Amplificatori fm
21 Feb 2009 17:09 - 21 Feb 2009 17:15 #36118 by
Amplificatori fm was created by
E' possibile usare 2 amplificatori (con potenze diverse) su antenne diverse ma con lo stesso eccitatore?
Allego schema blocchi
Last edit: 21 Feb 2009 17:15 by .
21 Feb 2009 17:47 #36119 by RADIOSTAR
Replied by RADIOSTAR on topic Re: Amplificatori fm
TECNICAMENTE PENSO SIA POSSIBILE, OVVERO I DUE LINEARI SE LA POTENZA IN INGRESSO E' SUFFICIENTE, EROGANO SICURAMENTE LA POTENZA IN USCITA, MA CREDO CHE IL PROBLEMA SIANO LE ANTENNE, OVVERO IL SISTEMA DI ANTENNE, E COMUNQUE ANCHE IL CONSUMO DI CORRENTE NE RISENTE, PERCHE CREDO CHE CONSUMI MENO UN TRE KW CHE UN 2+1.
COMUNQUE SU QUESTO FORUM C'E' ADRIANO CHE E' MOLTO PREPARATO SULL'ARGOMENTO E TI DARA' QUANTO PRIMA UNA ESAURIENTE RISPOSTA.
21 Feb 2009 18:28 #36120 by
Replied by on topic Re: Amplificatori fm
...penso che più che possibile, sia un casino ... come si vedono i due segnali alle antenne , sicuramete come 2 impianti che trasmettono sulla stessa frequenza dallo stesso sito ??? ??? ??? ???
  • sasa
21 Feb 2009 21:10 #36124 by sasa
Replied by sasa on topic Re: Amplificatori fm
Questo è possibile se il sistema di antenna è stato calcolato insieme e non due sistemi montati lì uno in una direzione e uno in un'altra, questo potrebbe creare dei nulli e lobi strani. Un sistema di antenne su due cortine una distante dall'altra a secondo del tipo di antenna e del bacino da coprire e ovviamente dalle caratteristiche di censimento o autorizzazione. Quindi sfruttare 2 amplificatori sarebbe a dire come utilizzare un partitore a 2 vie sbilanciato a - 3 dB. Solo questo è il problema il sistema radiante e poi ovviamente portare agli ingressi dei due amplificatori segnale sufficiente....  ;D ;D
22 Feb 2009 03:01 #36128 by
Scusate , ma lo scopo??? utilizzare 2 sistemi di antenna?? in questo caso hai tralasciato alcuni aspetti importantissimi , il PHASING prima di tutto...
Ciao.
Adriano
  • John
22 Feb 2009 10:21 #36132 by John
Replied by John on topic Re: Amplificatori fm
Ciao.
Adriano
...beh, direi che lo scopo è evidentissimo: complicarsi la vita quando non è strettamente necessario!!  ;D ;D ;D
22 Feb 2009 11:11 #36134 by
Ciao.
Adriano
si può tentare di ipotizzare una cosa del genere, ma l'approccio dello schema è da rivedere, come dicevo nel post precedente ....
  • sasa
22 Feb 2009 19:03 #36141 by sasa
Non credo abbia bisogno di questo dal momento che è lo stesso eccitatore e se realizza dei cavi in fase dopo il primo divisore e come detto nel precedente post il sistema calcolato, perch' è qui il nocciolo di tutto sistema e tipo di antenna, per il resto è tutto fattibile!!!  ;D
22 Feb 2009 22:10 #36144 by
:o :o :o :o :o :o :o  urka!! , guarda che ti stai poco poco sbagliando..... non bastano i cavi in fase.. fidati.....
22 Feb 2009 23:25 #36145 by
Ciao.
Adriano
sono daccordissimo con john , anche perchè senza essere un super esperto penso che da 2 KW a 3 KW c' è 1 o2 db di segnale in più.. giusto??? quanto se ne perdono nei vari accoppiamenti e scoppiamenti???
dove sta il guadagno??? nelle complicazioni, quelle si che ci guadagnano. ;D ;D ;D ;D ;D ;D
  • John
23 Feb 2009 08:56 #36157 by John
Ciao.
Adriano
;D ;D ;D
  • sasa
23 Feb 2009 10:34 #36161 by sasa
Perchè dici che non basta fare attenzione ai cavi dopo il divisore che porta agli amplificatori?  ???
Time to create page: 0.100 seconds
