con ultimo mb live
  • radioazzurrarandazzo
12 Nov 2013 08:07 #72240 by radioazzurrarandazzo
ultimo mb studio ha problemi con ultimo mb live was created by radioazzurrarandazzo
1) conettendo con mb live con ritardo di 0,8 secondi a 48k mono ogni tanto resta muto fino a sganciare la diretta, anche se il Buffer è al massimo.
2) Mb Studio si impalla al punto che non lascia più connettere MB Live, per farlo riconnettere devi chiudere il programma MB Studio e riaprirlo.
3) anche con porte aperte esempio tcp 9080 udp 9081 - 9082 spesso da errore porta udp
4) Buffer al minimo o massimo nessuna differenza spesso saltellii
12 Nov 2013 10:28 - 12 Nov 2013 10:29 #72248 by MB RADIO
Se ti connetti via rete lan, da un altro pc del tuo studio, hai gli stessi problemi?
Io so di dirette quotidiane roma milano che durano ore ogni giorno senza alcun problema, ovviamente lo stato delle linee fa la differenza e via internet stabilita' e qualita' non sono garantiti in assoluto.
Per il punto 2 non riavviare MB STUDIO, prova a cliccare il pulsante di impostazione che vedi in configurazione \ rete a destra del numero di porta
Last edit: 12 Nov 2013 10:29 by .
12 Nov 2013 11:59 #72251 by
Salve Maurizio,stavamo per segnalare lo stesso identico problema!
Varie prove da 32 in su AAC con buffer alto e standard.
PS e alcuni tentativi non riusciti con codec mp3 64 mono.
Test fatti sia da 3g, H+ e adsl. Dall'ultimo MBLive.
12 Nov 2013 14:24 #72257 by radioazzurrarandazzo
Replied by radioazzurrarandazzo on topic Re: ultimo mb studio ha problemi con ultimo mb live
si domenica pomeriggio in rete lan appena controllata dai tecnici Telecom stessi problemi. Eravamo allo stadio bentegodi per la partita Chievo - Milan, essendo la radio Ufficiale del Chievo abbiamo avuto critiche per i continui saltellii e disconessioni, e li usiamo adsl dedicata esclusivamente per noi
12 Nov 2013 15:50 #72258 by MB RADIO
Hai una porzione audio da farmi sentire? vorrei capire se si trattava di perdita di pacchetti, disordine numerico dei pacchetti o rallentamento di velocita'. Ascoltando il problema potrei darti maggiori indicazioni.
12 Nov 2013 17:36 #72266 by
Eccoti un esempio audio, Live a 32 aac. Ma non cambia anche a 64 aac.
13 Nov 2013 19:12 #72292 by
Spero che il problema non sia molto grave cosa ne pensi? Che si possa risolvere...
14 Nov 2013 00:27 #72296 by MB RADIO
Si, la soluzione è in arrivo nelle prossime 72 ore
16 Nov 2013 11:51 #72347 by MB RADIO
Dopo una lunga e stressante indagine sono risultati 2 problemi presenti in MB LIVE:
1) i pacchetti UDP non in tutte le reti e non in tutti i sistemi funzionano correttamente e talvolta non transitano per nulla. Da qui la decisione di ritornare al protocollo TCP che garantisce una maggiore stabilita' del collegamento anche se al costo di un aumento della latenza (ritardo)
2) un bug nel codice provocava delle disconnessioni non causate dalla linea
Entrambi i problemi sono ora corretti in MB LIVE 1.54.3 e MB STUDIO 8.54.3.
Dopo aver installato le nuove versioni bisogna cambiare anche il settaggio delle porte del router da UDP a TCP
Buone dirette
16 Nov 2013 12:52 #72350 by
Grazie Maurizio, restiamo a disp.
  • ChristianFilippi
19 Nov 2013 13:48 #72398 by ChristianFilippi
Replied by ChristianFilippi on topic Re: ultimo mb studio ha problemi con ultimo mb live
Ciao Maurizio,
quindi, se non ho capito male, le porte UDP vanno cambiate in TCP......rimane invariato il discorso: Apertura porta TCP 8880 (Per esempio) e configurazione su Regia & MB-Live, a seguire apertura porte TCP 8881, 8882, 8883 ecc.
Giusto?
Grazie, Emiliano ROL
19 Nov 2013 13:54 #72399 by MB RADIO
Ciao Maurizio,
Giusto?
si le porte utilizzate restano le stesse, vanno solo modificate da udp a tcp (se non sono state abilitate in entrambe le modalita' TCP/UDP o ALL)
