Amplificatore
31 Oct 2010 13:37 #51875 by Radio Incontro
Amplificatore was created by Radio Incontro
Dovremmo acquistare un nuovo lineare da 1000w. Il nostro Elenos t800 da qualche giorno, non appena lo si accende dal magneto-termico sul frontale, fa scattare il differenziale generale del quadro elettrico. Pensiamo sia la valvola esaurita.
Quindi vi chiedo un consiglio su un nuovo mosfet da 1000w da acquistare e, a causa delle delicate caratteristiche elettriche dell'apparecchio, tutte le accortezze da utilizzare sul quadro elettrico a cui andrà collegato (sentivo parlare di scaricatori, trasformatori di isolamento, ma sono inesperto in materia :) ).
31 Oct 2010 13:56 #51876 by RADIOSTAR
Replied by RADIOSTAR on topic Re: Amplificatore
Salve, per quello che posso sapere io, i tx a transistors sono piu' delicati e sottoposti a danni causati da scariche elettriche, quindi necessitano di un impianto elettrico fatto bene:
- interruttore differenziale adeguato (ci sono interruttori specifici che non saltano facilmente anche in presenza di piccole scariche elettriche)
- scaricatori
- un buon impianto di terra
- ma prima di tutto un trasformatore separatore (fondamentale per isolare l'apparato dalle scariche elettriche che possono entrare sulla linea elettrica.
Inoltre se vuoi un consiglio Elenos è davvero un buon apparato, e sopratutto consuma pochissimo: un 3500w a 1500 watts di uscita consuma 2,2 kw...
  • Radio Veronica Fm
31 Oct 2010 14:01 #51877 by Radio Veronica Fm
Replied by Radio Veronica Fm on topic Re: Amplificatore
Ciao montare degli scaricatori è importante lo è ancora di più se la messa a terra è perfettamente funzionante sennò gli scaricatori non hanno senso infatti (scaricatori) proprio perchè in caso di sovratensioni vanno a scaricare a terra.poi se vuoi un minimo di protezione in più un separatore di rete con nucleo sospeso.Vedi se nella tua zona ci sono aziende che producono trasformatori comprandolo direttamente da loro potresti risparmiare parecchio.Se non riesci a trovare nulla me lo fai sapere conosco un'azienda che li produce naturalmente è importante  vedere i costi di spedizione infatti dovrai sicuramente utilizzare un corriere questi apparati pesano un casino.Spero di esserti stato utile Ciao  ;D
  • il capitano
31 Oct 2010 17:40 #51879 by il capitano
Replied by il capitano on topic Re: Amplificatore
Ma sei così sicuro sia la valvola? Se ti salta il differenziale sul quadro hai un corto da qualche parte...hai aperto i pannelli e controllato che non ci sia qualcosa di bruciato, anche uno scarafaggio morto può mandarti in corto il finale!!
Se la valvola fosse esaurita te ne saresti accorto prima con notevoli perdite di potenza, e poi non ti fa saltare il differenziale!
Poi se questo e un pretesto per mettere un nuovo lineare a mosfet  e un altra storia  ;)
Le indicazioni di RADIOSTAR sull'impianto elettrico sono valide, ma ricordati che un buon separatore di rete non costa 2 €, quindi insieme al trasmettitore nuovo metti in conto anche le spese per l'impianto elettrico.
31 Oct 2010 18:19 #51881 by RADIOSTAR
Ha ragione il Capitano, un impianto come si deve costa almeno un migliaio di euro (certificato naturalmente)
31 Oct 2010 18:24 #51882 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: Amplificatore
In effetti non ho provato ad aprirlo...Il tutto è nato dopo una giornata di forte pioggia, e da allora non si è più ripreso...
Vi ringrazio per i consigli sull'impianto elettrico! In merito a marche, invece? Solo Elenos? La tanto acclamata Siel mi sa che non produce più apparati analogici! :( Può essere???
  • sasa
31 Oct 2010 18:49 #51883 by sasa
Replied by sasa on topic Re: Amplificatore
Vi ringrazio per i consigli sull'impianto elettrico! In merito a marche, invece? Solo Elenos? La tanto acclamata Siel mi sa che non produce più apparati analogici!  Può essere???
Certo che si Siel ora Sielco è attiva e comunque ha dei prezzi compatibili.... Prova a chiedere ad Enzo Radio Flash Elenos va bene è di una fascia più alta di prezzo....  :D
31 Oct 2010 21:36 - 31 Oct 2010 21:40 #51885 by
Replied by on topic Re: Amplificatore
...è giusto fare un pò di chiarimento Sielco è un'azienda Siel - Eurotel, Un'altra!!!
quest'ultima è nata dalla fusione delle due società per la produzione degli apparati FM, entrambe di ottimo Livello!!!
Ho visto il Catalogo ETC della Siel-Eurotel ed è niente male,  hanno delle buone offerte gli apparati a partire da 59 euro mensili!!! OGNI IMPIANTO è protetto da due anni di garanzia, assicurano tra l'altro l'assistenza e i pezzi per 10 anni da contratto!
sono forniti con Rack, Separatore di Rete, Digital Stereo coder,  RDS coder,  Audio limiter, Web server (per il controllo da remoto dell'impianto),  Audio input (left right, multiplex and digital signal AES/EBU), Moduatore/Driver in "Sintesi Digitale"
Per Info www.siel.com
Last edit: 31 Oct 2010 21:40 by .
  • Radio Venere - Bo
01 Nov 2010 17:29 #51896 by Radio Venere - Bo
Replied by Radio Venere - Bo on topic Re: Amplificatore
Mi sento di spezzare una lancia a favore di RVR...
Sarà che siamo bolognesi e che li abbiamo molto vicino a noi... in caso di assistenza è un attimo portargli qualche apparato...
Sarà che anche i prezzi sono ottimi e i rapporti pure...
Sarà che sono anni che ormai tutta la nostra alta e bassa freq è RVR...
Sarà che se non fosse stato per un fulmine il nostro 1000W è quasi 3 anni che funziona con manutenzione zero...
Il 2000W (tocco ferro) mai fermato...
Il 100W e il 300W idem... (e idem ritocco ferro!!!!!!)
Veramente ottime macchine!
Bene... spezzata la lancia!
Saluti
01 Nov 2010 17:32 #51897 by Radio Incontro
Anche noi abbiamo il pilota RVR, solo che lo abbiamo mandato in riparazione a giugno a 2 anni dall'acquisto... (cpu da cambiare...) riparato in garanzia dopo 2 mesi...
01 Nov 2010 18:45 #51907 by
è inutile che dica per chi tifo!!!!
La Maggior parte dei prodotti RVR vengono prodotti altrove, a prova di smentita quindi preferisco andare alla fonte :-)
Premessa nulla di personale.
  • John
02 Nov 2010 08:56 #51928 by John
Replied by John on topic Re: Amplificatore
Noi abbiamo apparati Elenos, Rvr e Siel e tutti sono estremamente affidabili... Credo che ormai questa sia una caratteristica di tutti i produttori...
Time to create page: 0.072 seconds
