MBL4_Broadcast_v1.2
26 Feb 2006 19:40 #16355 by
Replied by on topic Re: MBL4_Broadcast_v1.2
Marcello un po' di pazienza
come faccio il bypass del processore?
0db nel mixer va benissimo ci provo subito,
ma il "mette tutto in flat" non l'ho capito.
L'emissione è diretta, il computer e collegato al mixer, che è anch'esso Positron quello a 12 canali.
26 Feb 2006 22:23 #16357 by
Ti consiglio di tenere a portata di mano il manuale del processore in modo da saper apportare tutte le modifiche necessarie...anche perche se ricordo bene con alcuni preset di fabbrica direttamente già suona bene .
Flat intendo dire con nessuna colorazione di bassi e acuti quindi prima operazione da fare mettere a 0 tutti i controlli di tono sia del pc che del mixer siano sun canale che in uscita direttamente.
Bypass ci deve essere da qualche parte adesso non ricordo dove o sui controlli di uscita o dentro lo sportellino un tasto che spegne il processore e mette direttamente l'ingresso in uscita ....male che vada dietro i connettori dovrebbero essere maschio / femmina quindi basta unirli direttamente e il bypass è fatto, se trovi il manuale comunque è meglio li deve essere riportato io purtroppo non lo vedo da parecchio e non ricordo come si usava.
27 Feb 2006 08:23 #16358 by
Questo è il primo problema, andrò a cercare nell'archivio, spero che i miei predecessori non abbiano accesso il camino con il manuale!!
Mi era gia capitato di collegare il computer direttamente all'uscita in diretta, quando abbiamo fatto qualche lavoretto in studio. Quindi ho già fatto il Bypass e devo dire che ho avuto l'impressione che la musica si sentisse un po' meglio ma ovviamente con i problemi legati alla compressione e al AGC
28 Feb 2006 21:38 #16386 by
Un po meglio è troppo generico, dovrebbe sentirsi bene anzi benissimo se riesci a contenere lo modulazione entro i 75 khz, ovviamente puoi farlo solo con un disco il successivo va regolato sicuramente nuovamente il livello.
Dammi qualche info in piu  cerca di fare qualche prova, non mi hai ancora detto se è un emissione diretta o via ponti e che marca sono i tx.
Saluti Marcello
01 Mar 2006 10:07 #16389 by
Per l'appunto il problema era questo, quando il livello era giusto si sentiva benissimo, pero quando cambiava canzone...
L'uscita audio del processore è collegata ad un PTRL-NV/2 della R.V.R. Elettronica, che trasmette il segnale ad un altro PTRL-NV/2, che poi collegato al amplificatore di segnale, trasmette sulla prima frequenza. Poi dallo stesso segnale, riceve anche un altro PTRL-NV/2 che poi trasmette su un'altra fequenza limitata solo al nostro paesino.
Non so se era questo che volevi sapere
01 Mar 2006 21:36 #16394 by
oK perfetto si comincia a ragionare quindi i tx e rx sono a posto importante in quelli non fare nemmeno accendere il primo led rosso della barra ma tenere un tantino piu in basso la modulazione.
A questo punto sono da controllare i cavi di collegamento, a far sparire i bassi solitamente insieme ad un effetto stranissimo come fase sulla stereofonia sono i collegamenti bilanciati errati.......ricontrolla i cavi e sopratutto il collegamento 1 3 dei canon che è quello incriminato.
Saluti Marcello
13 Mar 2006 20:38 #16592 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: MBL4_Broadcast_v1.2
mi sta per arrivare il COMBINATOR behringer
lo devo collegare tra il behringer 9024 e lo stereo coder...
come lo devo settare? e come devo settare il 9024??
aspetto risposte
  • studio24
15 Mar 2006 12:53 #16611 by studio24
Replied by studio24 on topic Re: MBL4_Broadcast_v1.2
una cosa molto importante!!!!!!!!!!!!
il 9024 fallo lavorare di più con la funzione ultramizer per aumenteare il volume,, mentre il compressore deve essere leggero in quanto utilizzerai quello del combinator
CIAO ;)
17 Mar 2006 15:59 #16639 by lex ufita
Replied by lex ufita on topic Re: MBL4_Broadcast_v1.2
Ciao Studio 24.Se compro il COMBINATOR lo posso utilizzare con il composer 2600?
  • studio24
18 Mar 2006 12:38 #16644 by studio24
Beh non saprei a cosa ti serve.........il combinator può andare bene solo soletto senza preamboli,, se proprio vuoi fare una bella cosa dopo il combinator metti il behringer EDISON.......
Con un pò di pazienza si riesce ad imitare il suono caldo  dell' orban 8.100 ( ma un pò chiuso....i gusti sono gusti )  visto che è sempre un proc. analogico nato più di 25 anni fa, ma ancora abbastanza quotato
CIAO
12 Sep 2008 15:26 #31683 by
Caro Benny,non sono d'accordo con te sulla questione Itelco.Credo che ci sia una differenza non solo sostanziale tra i due apparati ma anche economica.La stessa che puo' intercorrere tra un AEV e un ORBAN.Con questo non voglio asserire che l'elenos sia una soluzione da scartare,anzi!!Sto pensando di comprarli anche io(Per montarli sulla seconda frequenza)!Per quelle che sono le mie informazioni,comunque, e' l'orban ad aver copiato il software da qualche altra parte e non viceversa.I tentativi di emulazione riguardano gli altri e non me.Sono contento della mia situazione che e' pur sempre momentanea!Subasio e 105 non hanno un suono pulito,almeno dalle mie parti.L'audio e' una questione soggettiva ma e' pur vero che non occorre un ingegnere per accorgersi che determinate radio suonano mediocremente!!!!!Ogni riferimento non e' puramente casuale ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o  UANNAME  CHE AFFERMAZIONE!!!!!!!!!!!  ;D ;D ;D
13 Sep 2008 10:59 #31703 by
Complimenti a tutti i partecipanti, la discussione mbl4 è molto interessante, avete parlato di tutto ma, esempi da ascoltare? non ne ha nessuno?  Io uso questo processore software nella mia webradio, si intende che il mio vuole essere solo uno stimolo a continuare la discussione su un software che ritengo sia veramente molto utile! Ho modificato i preset e dopo qualche giorno dedicato al settaggio (che ho trovato molto complesso) ora è ascoltabile sul sito www.radiomela.it , 3 flussi audio, 2 sono processati mbl4 con 2 preset differenti e uno ha solo un agc! fatemi sapere quale vi piace e che preset volete provare... ovviamente ve lo passerei molto volentieri. Nessuno di voi mi ha però parlato dei monitor, per fare una buona taratura ad orecchio consiglio di farla con le casse di riferimento NS10 YAMAHA, io non le posseggo più ed ho usato le REALISTIC MACH TWO.
