Breakaway arranca
  • arlo
  • arlo's Avatar Topic Author
  • www.matteoarlotti.it
05 Apr 2011 21:35 #55617 by arlo
Breakaway arranca was created by arlo
Premetto che non voglio fare pubblicità a nessuno stream ma ho BA che si gratta ogni tanto... come se muovessi il jack delle cuffie con uno spinotto che non fa contatto bene...
come potrei risolverlo?
lo stream è questo service.inclubitalia.it:8000
basta ascoltare 2 minuti che lo si sente sicuramente
(trasmetto in mid/side, può causare problemi?)
05 Apr 2011 22:38 #55624 by
Replied by on topic Re: Breakaway arranca
Hai controllato l'utilizzo della CPU?
  • arlo
05 Apr 2011 22:51 #55627 by arlo
Replied by arlo on topic Re: Breakaway arranca
sisi, utilizzi nella norma, il processore non è sforzato per niente...
05 Apr 2011 23:02 #55628 by
Fai delle prove modificando il buffer e il livello del segnale all'ingresso dell'encoder.
  • arlo
05 Apr 2011 23:15 #55629 by arlo
capperi... il buffer conta quasi 2 secondi buoni... non l'ho mai tenuto cosi alto... e ancora continua a grattare...
io sono convinto sia qualche settaggio, perche se cambio preset non lo fa....
05 Apr 2011 23:18 #55630 by
Prova a postare il preset..
  • radiosiciliaexpres
06 Apr 2011 11:53 - 06 Apr 2011 12:03 #55635 by radiosiciliaexpres
Replied by radiosiciliaexpres on topic Re: Breakaway arranca
Puo' essere anche la scheda audio...che scheda usi?....quale present usi?....se è plutonium....avvolte succede...ma per pochi minuti,solo quando si avvia il pc...dopo ritorna alla normalità..ciao da francesco
Last edit: 06 Apr 2011 12:03 by .
  • arlo
06 Apr 2011 14:00 #55638 by arlo
uso CHR modificato... e anche nei setting su bandwich e pre enfasi
scheda è una delta 66 sistema operativo XP sp3
06 Apr 2011 14:37 #55640 by radiosiciliaexpres
si....anche CHR e Amsterdam da questi problemi(solo in certi pc) perchè sono i present che secondo me hanno un po' più dati da elaborare ,io uso la delta 44 come scheda ...prova a disattivare la preanfasi...in ogni caso non ti serve per il web?
  • arlo
06 Apr 2011 20:12 #55651 by arlo
si ora è solo web, la pre enfasi si usa solo in fm?
06 Apr 2011 20:22 #55652 by
attenzione...BA non da la possibilità di disattivare la preenfasi..ma solo di abilitare la DE-enfasi che deve avere valore uguale e contrario a quello della preenfasi (annullando - diciamo - la preenfasi). Comunque si, la preenfasi è necessaria solo in FM...per lo streaming è controproducente utilizzarla.
  • arlo
06 Apr 2011 20:24 #55653 by arlo
quindi con BA come posso evitare la contro produttività della pre enfasi?
Time to create page: 0.079 seconds
