Italiane in AM
  • TechnoMax
14 Aug 2010 14:56 #49632 by TechnoMax
Replied by TechnoMax on topic Re: Italiane in AM
Alvin, non so bene la legislatura in campo AM, ma tempo fa, interessato pure io a "sperimentare" le onde medie, contattai il titolare di Radio Studio X e mi disse che per le autorizzazioni il problema e' minimo rispetto ai costi e manutenzione degli impianti... Per lo piu' ENORMI!
Non so se con tale affermazione si riferisse a "si, si puo' attivare una radio AM" o intendesse solo dire "anche se ottenessi i permessi, ti costerebbe un botto e avresti solo 4 gatti all'ascolto"... Ti consiglio intanto di visitare www.radiostudiox.it e guardare un po' gli impianti necessari e poi magari parlare con il titolare, che ti sapra' sicuramente dire qualcosa di piu' chiaro... Comunque sia, se in FM con 100 W fai una citta', in AM con 100 W arrivi a mala pena a 200 metri... Se sei fortunato!
  • bombaradio
14 Aug 2010 15:27 #49636 by bombaradio
Replied by bombaradio on topic Re: Italiane in AM
ma come si mantiene radio studio x con quello che costa mantenere un impianto in am e non facendo pubblicità?!?!?!
O__O
14 Aug 2010 18:33 #49637 by
Replied by on topic Re: Italiane in AM
avranno vinto all'enalotto e trasmettono per hobby........
  • radioamateur
14 Aug 2010 21:06 - 14 Aug 2010 21:24 #49641 by radioamateur
Replied by radioamateur on topic Re: Italiane in AM
Ti sbagli... per la portata in onde medie... :o
Sul sito di radio studio x ce una mappa che riporta la portata in onde medie ed e' migliore rispetto a quella in Fm.L'unico problema e' la qualita del suono e pessima...
Con 100 watts e una verticale fatta bene la portata e migliore rispetto ai 100 watts in FM
In Atene un amico mio ha provato attorno ai 150 watts in citta e si sentiva in quasi meta' Attica al centro banda.Avevamo testato la portata in macchina...
In onde medie l'unico problema e' la lunghezza dell'antenna....Puoi utilizzare pero' anche una verticale dai i 3 metri in su....
Vi invito anche ti ascoltare durante le ore notturne la banda 1600-1800 khz ove sentirete tantissimi radioamatori... o qualcuno che trasmette musica Greca...
A me personalmente questo tipo di trasmissione non mi piace perche puo' creare grossi problemi di interfereze ai telefoni o apparecchiature a bassa frequenza.
cordiali saluti da Atene
Dimitris
Last edit: 14 Aug 2010 21:24 by .
14 Aug 2010 23:04 - 14 Aug 2010 23:26 #49643 by
Le frequenze in AM in molte parti del mondo sono utilizzate non solo per la radiodiffusione dei broadcaster pubblici, ma anche da numerose emittenti comunitarie che hanno la necessità di servire un ridotto bacino di utenza concentrato in un limitato ambito territoriale.
A piccole potenze la modulazione di ampiezza si propaga per onda di terra rapidamente assorbita, per cui la stessa frequenza può essere utilizzata per servire senza interferenze paesi e cittadine anche confinanti, soprattutto se si polarizza il segnale rf in verticale per evitare estensioni indesiderate attraverso la ionosfera.
Negli Stati Uniti esiste per legge una "franchigia" in base alla quale per trasmettere in AM al di sotto di una determinata potenza (inferiore a 1 watt) non occorre alcuna autorizzazione.
In altri paesi esistono differenti regolamentazioni, che comunque consentono l'attivazione di impianti AM a corto raggio.
Da sottolineare la funzione sociale di queste emittenti che non si pongono in alcun modo in competizione con le emittenti commerciali FM né tantomeno possono interferire con esse.
La potenza potrà sembrare alquanto ridicola eppure il fenomeno delle radio LPAM (low power amplitude modulation) è quanto mai diffuso - e non solo negli Stati Uniti - al punto da avere indotto alcune aziende costruttrici di impianti ad alta frequenza a sviluppare delle apposite linee di prodotti espressamente dedicati a questo utilizzo.
Il raggio di azione di questi apparati è da un minimo di 1 chilometro a un massimo di 3 o 4 chilometri.
Di seguito, un elenco di alcuni produttori di trasmettitori e antenne AM a bassa potenza e il link per il sito dedicato alle emittenti LPAM.
www.transmittersrus.com/am-transmitters/65/cat
www.rfsource.gr/index_en.html
www.pll.gr/d.htm
www.ramseyelectronics.com/cgi-bin/commer...eadd=action&key=AM25
www.am1000rangemaster.com/outdoor.html
www.isotronantennas.com/ambroad1.htm
www.lpam.net/
Un caro saluto a tutta la community e buon Ferragosto!
Last edit: 14 Aug 2010 23:26 by .
15 Aug 2010 00:51 #49645 by
appunto le antenne per trasmettere in am a quelle frequenze,sono enormi,basti pensare ai dipoli che avevo installato qua da me,per trasmettere a 1.8 mhz, quindi 160 metri di lunghezza donda, avevo un dipolo ovviamente in orrizontale di 80 metri. ma non è niente se si vedono le antenne che certe broadcast usano,in rete ci sono log periodiche filari ,sostenute da tralicci anche di 100 metri e piu. di solito comunque sono radio di stato ecc,ma anche esistono radio piu piccole.  ho sentito voci che negli emirati arabi c'è una broadcast che trasmette con 2 mega watt  robe assurde cmq 200 -300 kw sono abbastanza comuni. bisogna anche distinguere tra il giorno e la notte,di giorno di solito l'onda si propaga per onda diretta ,e di notte per via ionosferica..cmq basterebbe provare anche con piccole potenze e fare delle prove....adesso sto ascoltando dai 30 khz ai 30 mhz,ci sono molte radio dai 7.100 mhz in su.  cmq l'etere è proprio un gran casino..
  • radioamateur
15 Aug 2010 01:26 - 15 Aug 2010 01:45 #49646 by radioamateur
Le antenne di tipo vimer
www.elettronia.it/Catalogo-d.asp?cod=A058 ovviamente calcolate per onde medie si usano molto in Grecia per chi no ha spazio...Per radiali inferiori si utilizza quasi tutta la superficie di un terazzo....
Ho visto antenne verticali a partire da 4 metri per onde medie 530-1700 khz che vengono sintonizzati a 50 ohms perfettamente....Piu alta e' meglio e'.Purtroppo la qualita sonora in AM fa schiffo...
:o
;D
Last edit: 15 Aug 2010 01:45 by .
15 Aug 2010 11:55 #49651 by
infatti puoi mettere uno stilo in verticale lungo 15 metri, e come piano riflettente dei radiali per terra . usando un balun o accordatore manuale,puoi accordare l'antenna anche per frequenze molto basse.  ma come hai detto tu l'am fa pieta'....meglio stare con l'fm larga...
15 Aug 2010 12:12 #49653 by
Guarda comunque le Isotron che hanno un'altezza di circa 4 metri e si montano su un comune palo da antenna
si collegano con cavo coassiale da 50 ohm
15 Aug 2010 13:42 #49657 by
vado un attimo fuori tema per una riflesione :
considerando il consumo di corrente per le elevate potenze che servono per andare oltre le "mura locali" piuttosto che sperimentare questa nuova frontiera non conviene andare via sat che si risparmia pure coprendo meglio ??
  • bombaradio
15 Aug 2010 14:02 - 15 Aug 2010 14:43 #49658 by bombaradio
L'unica radio privata italiana attualmente operativa in AM è RADIO STUDIO X che se non erro sta nelle vicinanze di Montecatini Terme... Oltre ad avere questa caratteristica particolare è anche l'unica in AM stereo...
Momigno (Pistoia) :)
e a sentire il segnale orario usano MB  :D
Last edit: 15 Aug 2010 14:43 by .
  • bombaradio
15 Aug 2010 14:35 #49660 by bombaradio
vado un secondo in off topic
E che dire delle ONDE LUNGHE???  :D
con ste antenne filari lunghe CHILOMETRI distese lungo decine di campi
oppure verticali alte decine e decine di metri :D
pero' qualcuno ha pensato anche a qualcosa di "low power":
www.giacomorazzetti.it/dblog/articolo.asp?articolo=60
io non so saldare nemmeno due fili ma ste cose mi hanno sempre affascinato un casino.
Sia la radio in fm per la capacità di farsi ascoltare "dalla massa"... sia quella in onde medie, ma ancor più
in onde lunghe per la quantità di strada che macinano :)
Certo che oggi le grandi distanze via etere, magari fatte con centinaia di migliaia di watt non hanno più senso,
soppiantate da una semplice connessione internet con un notevole abbattimento dei costi...
però vuoi mettere il fascino della radio frequenza?!?!?!?
inutile.. la VERA radio è quella via etere.. è quella che a volte si fa fatica a ricevere... è anche quella che
"scoreggia".. quella che giri il monte e non si sente più o quella che "senti che bello sto segnale"
Time to create page: 0.072 seconds
