Aggiornamento 8.59 - Parametri canzoni casuali
  • rvllaradio
  • rvllaradio's Avatar
08 May 2017 16:49 #82537 by rvllaradio
Replied by rvllaradio on topic Aggiornamento 8.59 - Parametri canzoni casuali
ok Maurizio però il parametro peso per realizzare la playlist non c'è per cui se non ho capito male ritengo che il valore predominante sia il gradimento giusto?
  • Radio Onda Libera
  • Radio Onda Libera's Avatar
  • Free Radio Free Music
09 May 2017 09:06 #82542 by Radio Onda Libera
Replied by Radio Onda Libera on topic Aggiornamento 8.59 - Parametri canzoni casuali
Scusa Maurizio, quindi se ho capito bene, con la nuova versione di MB " il gradimento torna ad essere un semplice parametro descrittivo"? Non ha più influenza sulla rotazione?
09 May 2017 13:38 #82545 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Aggiornamento 8.59 - Parametri canzoni casuali
Radio Onda Libera wrote: Scusa Maurizio, quindi se ho capito bene, con la nuova versione di MB " il gradimento torna ad essere un semplice parametro descrittivo"? Non ha più influenza sulla rotazione?
esatto
  • Radio Onda Libera
09 May 2017 14:34 #82547 by Radio Onda Libera
OK...quindi aggiornando MB, nel caso in cui si utilizzi il Gradimento per la rotazione, conviene convertire i valori Gradimento in Peso (tramite utility)...giusto?
  • alex
09 May 2017 15:02 #82548 by alex
Tralaltro Maurizio,visto che nel nuovo aggiornamento il gradimento non influisce più sulla riproduzione dei brani, volevo sapere se i valori impostati in "CONFIGURAZIONE - CANZONI" vengono ancora presi in considerazione nella rotazione casuale con impostazione "gradimento" ,oppure quanto impostato li non ha più nessun influenza con il filtro gradimento??
09 May 2017 15:15 - 09 May 2017 15:18 #82549 by MB RADIO
Non preoccupatevi troppo per il cambiamento, le playlist che richiedono canzoni casuali con gradimento da xx a xx funzionano regolarmente anche nella nuova versione.
Last edit: 09 May 2017 15:18 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: alex
  • alex
09 May 2017 18:10 #82555 by alex
Bene! Buono a sapersi. Io preferisco sempre chiederti x sicurezza. Grazie.
  • Street Radio
16 May 2017 08:16 #82635 by Street Radio
Replied by Street Radio on topic Aggiornamento 8.59 - Parametri canzoni casuali
Buongiorno Maurizio
io in precedenza avevo usato solo 2 valori ... avevo un gruppo di canzoni con "gradimento" 4 e un gruppo con "gradimento" 7.
quando creavo la play list spesso non impostavo nessun valore di gradimento pensando che mbstudio in automatico mandasse in onda più spesso quelle con "gradimento" 7 ... in altri casi invece specificavo "gradimento" 7 in modo che ero sicuro che in quel punto della playlist passassero canzoni da me reputate più belle di altre... (era corretto?)
ora che sono passato a "peso" ho sempre le stesse categorie con lo stesso valore numerico (4 e 7) ... nella creazione della playlist però non posso specificare il peso ... ma da una parte sono contento perchè immagino che mbstudio lavori meglio nella rotazione casuale ...
il "gradimento" quindi (avendo usato l'utility) ora è tutto a "zero" ... ti sembra un utilizzo corretto? i valori numerici che ho impostato secondo te vanno bene per far lavorare bene mbstudio?
grazie del consiglio
Giulio
16 May 2017 13:16 - 16 May 2017 13:37 #82642 by MB RADIO
Per spiegarla nel modo piu' semplice possibile:
il gradimento serve per essere poi usato in playlist (voglio una canzone casuale con gradimento xx)
invece il peso lo usa MB STUDIO internamente per favorire la messa in onda di un brano (senza che l'utente specifichi nulla in playlist)
dunque chi usa il gradimento puo' poi specificare il gradimento nelle playlist e fare uscire le canzoni col gradimento che vuole
chi usa il peso non deve specificare nulla nelle playlist e sara' MB STUDIO automaticamente a fare uscire di piu' i brani con peso piu' alto.
chi usa entrambi sia peso che gradimento avra' probabilmente una tale amplificazione di passaggi per cui certi brani passeranno quasi sempre ed altri quasi mai.
chi desidera fare ruotare tutti i brani in modo omogeneo non dovrebbe usare né gradimento né peso.
Last edit: 16 May 2017 13:37 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: Street Radio
  • Street Radio
16 May 2017 13:32 #82643 by Street Radio
perfetto .. mi confermi che ho capito :-)
dopo l'aggiornamento infatti il gradimento l'ho lasciato vuoto e ho spostato i valori nella colonna peso
secondo te 4 e 7 sono valori "giusti" per far lavorare bene mbstudio?
la totale omogeneità non la voglio perchè ci sono canzoni che ovviamente voglio che passino più spesso
grazie
Giulio
16 May 2017 13:50 - 16 May 2017 13:50 #82644 by MB RADIO
Street Radio wrote: perfetto .. mi confermi che ho capito :-)
Eccoti un esempio che ti rende l'idea:
supponiamo che di genere ROCK hai 300 brani di 300 interpreti differenti e che ogni giorno dalle tue playlist arrivano chiamate totali per 10 canzoni casuali di genere ROCK ... dunque 10x30 giorni sono 300 canzoni casuali ROCK da trasmettere ogni mese e in assenza di gradimento e/o peso e/o altre regole ogni brano ROCK passera' una volta al mese. Con peso 10 il brano potrebbe invece passare ogni 3 giorni anziche' ogni 30 (30/10), con peso 5 potrebbe passare ogni 6 giorni anziche' ogni 30 (30/5) e con peso 2 potrebbe passare ogni 15 giorni(30/2).
Ovviamente questa è solo una esemplificazione (ci sono poi tutte le altre regole di distanza, calendario, alias, etc che influiscono sulla reale frequenza di trasmissione di una canzone)
Last edit: 16 May 2017 13:50 by MB RADIO.
  • Street Radio
16 May 2017 14:02 #82645 by Street Radio
grazie mille
ora studio quello che hai scritto :-)
buona giornata
Giulio
