1 KW
  • studio24
31 Jan 2009 09:25 - 01 Feb 2009 01:57 #35370 by studio24
Replied by studio24 on topic Re: 1 KW
NOI ABBIAMO TUTTA L'ALTA FREQUENZA  ELECTRONIC SERVICE..........    SIAMO MOLTO SODDISFATTI
NON SO' QUELLI CHE SONO I PREZZI DELLE ALTRE AZIENDE PER CONFRONTARE
ULTIMAMENTE ABBIAMO UN 6000 -  DUE 2000 E UN 1.000 DI SCORTA  TUTTI A MOSFET
COMUNQUE SE VOLETE CHIEDERE IL SITO E':   www.electronic-service.com/
Last edit: 01 Feb 2009 01:57 by .
31 Jan 2009 19:55 #35382 by
Replied by on topic Re: 1 KW
Interessante... potrei sapere il modello del TEM in questione  ??? e magari conoscerne i problemi o le differenze con SIEL ???
01 Feb 2009 04:39 - 01 Feb 2009 04:41 #35384 by
questo è il trasmettitore TEM:
www.tem-italy.it/pdf_prod/fm/fm-7a250-500-bs.pdf
Questi sono gli ELCA:
www.broadcast.it/BeP/best_of/2007/28_29.pdf
I parametri misurati sono sono stati principalmente i seguenti:
Rendimento complessivo della macchina
AM residua in presenza di ros o disadattamento dull carico d'antenna
Facilità di uso ed esercizio
Parametri (molti) riferiti alla modulazione
Integrazione di funzioni di telecontrollo
Integrazione e funzionamento di dispositivi di protezione alla sovramodulazione.
In queste aree , le macchine hanno presentato delle differenze.
Di + non mi posso sbilanciare, sono stato anche fin troppo "trasparente"...........
Tengo a precisare che ELCA è comunque una DELLE aziende che personalmente preferisco.
Last edit: 01 Feb 2009 04:41 by .
  • sasa
01 Feb 2009 06:53 #35387 by sasa
Replied by sasa on topic Re: 1 KW
e si sono proprio uguali...  :o :o :o :o :o
01 Feb 2009 11:00 #35390 by
Ok era solo una curiosità, visto che avevo eseguito personalmente io delle misure su quelle macchine prima di farne acqustare almeno una trentina dalle mie parti....ma con diversi risultati  ;D strano, cmq io ho preso solo 4kw e 10kw sempre serie blu star e ti posso dire che personalmente sono sodisfatto di queste macchine, unico problema riscontrato sulle prime qualche anomalia al telecontrollo risolto dopo il primo aggiornamento software e un alimentatore guasto tutto qui.
Saluti Marcello
01 Feb 2009 13:53 #35392 by
Saluti Marcello
Infatti non ho parlato di risultati, ma di differenze, le macchine che dici tu (4 e 10kw) sono molto differenti dal KW di cui si parlava in questo post, FORSE in comune hanno solo l'eccitatore, ma la sezione  di potenza è totalmente differente, stiamo quindi parlando di macchine DIVERSE , da quelle che ho testato io.
Hai provato a mettere una bella onda quadra da 10HZ  (a 75 khz) all'ingresso Mpx e misurare cosa ti trovi in antenna dopo la Cavità? ( Am residua , FM redua, e fattore di forma?)
Se devo Informarmi bene sulle macchine da 4 e 10 Kw  TEM ...... potrei farlo ........ visto che un mio compagno di banco al radiotecnico è stato progettista in ENTRAMBE le aziende.....  ;) ;)
Per curiosità , cosa costa un 4kw TEM?
Ciao.
Adriano
01 Feb 2009 15:07 #35393 by
Si effettivamente sono un po differenti  ;) poi diciamo che se proprio vogliamo far raggiungere i 75khz di deviazione a 10 hz per testare l'AM dobbiamo smontare in pilota e bypassare un bel po di filtri per iniettare il segnale visto che sotto i 30hz il pilota non fa passare nulla anche in mpx.
Il costo al pubblico dovrebbe aggirarsi sui 6.000 euro per il 4kw consideralo pero aggiornato a 2 anni. Se vieni in Sicilia fammi sapere ti faccio fare un tour turistisco delle postazioni. Magari facciamo qualche test insieme.
Ovviamente con la pancia piena, non si effettuano mai misure a digiuno ;D
01 Feb 2009 16:15 #35395 by
Hmmm.... sotto i 30 hz non passa nulla??? scusa se ti contraddico... ma è impossibile , se così fosse appena trasmetti un'audio processato ti troveresti almeno 3db di overshoot per l'effetto di "spectral truncation" e "time dispersion" dovuti al filtro a 30 hz....... il requisito di banda passante è molto severo in caso di audio "clippato" dai vari processori..... nessuno escluso.... , il filtro a 30 Hz viene solitamente inserito  PRIMA del processore audio, MAI DOPO .
Anche nel caso di ingresso L - R del codificatore stereo , la banda passante ,a -3db,  verso il basso deve essere estesa a QUALCHE DECIMO DI Hz...
Pr quanto riguarda il prezzo... 6000 Euro per un 4 kw..... E ASSOLUTAMENE OTTIMO.... me lo confermi???
Concordo pienamente che le misure vanno fatte a cavallo di una bella mangiata  ;) ;)
01 Feb 2009 16:56 #35398 by
Dovrebbe essere esatto ovviamente + IVA ma ripeto risale a 2 annetti fa e le macchine erano in fase di test, diciamo che ho le matricole tipo 0003 puooi chiamare per conferma in azienda e chiedere il listino aggiornato.
Per l'ingresso ti sembrera strano ma le mie hanno il fitro in ingresso, ho ricontrollato sul loro sito per vedere se hanno modificato qualcosa e invece no sono ancora dichiarate con banda passante superiore ai 30 hz.
Adesso ne ho una attaccata per curiosita al banco e ti confermo che con ben 4Vpp in ingresso a 10hz (e gain al max) fuori rilevo solo la portante non riesco assolutamente a modularla quindi pensa cosa dovrei iniettare all'ingresso per ottenere una deviazione pari a 75khz.
Hai mai provato le polpette di cavallo :P :P
02 Feb 2009 14:50 - 02 Feb 2009 14:52 #35409 by
FACCIAMO CONTO DI AVERE UNA FORMA D'ONDA A 100hZ  DI TIPO QUADRO ALL'INGRESSO DEL NOSTRO MODULATORE , ESSA SARA' RAPPRESENTATA NEL SEGUENTE MODO: ( figura in alto)
ORA INSERIAMO UN FILTRO PASSA-ALTO A 30HZ, BEN SOTTO LA FREQUENZA DELLA NOSTRA ONDA QUADRA A 100HZ, IL RISULTATO SARA' QUESTO:
(figura in basso)
ne cosegue che: SE FILTRIAMO IL NOSTRO SEGNALE MPX A 30 HZ AVREMO ALMENO 4 DB DI OVESHOOT!!!
Last edit: 02 Feb 2009 14:52 by .
26 Jan 2010 09:04 #45295 by lex ufita
Replied by lex ufita on topic Re: 1 KW
Allora...........dai vostri post,il SIEL è quello che riesce a dare più garanzie?
  • Radio Venere - Bo
26 Jan 2010 09:44 #45297 by Radio Venere - Bo
Replied by Radio Venere - Bo on topic Re: 1 KW
Guarda, non voglio andare contro ai guru del forum (tutti preparatissimi e super competenti!!!!!) ma nella nostra piccola esperienza 2 anni fa abbiamo cambiato tutte le macchine mettendo mosfet RVR (tra cui anche un macchina da 1KW).
Se non fosse stato per un fulmine (proprio su quella da 1kw...) vanno da 2 anni senza il benchè minimo problema... ora tocco ferro e tutto il resto perchè me la sono tirata e qualcosa si fermerà... Hi... Hi... Hi...
C'è da dire che Siel è sicuramente la Ferrari (... costa anche di più...) ma RVR non è una PUNTO (e costa di meno... con assistenza OTTIMA!)
Saluti a tutti
