Breakaway arranca
  • arlo
  • arlo's Avatar Topic Author
  • www.matteoarlotti.it
06 Apr 2011 20:28 #55654 by arlo
Replied by arlo on topic Re: Breakaway arranca
si....anche CHR e Amsterdam da questi problemi(solo in certi pc) perchè sono i present che secondo me hanno un po' più dati da elaborare ,io uso la delta 44 come scheda ...prova a disattivare la preanfasi...in ogni caso non ti serve per il web?
si ora è solo web, la pre enfasi si usa solo in fm?
attenzione...BA non da la possibilità di disattivare la preenfasi..ma solo di abilitare la DE-enfasi che deve avere valore uguale e contrario a quello della preenfasi (annullando - diciamo - la preenfasi). Comunque si, la preenfasi è necessaria solo in FM...per lo streaming è controproducente utilizzarla.
quindi con BA come posso evitare la contro produttività della pre enfasi?
letto male... quindi dovrei mettere il valore uguale a quello in pre enfasi nella de enfasi per annullarla?
06 Apr 2011 20:32 #55655 by
Replied by on topic Re: Breakaway arranca
Per uno streaming di bassa e media qualità devi impostare la preenfasi a 25us (15us se hai uno streaming da 192 kbps in su) e abilitare L/R out de-emphasis.
La deenfasi ha una curva che combacia con la preenfasi e l'annulla.
Ti chiederai allora a che serve impostare la preenfasi a 25us. Dato che viene annullata comunque potresti pensare che va bene qualsiasi valore.
In effetti non è propiamente così..perchè come letto sul sito di claessonedwards a quanto pare abilitando la deenfasi, il valore impostato sulla preenfasi influisce sui tagli di frequenza.
Ecco perchè consigliano quei valori in base al bitrate.
  • arlo
06 Apr 2011 20:45 #55656 by arlo
Grazie Mille =) Domani provo a sistemare
  • radiosiciliaexpres
07 Apr 2011 10:40 #55664 by radiosiciliaexpres
Replied by radiosiciliaexpres on topic Re: Breakaway arranca
QUOTO...non serve per il WEB....
  • arlo
07 Apr 2011 20:56 #55672 by arlo
Pre enfasi 25
De enfasi attivato
HPF 30 Hz
Bandwich 15 kHz
Transition width e slope: 0
Phase scambler ON
Stereo ON
LIMITER OFF
REF Level: 0 db
PEQ Gain: 0 dp
PEQ Freq: 20 Hz
PEQ width: 0.05 oct
Tilt L/R Out: 0
Asimmetry 0
Mid/Side, L/R out
CHR
Drive -0.9
Range 50
Power 53
Speed 40
Bass Boost +2
Bass Shape -2
11 Apr 2011 23:26 #55760 by radiosiciliaexpres
Se potrebbe servirti questi sono i settaggi che uso io, ma per trasmissione FM
PLUTONIUM
final driver 0.0 dB
range 42
power 54
speed 42
bass boost +15
shape +5
L/R out de-enfasi  SPUNTATO
HPF 45 hz
bandwindth 15.0 KHz
transition slope 0,05
phase scrable : SPUNTATO
STEREO:  SPUNTATO
inoltre ho attivato nella sezione  Effect plug in
alcune migliorie che si possono trovare nel sito  breakaway
come  plung-in dei BASSI-BILANCIAMENTO-GAIN e ATTENUAZIONE del segnale d'ingresso
ciao da FRANCESCO
  • arlo
12 Apr 2011 07:33 - 12 Apr 2011 14:20 #55765 by arlo
PLUTONIUM
final driver 0.0 dB
range 42
power 54
speed 42
bass boost +15
shape +5
HPF 45 hz
bandwindth 15.0 KHz
STEREO:   SPUNTATO
ciao da FRANCESCO
Scusa se ti stresso ma ho ancora una domandina ahahah :)
Intanto grazie per il preset :)
ma con BA conviene lavorare in modalità normale o ASIO?
Last edit: 12 Apr 2011 14:20 by .
12 Apr 2011 17:29 - 12 Apr 2011 17:33 #55778 by radiosiciliaexpres
Io uso la normale perchè tempo fa' ho comprato la licenza ma c'è molto ritardo (almeno mezzo secondo),ma dovro' passare prima o poi a quella ASIO,ho provato la demo con la DELTA 44 e il ritardo è irrilevante...ciao e sempre a disposizione...
Last edit: 12 Apr 2011 17:33 by .
  • arlo
12 Apr 2011 19:02 #55781 by arlo
comunque grazie :) Hai risolto i miei problems!! Suona anche decisamente meglio ora ahah e problema di friggiture non ne ho più!
Time to create page: 0.061 seconds
